电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【MAX32625PICO开发板】移植FreeRTOS
2025-05-14 13:47:31     打赏
【前言】
在单片机中,使用FreeRTOS来实现多任务管理,是非常有必要的工作。由于max32625没有提供freertos的demo,因此需要自己来摸索移植。
【源码】
在freertos官网下载好源码。https://www.freertos.org/
【移植前准备】
1、首先在移植前需要准备tick。我这里使用systick来做为freertos的心跳。在mxc_sys.c中有systickconfig的配置函数。
int SYS_SysTick_Config(uint32_t ticks, int clk_src)
    if(ticks == 0)
        return E_BAD_PARAM;
    /* If SystemClock, call default CMSIS config and return */
    if (clk_src) {
        return SysTick_Config(ticks);
    } else { /* External clock source requested
                enable RTC clock in run mode*/
        MXC_PWRSEQ->reg0 |= (MXC_F_PWRSEQ_REG0_PWR_RTCEN_RUN);
        /* Disable SysTick Timer */
        SysTick->CTRL = 0;
        /* Check reload value for valid */
        if ((ticks - 1) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) {
            /* Reload value impossible */
            return E_BAD_PARAM;
        /* set reload register */
        SysTick->LOAD  = ticks - 1;
        /* set Priority for Systick Interrupt */
        NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
        /* Load the SysTick Counter Value */
        SysTick->VAL   = 0;
        /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer leaving clock source as external */
        SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
        /* Function successful */
        return E_NO_ERROR;
需要传入两个参数SYS_SysTick_Config(sysTicks, USE_SYSTEM_CLK);  //我这里使用外部LSE即32768Hz的源,0分频。
2、实现systick的中断回调函数:
extern void xPortSysTickHandler(void);
//systick中断服务函数
void SysTick_Handler(void)
    #if (INCLUDE_xTaskGetSchedulerState  == 1 )
      if (xTaskGetSchedulerState() != taskSCHEDULER_NOT_STARTED)
    #endif  /* INCLUDE_xTaskGetSchedulerState */
        xPortSysTickHandler();
	LED_Toggle(0);
在中断回调函数,调用freerto的中断,来为freeRTOS提供心路包。同时翻转LED0来检测心跳包是否准确。
【移植源码】
1、将下载到的freertos放入工程中:
2、在mdk中添加一个分组,将\FreeRTOS-KernelV10.5.1目录下的croutine.c、event_groups.c、list.c、queue.c、stream_buffer.c、tasks.c、timers.c加入到工程中。
3、将FreeRTOS-KernelV10.5.1\portable\MemMang下的heap_4.c加入工程中。
4、将\FreeRTOS-KernelV10.5.1\portable\RVDS\ARM_CM4F下面的port.c加入工程:
5、添加头文件地址到工程中:
..\FreeRTOS-KernelV10.5.1\include
..\FreeRTOS-KernelV10.5.1\portable\MemMang
..\FreeRTOS-KernelV10.5.1\portable\RVDS\ARM_CM4F
6、编写freeRTOSConfi.h
#ifndef FREERTOS_CONFIG_H
#define FREERTOS_CONFIG_H
//针对不同的编译器调用不同的stdint.h文件
#if defined(__ICCARM__) || defined(__CC_ARM) || defined(__GNUC__)
    #include <stdint.h>
    extern uint32_t SystemCoreClock;
#endif
//断言
#define vAssertCalled(char,int) printf("Error:%s,%d\r\n",char,int)
#define configASSERT(x) if((x)==0) vAssertCalled(__FILE__,__LINE__)
 *               FreeRTOS基础配置配置选项
/* 置1:RTOS使用抢占式调度器;置0:RTOS使用协作式调度器(时间片)
 * 注:在多任务管理机制上,操作系统可以分为抢占式和协作式两种。
 * 协作式操作系统是任务主动释放CPU后,切换到下一个任务。
 * 任务切换的时机完全取决于正在运行的任务。
#define configUSE_PREEMPTION					  1
//1使能时间片调度(默认式使能的)
#define configUSE_TIME_SLICING					1
/* 某些运行FreeRTOS的硬件有两种方法选择下一个要执行的任务:
 * 通用方法和特定于硬件的方法(以下简称“特殊方法”)。
 * 通用方法:
 *      1.configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION 为 0 或者硬件不支持这种特殊方法。
 *      2.可以用于所有FreeRTOS支持的硬件
 *      3.完全用C实现,效率略低于特殊方法。
 *      4.不强制要求限制最大可用优先级数目
 * 特殊方法:
 *      1.必须将configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION设置为1。
 *      2.依赖一个或多个特定架构的汇编指令(一般是类似计算前导零[CLZ]指令)。
 *      3.比通用方法更高效
 *      4.一般强制限定最大可用优先级数目为32
 * 一般是硬件计算前导零指令,如果所使用的,MCU没有这些硬件指令的话此宏应该设置为0!
