电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【Mini-F5375-OB】编写启动汇编及链接文件。
2025-01-25 22:53:45     打赏
【前言】
在macOS下面如果要对MM32F5375进行开发的话,需要创建基于GCC下的开发环境。官网只提供了keil、IAR的开发环境的支持。因此首要任务就是编写启动的汇编文件、链接文件。下面就分享这两个文件的编写。
首先这款MCU是基于基于Armv8-M架构的,与他同样的F5270、F5260等都是同一内核的产品,所以可以根据F5260的启动汇编进行代码改写就行了。
【启动汇编代码编写】
通过keil的startup_mm32f5370_keil.c   的文件的分析,阅读MM32F5370的用户手册,他们启动流程是一样的,区别就是中断函数有出入,所以共有部分,可以复制F5260的,然后中断向量,通过keil的启动文件进行编写。最后编写代码如下:
@ @file:    startup_MM32F5370.S
@ @purpose: CMSIS Star-MC1 Core Device Startup File
@ @version: 1.0
@ @date:    2025-01-25
@ @build:   lulugl
    .syntax unified
    .arch armv8-m.main
                #define __INITIAL_SP     __StackTop
                #define __STACK_LIMIT    __StackLimit
                #if defined (__ARM_FEATURE_CMSE) && (__ARM_FEATURE_CMSE == 3U)
                #define __STACK_SEAL     __StackSeal
                #endif
                .section .vectors
                .align   2
                .globl   __Vectors
                .globl   __Vectors_End
                .globl   __Vectors_Size
__Vectors:
.long    __INITIAL_SP                       /*     Initial Stack Pointer */
.long    Reset_Handler                       /*     Reset Handler */
.long    NMI_Handler                       /* -14 NMI Handler */
.long    HardFault_Handler                 /* -13 Hard Fault Handler */
.long    MemManage_Handler                 /* -12 MPU Fault Handler */
.long    BusFault_Handler                  /* -11 Bus Fault Handler */
.long    UsageFault_Handler                /* -10 Usage Fault Handler */
.long    0                                 /*     Reserved */
.long    SVCall_Handler                    /*  -5 SVCall Handler */
.long    DebugMon_Handler                  /*  -4 Debug Monitor Handler */
.long    PendSV_Handler                    /*  -2 PendSV Handler */
.long    SysTick_Handler                   /*  -1 SysTick Handler */
.long    /* Interrupts */
.long    WWDG_IWDG_IRQHandler              /*   WWDG IWDG     */
.long    PVD_IRQHandler                    /*   PVD           */
.long    BKP_TAMPER_IRQHandler             /*   BKP TAMPER    */
.long    RTC_IRQHandler                    /*   RTC           */
.long    FLASH_IRQHandler                  /*   FLASH         */
.long    RCC_CRS_IRQHandler                /*   RCC CRS       */
.long    EXTI0_IRQHandler                  /*   EXTI0         */
.long    EXTI1_IRQHandler                  /*   EXTI1         */
.long    EXTI2_IRQHandler                  /*   EXTI2         */
.long    EXTI3_IRQHandler                  /*   EXTI3         */
.long    EXTI4_IRQHandler                  /*   EXTI4         */
.long    DMA1_CH1_IRQHandler               /*   DMA1 Channel1 */
.long    DMA1_CH2_IRQHandler               /*   DMA1 Channel2 */
.long    DMA1_CH3_IRQHandler               /*   DMA1 Channel3 */
.long    DMA1_CH4_IRQHandler               /*   DMA1 Channel4 */
.long    DMA1_CH5_IRQHandler               /*   DMA1 Channel5 */
.long    DMA1_CH6_IRQHandler               /*   DMA1 Channel6 */
.long    DMA1_CH7_IRQHandler               /*   DMA1 Channel7 */
.long    ADC1_2_IRQHandler                 /*   ADC1 ADC2     */
.long    DMA1_CH8_IRQHandler               /*   DMA1 Channel8 */
.long    FLEXCAN1_IRQHandler               /*   FlexCAN1       */
.long    EXTI9_5_IRQHandler                /*   EXTI9~5       */
.long    TIM1_BRK_IRQHandler               /*   TIM1 BRK      */
.long    TIM1_UP_IRQHandler                /*   TIM1 UP       */
.long    TIM1_TRG_COM_IRQHandler           /*   TIM1 TRG COM  */
.long    TIM1_CC_IRQHandler                /*   TIM1 CC       */
.long    TIM2_IRQHandler                   /*   TIM2          */
.long    TIM3_IRQHandler                   /*   TIM3          */
.long    TIM4_IRQHandler                   /*   TIM4          */
.long    I2C1_IRQHandler                   /*   I2C1          */
.long    I2C2_IRQHandler                   /*   I2C2          */
.long    SPI1_IRQHandler                   /*   SPI1          */
