μA级功耗指系统在正常运行或空闲状态下仅消耗微安级别的电流。通常,静态功耗(睡眠或空闲模式)和动态功耗(活动模式)都被严格控制。
例如,一个系统在深度睡眠模式下可能仅消耗0.5μA,在测量时消耗200μA。这种低功耗对于电池供电设备至关重要。
睡眠模式是微控制器降低功耗的核心机制,允许系统在非活动时进入低功耗状态。通过优化睡眠模式,可实现μA级功耗。
微控制器通常提供多种睡眠模式:
轻度睡眠:CPU暂停,外设和内存保持活动,唤醒时间极短(微秒级)。深度睡眠:CPU和大部分外设关闭,部分外设可保持活动,唤醒时间较长(毫秒级)。休眠:系统完全关闭,仅保留少量内存状态,唤醒需重新初始化(秒级)。
例如,STM32L4在深度睡眠模式下功耗低至0.14μA。
可以通过以下方向优化功耗:
关闭未使用电路块的电源,减少漏电流。需考虑唤醒时间和待机漏电流。例如,关闭未用的ADC模块可节省数十μA。停止未使用电路的时钟信号,降低动态功耗。现代微控制器自动支持时钟门控,软件也可手动控制。根据工作负载调整CPU电压和频率。例如,低负载时降低频率至8MHz,电压至1.8V。实时监测芯片性能和温度,动态调整电压,相比DVFS可节省约55%功耗(AVS技术)。使用定时器或传感器中断唤醒系统。例如,RTC定时器每10分钟唤醒系统进行测量。
以前我做过一个项目,设计一个电池供电的环境监测器,每10分钟记录温度和湿度,每天通过无线传输数据,需在1000mAh电池上运行至少一年。
以下是基于STM32微控制器的深度睡眠模式实现:
#include "stm32f4xx.h"
void measure_data(void) {
// 读取SHT30数据
// 伪代码
read_sht30();
void store_data(void) {
// 存储到Flash
// 伪代码
write_to_flash();
void enter_deep_sleep(void) {
RTC->WKUP = 600; // 10分钟
SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;
__WFI();
int main(void) {
// 初始化RTC、SHT30、nRF24L01
while (1) {
measure_data();
store_data();
enter_deep_sleep();
}实现μA级功耗需要从传感器选型到睡眠模式优化的全面策略。选择低功耗传感器(如SHT30)和优化睡眠模式(如电源门控、AVS)可显著延长电池寿命。
在设计初期考虑功耗,结合硬件和软件优化,工程师可打造高效、节能的嵌入式系统。每μA都至关重要,持续迭代将带来最佳效果。
