电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 换取手持数字示波器+WM803的ST7735驱动
2025-03-17 10:00:51     打赏
阿里玄铁(T-Head)的 WM803 是基于RISC-V 架构 的处理器核心。为了在 WM803 上编写 ST7735 TFT 显示屏的驱动程序,我们需要基于 RISC-V 的编程环境(如平头哥的 CDK 或 GCC 工具链)来实现 SPI 通信和控制 ST7735。
以下是基于 WM803 的 ST7735 驱动程序示例,假设使用 SPI 接口与 ST7735 通信。
1. 硬件连接
假设 ST7735 与 WM803 的连接如下:
SCLK -> SPI 时钟线
MOSI -> SPI 数据线
CS -> 片选线
DC -> 数据/命令选择线
RST -> 复位线
VCC -> 电源
GND -> 地
2. 初始化 SPI
首先,初始化 WM803 的 SPI 外设。假设使用平头哥提供的 HAL 库或直接操作寄存器。
```c
#include "wm_hal.h"  // 平头哥 WM803 的 HAL 库
SPI_HandleTypeDef hspi;
void SPI_Init(void) {
    hspi.Instance = SPI1;  // 假设使用 SPI1
    hspi.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
    hspi.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
    hspi.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
    hspi.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
    hspi.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
    hspi.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
    hspi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
    hspi.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
    hspi.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
    hspi.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
    HAL_SPI_Init(&hspi);
 3. ST7735 命令和数据发送
定义发送命令和数据的函数:
```c
void ST7735_WriteCommand(uint8_t cmd) {
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); // CS 低电平
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); // DC 低电平(命令)
    HAL_SPI_Transmit(&hspi, &cmd, 1, HAL_MAX_DELAY);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); // CS 高电平
void ST7735_WriteData(uint8_t data) {
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); // DC 高电平(数据)
    HAL_SPI_Transmit(&hspi, &data, 1, HAL_MAX_DELAY);
4. ST7735 初始化
编写初始化函数:
```c
void ST7735_Init(void) {
    // 复位显示屏
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); // RST 低电平
    HAL_Delay(100);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); // RST 高电平
    HAL_Delay(100);
    // 发送初始化命令
    ST7735_WriteCommand(0x01); // 软件复位
    HAL_Delay(150);
    ST7735_WriteCommand(0x11); // 退出睡眠模式
    HAL_Delay(255);
    ST7735_WriteCommand(0x3A); // 设置像素格式
    ST7735_WriteData(0x05);    // 16 位色深
    ST7735_WriteCommand(0x29); // 打开显示
 5. 绘制像素
编写绘制单个像素的函数:
```c
void ST7735_DrawPixel(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color) {
    ST7735_WriteCommand(0x2A); // 设置列地址
    ST7735_WriteData(x >> 8);
    ST7735_WriteData(x & 0xFF);
    ST7735_WriteData((x + 1) >> 8);
    ST7735_WriteData((x + 1) & 0xFF);
    ST7735_WriteCommand(0x2B); // 设置行地址
    ST7735_WriteData(y >> 8);
    ST7735_WriteData(y & 0xFF);
    ST7735_WriteData((y + 1) >> 8);
    ST7735_WriteData((y + 1) & 0xFF);
    ST7735_WriteCommand(0x2C); // 写入内存
    ST7735_WriteData(color >> 8);
    ST7735_WriteData(color & 0xFF);
6. 主函数
在主函数中调用初始化函数并绘制一些像素:
```c
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    SPI_Init();
    ST7735_Init();
    while (1) {
        ST7735_DrawPixel(10, 10, 0xF800); // 红色像素
        ST7735_DrawPixel(20, 20, 0x07E0); // 绿色像素
        ST7735_DrawPixel(30, 30, 0x001F); // 蓝色像素
7. 编译和下载
使用平头哥的 CDK 或 GCC 工具链编译代码,并将程序下载到 WM803 上运行。
注意事项
1. SPI 时钟频率:确保 SPI 时钟频率适合 ST7735 的规格。
2. 引脚配置:根据实际硬件连接修改 GPIO 引脚。
3. 性能优化:如果需要更高的性能,可以使用 DMA 进行数据传输。
希望这个示例能帮助你在 WM803 上成功驱动 ST7735 显示屏!如果有更多问题,欢迎随时提问!
2025-03-18 09:21:11     打赏