.long    SPI2_IRQHandler                   /*   SPI2          */
.long    USART1_IRQHandler                 /*   USART1         */
.long    USART2_IRQHandler                 /*   USART2         */
.long    USART3_IRQHandler                 /*   USART3         */
.long    EXTI15_10_IRQHandler              /*   EXTI15~10     */
.long    RTC_ALR_IRQHandler                /*   RTCAlarm      */
.long    USB_WKUP_IRQHandler               /*   USB WKUP      */
.long    TIM8_BRK_IRQHandler               /*   TIM8 BRK      */
.long    TIM8_UP_IRQHandler                /*   TIM8 UP       */
.long    TIM8_TRG_COM_IRQHandler           /*   TIM8 TRG COM  */
.long    TIM8_CC_IRQHandler                /*   TIM8 CC       */
.long    ADC3_IRQHandler                   /*   ADC3      */
.long    TIM5_IRQHandler                   /*   TIM5          */
.long    SPI3_IRQHandler                   /*   SPI3          */
.long    USART4_IRQHandler                 /*   USART4         */
.long    USART5_IRQHandler                 /*   USART5         */
.long    TIM6_IRQHandler                   /*   TIM6          */
.long    TIM7_IRQHandler                   /*   TIM7          */
.long    DMA2_CH1_IRQHandler               /*   DMA2 Channel1 */
.long    DMA2_CH2_IRQHandler               /*   DMA2 Channel2 */
.long    DMA2_CH3_IRQHandler               /*   DMA2 Channel3 */
.long    DMA2_CH4_IRQHandler               /*   DMA2 Channel4 */
.long    DMA2_CH5_IRQHandler               /*   DMA2 Channel5 */
.long    COMP_IRQHandler                   /*   COMP          */
.long    FLEXCAN2_IRQHandler               /*   FlexCAN2       */
.long    USBFS_IRQHandler                  /*   USBFS         */
.long    DMA2_CH6_IRQHandler               /*   DMA2 Channel6 */
.long    DMA2_CH7_IRQHandler               /*   DMA2 Channel7 */
.long    DMA2_CH8_IRQHandler               /*   DMA2 Channel8 */
.long    RAM_IRQHandler                    /*   RAM           */
.long    QSPI_IRQHandler                   /*   QSPI          */
.long    LPTIM_IRQHandler                  /*   LPTIM         */
.long    LPUART_IRQHandler                 /*   LPUART        */
.long    MDPWM_BRK_IRQHandler              /*   MDPWM_BRK     */
.long    MDPWM_UPERR_IRQHandler            /*   MDPWM_UPERR   */
.long    MDPWM_UP0_IRQHandler              /*   MDPWM_UP0      */
.long    MDPWM_CC0_IRQHandler              /*   MDPWM_CC0      */
.long    MDPWM_UP1_IRQHandler              /*   MDPWM_UP1      */
.long    MDPWM_CC1_IRQHandler              /*   MDPWM_CC1      */
.long    MDPWM_UP2_IRQHandler              /*   MDPWM_UP2      */
.long    MDPWM_CC2_IRQHandler              /*   MDPWM_CC2      */
.long    MDPWM_UP3_IRQHandler              /*   MDPWM_UP3      */
.long    MDPWM_CC3_IRQHandler              /*   MDPWM_CC3      */
                .space   (470 * 4)                          /* Interrupts 10 .. 480 are left out */
__Vectors_End:
                .equ     __Vectors_Size, __Vectors_End - __Vectors
                .size    __Vectors, . - __Vectors
                .thumb
                .section .text
                .align   2
                .thumb_func
                .type    Reset_Handler, %function
                .globl   Reset_Handler
                .fnstart
Reset_Handler:
                ldr      r0, =__INITIAL_SP
                msr      psp, r0
                ldr      r0, =__STACK_LIMIT
                msr      msplim, r0
                msr      psplim, r0
                ldr      r0, =__STACK_SEAL
                ldr      r1, =0xFEF5EDA5U
                strd     r1,r1,[r0,#0]
                #endif
                bl       SystemInit
                ldr      r4, =__copy_table_start__
                ldr      r5, =__copy_table_end__
.L_loop0:
                cmp      r4, r5
                bge      .L_loop0_done
                ldr      r1, [r4]                /* source address */
                ldr      r2, [r4, #4]            /* destination address */
