电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电路保护中的欠压\过压闭锁设计
电路保护中的欠压\过压闭锁设计
2025-05-10 16:04:52     打赏
实际应用中,可能会遇到输入电压不稳的情况。例如使用电池的便携式设备应用,输入电压Vin可能很难保持非常稳定。为了防止电压过低或过高影响后续电路,有时有必要增加欠压/过压闭锁设计。
引入欠压闭锁(UVLO)/ 过压闭锁(OVLO)两个概念:
• 欠压闭锁(UVLO),输入电压达到某一阈值,后续电路导通,可防止下游电子系统在异常低的电源电压下工作。
• 过压闭锁(OVLO),输入电压超过某一阈值,后续电路断开,可保护系统免受极高电源电压的影响。
1. 欠压闭锁(UVLO) 电路设计
如下图,为了实现欠压闭锁(UVLO) 电路设计,我们需要:
• 一个比较器
• 一个基准电源VT
• 一个功率开关(比如MOS管)
• 分压电阻,来调节阈值
图 1 电阻分压设计中的欠压闭锁电路 (图片来源于ADI)
当输入电压:
从0 V开始上升到UVLO阈值电压之前,功率开关保持断开状态。
超过UVLO阈值电压,功率开关导通,整个电路正常工作。
2. 欠压闭锁(UVLO) + 过压闭锁(OVLO)电路设计
与使用两个电阻串联相比,三个电阻串联可设置欠压和过压闭锁阈值。
图 2 欠压闭锁(UVLO) + 过压闭锁(OVLO)电路设计(图片来源于ADI)
如上图,两个比较器输出连接到逻辑与门,逻辑与门再连接功率开关。
当输入电压:
从0V 到 UVLO阈值电压,电路断开
从UVLO阈值电压到OVLO阈值电压,电路导通
超过OVLO阈值电压,电路断开
:small_orange_diamond:功率开关:N沟道MOS管 VS P沟道MOS管?
在欠压/过压闭锁设计中,功率开关可以使用N沟道或P沟道MOS管来实现。
使用N沟道MOS管作为功率开关时,会有一个小问题, 如下图连接:
图3 使用N沟道MOS管,作为欠压闭锁电路功率开关 (图片来源于ADI)
栅极(G)电压为低电压(例如:0 V)时断开(高电阻)。
栅极(G)电压为高电压时导通,为了完全导通(低电阻)N沟道MOS管,栅极(G)电压必须比源极电压(S)高出MOS管阈值电压。而导通时,MOS管源极(S)与漏极(D)电压一致,也就是要求栅极(G)电压必须比电源电压高出MOS管阈值电压。因此,这需要使用电荷泵来解决这个问题。
当然,使用一些专用的欠压/过压保护芯片。如,LTC4365、LTC4367和LTC4368,集成了比较器和电荷泵。可驱动N沟道MOSFET,同时静态功耗较低。
P沟道MOSFET不需要使用电荷泵,但栅极电压极性相反;也就是说,低电压时开关导通,而高电压时断开P沟道MOS管。
