电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MCXA156开启systick时串口打印中断解
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MCXA156开启systick时串口打印中断解决
2025-03-16 09:36:07     打赏
背景
      最近突然想拿systick做计时时钟,便在MCUXpresso Config Tools的外设框架中开启了systick模块,但开启后,突然发现打印会打印一半后丢失。
      具体现象如下:完整的打印是这样:
LPI2C board2board polling example -- Master transfer.
Master will send data :
0x 0  0x 1  0x 2  0x 3  0x 4  0x 5  0x 6  0x 7
0x 8  0x 9  0x a  0x b  0x c  0x d  0x e  0x f
0x10  0x11  0x12  0x13  0x14  0x15  0x16  0x17
0x18  0x19  0x1a  0x1b  0x1c  0x1d  0x1e  0x1f
Error occurred in the transfer !
      但开了systick模块后,打印成了
0x 0  0x 1  0x 2  0x 3
排查过程
加断点调试
      由于frdm-mcxa156板卡可以在线调试,因此第一步就想到了加断点,看看是不是串口变化了,但加串口后,发现并不是变化了,而是直接程序卡在打印位置了。因此排除串口配置变化,进而查询其他可能原因。
检查systick时钟
      按照之前打开lpspi的经验,没报错至少说明时钟配置可用了。因此没去检查这部分,但现在有问题了,那就需要去检查一下时钟是否开启了。
       这一检查, 还真发现时钟没有打开。
       打开时钟后编译验证,问题依旧
对比rtthread上systick使用
      对比rtthread中的mcxa156代码:
          1. 发现rtt中直接使用了core_cm33.h中提供的SysTick_Config接口实现,该实现与nxp配置工具生成的实现相比,刚好多了个设置中断优先级的部分。因此直接把实现方法替换成调用SysTick_Config的实现,问题依旧。
          2. rtt实现有处理systick中断,因此在代码的main.c中也添加systick中断处理函数,再次编译烧录,发现问题解决。
void SysTick_Handler(void)
根本原因确认
      找到串口不卡死的办法了,剩下的就是找问题的原因。既然问题的原因是SysTick_Handler函数没有重写导致的卡串口,那就意味着有一个默认的SysTick_Handler函数,通过注释掉自己加的函数,在线调试的方式,定位到了默认的函数,实现如下:
.align 1
    .thumb_func
    .weak SysTick_Handler
    .type SysTick_Handler, %function
SysTick_Handler:
    ldr   r0,=SysTick_Handler
    bx    r0
    .size SysTick_Handler, . - SysTick_Handler
       从这段代码看,卡死的原因已经确定了。这个的实现就是把SysTick_Handler的地址加载到r0寄存器,之后跳转到r0指向的地址,合着这函数就是在无限的调用自己,没有退出机制。
总结
    经过这么些定位,基本确定了A156如果要实现systick,那必须自行实现SysTick_Handler函数了,而且再一次检查中断函数的虚函数实现,会发现大部分涉及到中断的函数的默认实现都是SysTick_Handler这种实现,因此后续调试A153/A156芯片时,遇到开启新中断接口导致系统卡死的情况,可以优先确认对应的中断响应函数是否正确编写。
关键词: MCXA156     卡死     解决     SysTick
2025-03-16 11:48:11     打赏
我在项目研发的时候,倒是一直使用的内核里面的systick_config()函数来初始化