                ldr      r3, [r4, #8]            /* word count */
                lsls     r3, r3, #2              /* byte count */
.L_loop0_0:
                subs     r3, #4                  /* decrement byte count */
                ittt     ge
                ldrge    r0, [r1, r3]
                strge    r0, [r2, r3]
                bge      .L_loop0_0
                adds     r4, #12
                b        .L_loop0
.L_loop0_done:
                ldr      r3, =__zero_table_start__
                ldr      r4, =__zero_table_end__
.L_loop2:
                cmp      r3, r4
                bge      .L_loop2_done
                ldr      r1, [r3]                /* destination address */
                ldr      r2, [r3, #4]            /* word count */
                lsls     r2, r2, #2              /* byte count */
                movs     r0, 0
.L_loop2_0:
                subs     r2, #4                  /* decrement byte count */
                itt      ge
                strge    r0, [r1, r2]
                bge      .L_loop2_0
                adds     r3, #8
                b        .L_loop2
.L_loop2_done:
                bl       _start
                .fnend
                .size    Reset_Handler, . - Reset_Handler
/* The default macro is not used for HardFault_Handler
 * because this results in a poor debug illusion.
                .thumb_func
                .type    HardFault_Handler, %function
                .weak    HardFault_Handler
                .fnstart
HardFault_Handler:
                b        .
                .fnend
                .size    HardFault_Handler, . - HardFault_Handler
                .thumb_func
                .type    Default_Handler, %function
                .weak    Default_Handler
                .fnstart
Default_Handler:
                b        .
                .fnend
                .size    Default_Handler, . - Default_Handler
/* Macro to define default exception/interrupt handlers.
 * Default handler are weak symbols with an endless loop.
 * They can be overwritten by real handlers.
                .macro   Set_Default_Handler  Handler_Name
                .weak    \Handler_Name
                .set     \Handler_Name, Default_Handler
                .endm
/* Exception Handlers */
    Set_Default_Handler    NMI_Handler
    Set_Default_Handler    MemManage_Handler
    Set_Default_Handler    BusFault_Handler
    Set_Default_Handler    UsageFault_Handler
    Set_Default_Handler    DebugMonitor_Handler
    Set_Default_Handler    SVCall_Handler
    Set_Default_Handler    PendSV_Handler
    Set_Default_Handler    SysTick_Handler
   /* Interrupts */
     Set_Default_Handler    WWDG_IWDG_IRQHandler              /*   WWDG IWDG     */
     Set_Default_Handler    PVD_IRQHandler                    /*   PVD           */
     Set_Default_Handler    BKP_TAMPER_IRQHandler             /*   BKP TAMPER    */
     Set_Default_Handler    RTC_IRQHandler                    /*   RTC           */
     Set_Default_Handler    FLASH_IRQHandler                  /*   FLASH         */
     Set_Default_Handler    RCC_CRS_IRQHandler                /*   RCC CRS       */
     Set_Default_Handler    EXTI0_IRQHandler                  /*   EXTI0         */
     Set_Default_Handler    EXTI1_IRQHandler                  /*   EXTI1         */
     Set_Default_Handler    EXTI2_IRQHandler                  /*   EXTI2         */
     Set_Default_Handler    EXTI3_IRQHandler                  /*   EXTI3         */
     Set_Default_Handler    EXTI4_IRQHandler                  /*   EXTI4         */
     Set_Default_Handler    DMA1_CH1_IRQHandler               /*   DMA1 Channel1 */
     Set_Default_Handler    DMA1_CH2_IRQHandler               /*   DMA1 Channel2 */
     Set_Default_Handler    DMA1_CH3_IRQHandler               /*   DMA1 Channel3 */
     Set_Default_Handler    DMA1_CH4_IRQHandler               /*   DMA1 Channel4 */
     Set_Default_Handler    DMA1_CH5_IRQHandler               /*   DMA1 Channel5 */
