电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光耦817引脚图及参数详解:电子设计中的“隔离神器”
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-03-12 17:45:31     打赏
在电子设计中,电气隔离是一个非常重要的概念。它能够有效防止电路之间的干扰,提高系统的稳定性和安全性。而光耦817,作为一种常用的光电耦合器,正是实现电气隔离的“神器”。今天,我们就来深入了解一下光耦817的引脚图、参数及其应用。
一、光耦817是什么?
光耦817是一种光电耦合器,它通过光信号实现输入和输出之间的电气隔离。简单来说,光耦817内部包含一个发光二极管(LED)和一个光电晶体管,当LED发光时,光电晶体管会感应到光信号并导通,从而实现信号的传递。
光耦817广泛应用于电源、通信、工业控制等领域,是电子设计中不可或缺的元器件之一。
二、光耦817引脚图
光耦817通常采用4引脚DIP封装,引脚定义如下:
引脚1(Anode): 发光二极管(LED)的正极。
引脚2(Cathode): 发光二极管的负极。
引脚3(Emitter): 光电晶体管的发射极。
引脚4(Collector): 光电晶体管的集电极。
引脚图示意图:
三、光耦817主要参数
以下是光耦817的一些关键参数:
输入侧(发光二极管):
正向电压(V<sub >F</sub>): 1.2V ~ 1.5V(典型值)
正向电流(I<sub>F</sub>): 5mA ~ 20mA(推荐工作电流)
反向电压(V<sub>R</sub>): 5V(最大)
输出侧(光电晶体管):
集电极-发射极电压(V<sub>CEO</sub>): 35V(最大)
集电极电流(I<sub>C</sub>): 50mA(最大)
电流传输比(CTR): 50% ~ 600%(典型值)
隔离特性:
隔离电压(V<sub>ISO</sub>): 5000V<sub>rms</sub>(最小)
爬电距离: 5mm(最小)
响应时间:
上升时间(t<sub>r</sub>): 3μs ~ 18μs
下降时间(t<sub>f</sub>): 2μs ~ 15μs
四、光耦817的工作原理
光耦817的工作原理基于光电效应:
输入侧: 当电流通过发光二极管(LED)时,LED会发出红外光。
输出侧: 光电晶体管接收到LED发出的光信号后,会产生光电流,从而使光电晶体管导通。
电气隔离: 输入侧和输出侧之间通过光信号传递信息,实现了电气隔离。
五、光耦817的应用
光耦817广泛应用于以下场景:
电源隔离: 在开关电源中,光耦817用于反馈控制,实现输入和输出之间的隔离。
信号隔离: 在通信和工业控制系统中,光耦817用于隔离数字信号或模拟信号,防止干扰。
继电器驱动: 光耦817可以用于驱动继电器,实现低压控制高压的隔离。
电平转换: 光耦817可以用于不同电平之间的信号转换。
六、使用注意事项
工作电流: 输入侧的正向电流不宜过大,否则会缩短LED的寿命。
散热: 在高电流或高温环境下使用时,应注意散热问题。
隔离电压: 在设计电路时,应确保光耦817的隔离电压满足应用需求。
七、总结
光耦817是一种简单实用的光电耦合器,具有高隔离电压、快速响应和良好的线性特性。通过合理设计电路,光耦817可以有效地实现电气隔离和信号传输,广泛应用于各种电子设备中。
如果你对光耦817还有其他疑问,欢迎在评论区留言,我们一起探讨!
关注我们,了解更多电子元器件知识,探索科技的无限可能!
关键词: 光耦     光耦817     817     电子元器件
2025-03-12 21:54:46     打赏
谢谢分享,学习并收藏了。
2025-03-13 16:38:31     打赏
电信号用光信号隔离,不容易被电磁干扰。光信号的传递也一样,期待光电技术的深度发展,替代某些半导体技术。
共3条 1/1 1 跳转至页