#define configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION	        1
/* 置1:使能低功耗tickless模式;置0:保持系统节拍(tick)中断一直运行
 * 假设开启低功耗的话可能会导致下载出现问题,因为程序在睡眠中,可用以下办法解决
 * 下载方法:
 *      1.将开发版正常连接好
 *      2.按住复位按键,点击下载瞬间松开复位按键
 *      1.通过跳线帽将 BOOT 0 接高电平(3.3V)
 *      2.重新上电,下载
 * 			1.使用FlyMcu擦除一下芯片,然后进行下载
 *			STMISP -> 清除芯片(z)
#define configUSE_TICKLESS_IDLE													0
 * 写入实际的CPU内核时钟频率,也就是CPU指令执行频率,通常称为Fclk
 * Fclk为供给CPU内核的时钟信号,我们所说的cpu主频为 XX MHz,
 * 就是指的这个时钟信号,相应的,1/Fclk即为cpu时钟周期;
#define configCPU_CLOCK_HZ						  (SystemCoreClock)
//RTOS系统节拍中断的频率。即一秒中断的次数,每次中断RTOS都会进行任务调度
#define configTICK_RATE_HZ						  (( TickType_t )1000)
//可使用的最大优先级
#define configMAX_PRIORITIES					  (32)
//空闲任务使用的堆栈大小
#define configMINIMAL_STACK_SIZE				((unsigned short)128)
//任务名字字符串长度
#define configMAX_TASK_NAME_LEN					(16)
 //系统节拍计数器变量数据类型,1表示为16位无符号整形,0表示为32位无符号整形
#define configUSE_16_BIT_TICKS					0
//空闲任务放弃CPU使用权给其他同优先级的用户任务
#define configIDLE_SHOULD_YIELD					1
//启用队列
#define configUSE_QUEUE_SETS					  1
//开启任务通知功能,默认开启
#define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS    1
//使用互斥信号量
#define configUSE_MUTEXES						    1
//使用递归互斥信号量
#define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES			1
//为1时使用计数信号量
#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES		1
/* 设置可以注册的信号量和消息队列个数 */
#define configQUEUE_REGISTRY_SIZE				10
#define configUSE_APPLICATION_TASK_TAG		  0
              FreeRTOS与内存申请有关配置选项
//支持动态内存申请
#define configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION        1
//支持静态内存
#define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION					0
//系统所有总的堆大小
#define configTOTAL_HEAP_SIZE					((size_t)(36*1024))
             FreeRTOS与钩子函数有关的配置选项
/* 置1:使用空闲钩子(Idle Hook类似于回调函数);置0:忽略空闲钩子
 * 空闲任务钩子是一个函数,这个函数由用户来实现,
 * FreeRTOS规定了函数的名字和参数:void vApplicationIdleHook(void ),
 * 这个函数在每个空闲任务周期都会被调用
 * 对于已经删除的RTOS任务,空闲任务可以释放分配给它们的堆栈内存。
 * 因此必须保证空闲任务可以被CPU执行
 * 使用空闲钩子函数设置CPU进入省电模式是很常见的
 * 不可以调用会引起空闲任务阻塞的API函数
#define configUSE_IDLE_HOOK						0
/* 置1:使用时间片钩子(Tick Hook);置0:忽略时间片钩子
 * 时间片钩子是一个函数,这个函数由用户来实现,
 * FreeRTOS规定了函数的名字和参数:void vApplicationTickHook(void )
 * 时间片中断可以周期性的调用
 * 函数必须非常短小,不能大量使用堆栈,
 * 不能调用以”FromISR" 或 "FROM_ISR”结尾的API函数
 /*xTaskIncrementTick函数是在xPortSysTickHandler中断函数中被调用的。因此,vApplicationTickHook()函数执行的时间必须很短才行*/
#define configUSE_TICK_HOOK						0
//使用内存申请失败钩子函数
#define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK			0
 * 大于0时启用堆栈溢出检测功能,如果使用此功能
 * 用户必须提供一个栈溢出钩子函数,如果使用的话
 * 此值可以为1或者2,因为有两种栈溢出检测方法 */
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW			0
          FreeRTOS与运行时间和任务状态收集有关的配置选项
//启用运行时间统计功能
#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS	        0
 //启用可视化跟踪调试
#define configUSE_TRACE_FACILITY				      0
/* 与宏configUSE_TRACE_FACILITY同时为1时会编译下面3个函数
 * prvWriteNameToBuffer()
 * vTaskList(),
 * vTaskGetRunTimeStats()
#define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS	0
                FreeRTOS与协程有关的配置选项
//启用协程,启用协程以后必须添加文件croutine.c
#define configUSE_CO_ROUTINES 			          0
//协程的有效优先级数目
#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES       ( 2 )
                FreeRTOS与软件定时器有关的配置选项
 //启用软件定时器
#define configUSE_TIMERS				            1
//软件定时器优先级
#define configTIMER_TASK_PRIORITY		        (configMAX_PRIORITIES-1)
//软件定时器队列长度
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH		        10
