电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【STM32F469I-DISCO开发板】01开箱贴:初见开发板
2025-04-07 19:37:23     打赏
    很高兴自己可以入选STM32F469I-DISCO开发板,这里非常感谢EEPW举办的开发板测评活动,下面先给大家来个开箱帖子,认识一下本次开发板的。
一:开发板介绍:
    STM32F469xx器件基于高性能的Am°Corex°-M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Corex"-M4内核带有单精度浮点单元(FPU),支持所有Arm“单精度数据处理指令和数据类型。它还具备一组完整的DSP指令和用于增强应用安全性的存储器保护单元 (MPU)。
    STM32F469xx器件集成了高速嵌入式存储器(高达2 MB的Flash存储器、高达384KB的SRAM)、高达4KB的备份SRAM,以及大量增强型!10和外设,这些I0和外设连接至2条APB总线、2条AHB总线和1个32位多AHB总线矩阵
    所有器件均带有3个12位ADC、2个DAC、1个低功耗RTC、12个16位通用定时器(包含2个用于电机控制的PWM定时器)、2个32位通用定时器以及1个真随机数发生器(RNG)。此外,还具备标准和高级通信接口。
二:开发板的特征
。包含意法半导体先进专利技术
。内核:Amm,32位Cortex-M4 CPU+FPU,自适应实时加速器(ART加速器)可在Flash存储器中实现零等待状态执行性能,频率高达180 MHZ,MPU,225 DMIPSM1.25 DMIPS/MHz(Dhrystone2.1),支持DSP指令
存储器:
512 KB的OTP存储器
高达2 MB的Flash存储器,分为两个支持同步读写的存储区
高达384+4 KB的SRAM,其中包含64KB的CCM(内核合存储器)数据RAM
具有高达32位数据总线的灵活外部存储控制器:SRAM
PSRAM、SDRAMILPSDR SDRAM、FLASHNOR/NAND存储器
双闪存模式Quad-SPI接口
。图显性能
Chrom-ARTAccelerator™(Chrom-ART加速器)(DMA2D)支持以尽可能低的CPU负载实现增强型图形用户界面的图形硬件加速器
LCD并行接口,支持8080/6800模式
LCD-TFT控制器,支持高达XGA的分辨率
MIPI DSI主机控制器,支持高达720p30 Hz的分辨率时钟、复位和电源管理O
1.7 V至3.6V的应用电源和IO接口
·POR、PDR、PVD和BOR
4MHz至26 MHz晶振
内置经工厂调校的16 MHZRC振荡器(精度1%)
带校准功能的32 kHZRTC振荡器
内晋带校准功能的32 kHzRC振荡器
。 低功耗
睡眠、停止和待机模式
"适用于RTC、20x32位备份客存器+可选4KB备份SRAM的
VaAT模式供电
。3个12位、2.4MSPSADC:多达24通道,三重交错模式下性能高达7.2 MSPS
。2个12位D/A转换器
通用DMA:具有FIFO和脉冲支持的16路DMA控制器
多达17个定时器:多达12个16位定时器和2个高达180 MHz的32位0定时器,每个定时器具有多达4个用于IC/OC/PWIM或脉冲计数的通道和正交增量编码器输入。2个看门狗和1个SysTick定时器
三:实物图片:
下载一个例程进去,看下屏幕的刷新效果,昼夜变化还是真的可以,刷新的速度还真是快。
基本的开箱就是这样,一切顺利,等等在和大家分享,开发过程中的经验。
四:计划在开发中所用的软件:
1:STM32 Touch GFX 4.24.2  (主要用于图片的配置)
2:STM32 cube Ide 或者 keil 5.38a 版本进行编程
3:PS 软件 绘制一些图片,然后放到STM32 touch GFX 中
4:这里没有找到AD版本的原理图,只找到了PDF版本的,如果哪位大佬有,烦请分享一下。
分享一下:PDF的图纸,如下所示:
resources.zip
关键词: STM32F469I-DISCO     开发
2025-04-07 21:59:20     打赏