     Set_Default_Handler    DMA1_CH6_IRQHandler               /*   DMA1 Channel6 */
     Set_Default_Handler    DMA1_CH7_IRQHandler               /*   DMA1 Channel7 */
     Set_Default_Handler    ADC1_2_IRQHandler                 /*   ADC1 ADC2     */
     Set_Default_Handler    DMA1_CH8_IRQHandler               /*   DMA1 Channel8 */
     Set_Default_Handler    FLEXCAN1_IRQHandler               /*   FlexCAN1       */
     Set_Default_Handler    EXTI9_5_IRQHandler                /*   EXTI9~5       */
     Set_Default_Handler    TIM1_BRK_IRQHandler               /*   TIM1 BRK      */
     Set_Default_Handler    TIM1_UP_IRQHandler                /*   TIM1 UP       */
     Set_Default_Handler    TIM1_TRG_COM_IRQHandler           /*   TIM1 TRG COM  */
     Set_Default_Handler    TIM1_CC_IRQHandler                /*   TIM1 CC       */
     Set_Default_Handler    TIM2_IRQHandler                   /*   TIM2          */
     Set_Default_Handler    TIM3_IRQHandler                   /*   TIM3          */
     Set_Default_Handler    TIM4_IRQHandler                   /*   TIM4          */
     Set_Default_Handler    I2C1_IRQHandler                   /*   I2C1          */
     Set_Default_Handler    I2C2_IRQHandler                   /*   I2C2          */
     Set_Default_Handler    SPI1_IRQHandler                   /*   SPI1          */
     Set_Default_Handler    SPI2_IRQHandler                   /*   SPI2          */
     Set_Default_Handler    USART1_IRQHandler                 /*   USART1         */
     Set_Default_Handler    USART2_IRQHandler                 /*   USART2         */
     Set_Default_Handler    USART3_IRQHandler                 /*   USART3         */
     Set_Default_Handler    EXTI15_10_IRQHandler              /*   EXTI15~10     */
     Set_Default_Handler    RTC_ALR_IRQHandler                /*   RTCAlarm      */
     Set_Default_Handler    USB_WKUP_IRQHandler               /*   USB WKUP      */
     Set_Default_Handler    TIM8_BRK_IRQHandler               /*   TIM8 BRK      */
     Set_Default_Handler    TIM8_UP_IRQHandler                /*   TIM8 UP       */
     Set_Default_Handler    TIM8_TRG_COM_IRQHandler           /*   TIM8 TRG COM  */
     Set_Default_Handler    TIM8_CC_IRQHandler                /*   TIM8 CC       */
     Set_Default_Handler    ADC3_IRQHandler                   /*   ADC3      */
     Set_Default_Handler    TIM5_IRQHandler                   /*   TIM5          */
     Set_Default_Handler    SPI3_IRQHandler                   /*   SPI3          */
     Set_Default_Handler    USART4_IRQHandler                 /*   USART4         */
     Set_Default_Handler    USART5_IRQHandler                 /*   USART5         */
     Set_Default_Handler    TIM6_IRQHandler                   /*   TIM6          */
     Set_Default_Handler    TIM7_IRQHandler                   /*   TIM7          */
     Set_Default_Handler    DMA2_CH1_IRQHandler               /*   DMA2 Channel1 */
     Set_Default_Handler    DMA2_CH2_IRQHandler               /*   DMA2 Channel2 */
     Set_Default_Handler    DMA2_CH3_IRQHandler               /*   DMA2 Channel3 */
     Set_Default_Handler    DMA2_CH4_IRQHandler               /*   DMA2 Channel4 */
     Set_Default_Handler    DMA2_CH5_IRQHandler               /*   DMA2 Channel5 */
     Set_Default_Handler    COMP_IRQHandler                   /*   COMP          */
     Set_Default_Handler    FLEXCAN2_IRQHandler               /*   FlexCAN2       */
     Set_Default_Handler    USBFS_IRQHandler                  /*   USBFS         */
     Set_Default_Handler    DMA2_CH6_IRQHandler               /*   DMA2 Channel6 */
     Set_Default_Handler    DMA2_CH7_IRQHandler               /*   DMA2 Channel7 */
     Set_Default_Handler    DMA2_CH8_IRQHandler               /*   DMA2 Channel8 */
     Set_Default_Handler    RAM_IRQHandler                    /*   RAM           */
     Set_Default_Handler    QSPI_IRQHandler                   /*   QSPI          */
