电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】Linux系统避不开的防火墙设置
2025-03-16 23:59:28   被打赏 13 分(兑奖)     打赏
这里简单介绍几个firewalld命令让读者可以设置自己服务器的防火墙端口,可设置书签或复制命令到笔记,反正Linux系统迟早会用到
1.1 查看防火墙状态
firewall-cmd --state
running表示运行中
1.2 启动/停止/重启防火墙
使用systemctl start、stop、restart、status,可以完成这项操作,Linux的大部分服务都可以用这个命令。
firewalld 使用区域(zone)来管理不同的网络环境。每个区域可以有不同的规则。
1.3 查看所有可用区域
firewall-cmd --get-zones
可以看到有
block dmz drop external home internal public trusted work
这些区域可以设置
1.4 查看public区域的配置
firewall-cmd --zone=public --list-all
1.5 允许端口通过防火墙
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp
8080可根据自己需求修改
1.6  永久允许端口
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
1.7修改完以后 需要重载防火墙配置才可以生效
sudo firewall-cmd --reload
三个加粗的命令其实就包含了一般人用的最多的命令了,通常服务装好不通,就是防火墙卡了。
但是一般情况下,例如阿里云、腾讯云、甚至是Azure、Oracle、AWS,都还有一道防线,就是网页上也需要再配置一次。
下面以阿里云为例,
登录后,在云服务器ECS、网络与安全、安全组设置出站入站
关键词: 螺丝刀     Linux     系统     防火墙     设置
2025-03-31 18:43:59     打赏
大佬这是要搞大工程呀!
