用基于硬件的二进制解码器增强您的数字系统
二进制解码器是数字系统中的基本组件,可以实现诸如内存地址解码,显示驱动,数据路由等任务。通过使用可配置逻辑块(CLB)实现二进制解码器,您可以以最小的CPU开销实现高效的硬件驱动解码。
在这篇文章中,我们将探索使用 CLB 设计和实现 2-to-4 二进制解码器,为创建更复杂的解码器提供基础。
什么是二进制解码器?
二进制解码器将n位输入转换为2^n个有效输出线之一。例如,2-to-4 解码器接受两个二进制输入,并根据输入组合激活四个输出中的一个。
2-to-4 解码器的真值表:
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
每个输出由一个为特定输入组合配置的与门驱动。只有当输入符合其条件时,相应的输出才会高电平(1)。例如:
• 当A = 0和B = 0时,OUT 0为高。
• 当A = 0和B = 1时,OUT 1高,以此类推。
image975×572 89.1 KB
工作原理
二进制解码器是通过以下方式实现的:
布尔表达式:
OUT0 = A ’ B '(当A = 0且B = 0时激活)OUT1 = A 'B(当A = 0, B = 1时激活)OUT2 = AB ’ (A = 1, B = 0时有效)OUT3 = AB(当A = 1和B = 1时激活)
CLB合成器工具可用于配置这些逻辑表达式,确保高效的硬件驱动解码。
实现概述
硬件需求 :
带CLB外设的微控制器(如PIC16F13145)Curiosity Nano 开发板用于定义和配置布尔逻辑表达式的 CLB 合成器工具用于验证的示波器或调试工具
配置步骤 :
测试和结果
通过观察输出波形,我们可以确认二进制解码器的正确操作。任何时候只有一个输出是活动的,对应于输入组合,展示了2- 4二进制解码器的正确功能
image975×434 40.1 KB
基于 CLB 的二进制解码器的应用:
存储器地址解码七段显示驱动程序数据路由和多路复用键盘编码
通过利用CLB,这种方法降低了软件的复杂性并提高了系统效率。