     Set_Default_Handler    LPTIM_IRQHandler                  /*   LPTIM         */
     Set_Default_Handler    LPUART_IRQHandler                 /*   LPUART        */
     Set_Default_Handler    MDPWM_BRK_IRQHandler              /*   MDPWM_BRK     */
     Set_Default_Handler    MDPWM_UPERR_IRQHandler            /*   MDPWM_UPERR   */
     Set_Default_Handler    MDPWM_UP0_IRQHandler              /*   MDPWM_UP0      */
     Set_Default_Handler    MDPWM_CC0_IRQHandler              /*   MDPWM_CC0      */
     Set_Default_Handler    MDPWM_UP1_IRQHandler              /*   MDPWM_UP1      */
     Set_Default_Handler    MDPWM_CC1_IRQHandler              /*   MDPWM_CC1      */
     Set_Default_Handler    MDPWM_UP2_IRQHandler              /*   MDPWM_UP2      */
     Set_Default_Handler    MDPWM_CC2_IRQHandler              /*   MDPWM_CC2      */
     Set_Default_Handler    MDPWM_UP3_IRQHandler              /*   MDPWM_UP3      */
     Set_Default_Handler    MDPWM_CC3_IRQHandler              /*   MDPWM_CC3      */
.end
【链接文件】
通过对用户手册文件进行查找,首先查找到flash的大小为512K,起始地址为0x80000000
/*---------------------- Flash Configuration ----------------------------------
  <h> Flash Configuration
    <o0> Flash Base Address <0x0-0xFFFFFFFF:8>
    <o1> Flash Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
  </h>
__ROM_BASE = 0x08000000;
__ROM_SIZE = 0x00080000;
然后查找内存起始地址与大小:
/*---------------------- RAM Configuration ------------------------------------
  <h> RAM Configuration
    <o0> RAM Base Address <0x0-0xFFFFFFFF:8>
    <o1> RAM Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
  </h>
  __RAM_BASE = 0x20000000;
  __RAM_SIZE = 0x00020000;
再定义堆栈大小:
/*--------------------- Stack / Heap Configuration ----------------------------
  <h> Stack / Heap Configuration
    <o0> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
    <o1> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
  </h>
__STACK_SIZE = 0x00001000;
__HEAP_SIZE  = 0x00001000;
总体源码如下:
 *-------- <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> -------------------
  </h>
  </h>
  </h>
 *-------------------- <<< end of configuration section >>> -------------------
/* ARMv8-M stack sealing:
   to use ARMv8-M stack sealing set __STACKSEAL_SIZE to 8 otherwise keep 0
__STACKSEAL_SIZE = 0;
MEMORY
  FLASH (rx)  : ORIGIN = __ROM_BASE, LENGTH = __ROM_SIZE
  RAM   (rwx) : ORIGIN = __RAM_BASE, LENGTH = __RAM_SIZE
/* Linker script to place sections and symbol values. Should be used together
 * with other linker script that defines memory regions FLASH and RAM.
 * It references following symbols, which must be defined in code:
 *   Reset_Handler : Entry of reset handler
 * It defines following symbols, which code can use without definition:
 *   __exidx_start
 *   __exidx_end
 *   __copy_table_start__
 *   __copy_table_end__
 *   __zero_table_start__
 *   __zero_table_end__
 *   __etext
 *   __data_start__
 *   __preinit_array_start
 *   __preinit_array_end
 *   __init_array_start
 *   __init_array_end
 *   __fini_array_start
 *   __fini_array_end
 *   __data_end__
 *   __bss_start__
 *   __bss_end__
 *   __end__
 *   end
 *   __HeapLimit
 *   __StackLimit
 *   __StackTop
 *   __stack
 *   __StackSeal      (only if ARMv8-M stack sealing is used)
ENTRY(Reset_Handler)
SECTIONS
  .text :
    KEEP(*(.vectors))
    *(.text*)
    KEEP(*(.init))
    KEEP(*(.fini))
    /* .ctors */
    *crtbegin.o(.ctors)
    *crtbegin?.o(.ctors)
    *(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .ctors)
    *(SORT(.ctors.*))
    *(.ctors)
    /* .dtors */
    *crtbegin.o(.dtors)
    *crtbegin?.o(.dtors)
    *(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .dtors)
    *(SORT(.dtors.*))
    *(.dtors)
    *(.rodata*)
    KEEP(*(.eh_frame*))
  } > FLASH
   * SG veneers:
   * All SG veneers are placed in the special output section .gnu.sgstubs. Its start address
   * must be set, either with the command line option ��--section-start�� or in a linker script,
   * to indicate where to place these veneers in memory.
  .gnu.sgstubs :
    . = ALIGN(32);
  } > FLASH
  .ARM.extab :
    *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
  } > FLASH
  __exidx_start = .;
  .ARM.exidx :
    *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
  } > FLASH
  __exidx_end = .;
  .copy.table :
    . = ALIGN(4);
    __copy_table_start__ = .;
    LONG (__etext)
    LONG (__data_start__)
    LONG ((__data_end__ - __data_start__) / 4)
    /* Add each additional data section here */
    LONG (__etext2)
    LONG (__data2_start__)
    LONG ((__data2_end__ - __data2_start__) / 4)
    __copy_table_end__ = .;
  } > FLASH
  .zero.table :
    . = ALIGN(4);
    __zero_table_start__ = .;
    /* Add each additional bss section here */
    LONG (__bss2_start__)
    LONG ((__bss2_end__ - __bss2_start__) / 4)
    __zero_table_end__ = .;
  } > FLASH
   * Location counter can end up 2byte aligned with narrow Thumb code but
   * __etext is assumed by startup code to be the LMA of a section in RAM
   * which must be 4byte aligned
  __etext = ALIGN (4);
  .data : AT (__etext)
    __data_start__ = .;
    *(vtable)
    *(.data)
    *(.data.*)
    . = ALIGN(4);
    /* preinit data */
    PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
    KEEP(*(.preinit_array))
    PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
    . = ALIGN(4);
    /* init data */
    PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
    KEEP(*(SORT(.init_array.*)))
    KEEP(*(.init_array))
    PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
    . = ALIGN(4);
    /* finit data */
    PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
    KEEP(*(SORT(.fini_array.*)))
    KEEP(*(.fini_array))
    PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
    KEEP(*(.jcr*))
    . = ALIGN(4);
    /* All data end */
    __data_end__ = .;
  } > RAM
   * Secondary data section, optional
   * Remember to add each additional data section
   * to the .copy.table above to asure proper
   * initialization during startup.
  __etext2 = ALIGN (4);
  .data2 : AT (__etext2)
    . = ALIGN(4);
    __data2_start__ = .;
    *(.data2)
    *(.data2.*)
    . = ALIGN(4);
    __data2_end__ = .;
  } > RAM2
  .bss :
    . = ALIGN(4);
    __bss_start__ = .;
    *(.bss)
    *(.bss.*)
    *(COMMON)
    . = ALIGN(4);
    __bss_end__ = .;
  } > RAM AT > RAM
   * Secondary bss section, optional
   * Remember to add each additional bss section
   * to the .zero.table above to asure proper
  .bss2 :
    . = ALIGN(4);
    __bss2_start__ = .;
    *(.bss2)
    *(.bss2.*)
    . = ALIGN(4);
    __bss2_end__ = .;
  } > RAM2 AT > RAM2
  .heap (COPY) :
    . = ALIGN(8);
    __end__ = .;
    PROVIDE(end = .);
    . = . + __HEAP_SIZE;
    . = ALIGN(8);
    __HeapLimit = .;
  } > RAM
  .stack (ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - __STACK_SIZE - __STACKSEAL_SIZE) (COPY) :
    . = ALIGN(8);
    __StackLimit = .;
    . = . + __STACK_SIZE;
    . = ALIGN(8);
    __StackTop = .;
  } > RAM
  PROVIDE(__stack = __StackTop);
     to use ARMv8-M stack sealing uncomment '.stackseal' section
  .stackseal (ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - __STACKSEAL_SIZE) (COPY) :
    . = ALIGN(8);
    __StackSeal = .;
    . = . + 8;
    . = ALIGN(8);
  } > RAM
  /* Check if data + heap + stack exceeds RAM limit */
  ASSERT(__StackLimit >= __HeapLimit, "region RAM overflowed with stack")
到此必须的文 件就编写好,放入工程中进行编译测试:
[HEX]   build_exec/template.elf -> build_exec/template.hex
[BIN]   build_exec/template.elf -> build_exec/template.bin
[DUMP]  build_exec/template.elf -> build_exec/template.S
[SIZE]  build_exec/template.elf
   text    data     bss     dec     hex filename
  24396     504     368   25268    62b4 build_exec/template.elf
-e Build Finish
这样就成功的编写在GCC下面编译环境的必需文件的编写。
关键词: Mini-F5375-OB     汇编     链接     灵动微