//软件定时器任务堆栈大小
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH	      (configMINIMAL_STACK_SIZE*2)
            FreeRTOS可选函数配置选项
#define INCLUDE_xTaskGetSchedulerState       1
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet		         1
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet		         1
#define INCLUDE_vTaskDelete				           1
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources	       1
#define INCLUDE_vTaskSuspend			           1
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil			         1
#define INCLUDE_vTaskDelay				           1
#define INCLUDE_eTaskGetState			           1
#define INCLUDE_xTimerPendFunctionCall	     1
//#define INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle       1
//#define INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark     0
//#define INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle          0
            FreeRTOS与中断有关的配置选项
#ifdef __NVIC_PRIO_BITS
	#define configPRIO_BITS       		__NVIC_PRIO_BITS
#else
	#define configPRIO_BITS       		4
#endif
//中断最低优先级
#define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY			15
//系统可管理的最高中断优先级
#define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY	5
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 		( configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )	/* 240 */
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 	( configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )
            FreeRTOS与中断服务函数有关的配置选项
#define xPortPendSVHandler 	PendSV_Handler
#define vPortSVCHandler 	SVC_Handler
/* 以下为使用Percepio Tracealyzer需要的东西,不需要时将 configUSE_TRACE_FACILITY 定义为 0 */
#if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
#include "trcRecorder.h"
#define INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle               1   // 启用一个可选函数(该函数被 Trace源码使用,默认该值为0 表示不用)
#endif
#endif /* FREERTOS_CONFIG_H */
【编写验证代码】
在main.c中编写代码如下:
 * Copyright (C) 2016 Maxim Integrated Products, Inc., All Rights Reserved.
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
 * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
 * to deal in the Software without restriction, including without limitation
 * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
 * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
 * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
 * The above copyright notice and this permission notice shall be included
 * in all copies or substantial portions of the Software.
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
 * OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
 * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
 * IN NO EVENT SHALL MAXIM INTEGRATED BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES
 * OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
 * ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 * OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 * Except as contained in this notice, the name of Maxim Integrated
 * Products, Inc. shall not be used except as stated in the Maxim Integrated
 * Products, Inc. Branding Policy.
 * The mere transfer of this software does not imply any licenses
 * of trade secrets, proprietary technology, copyrights, patents,
 * trademarks, maskwork rights, or any other form of intellectual
 * property whatsoever. Maxim Integrated Products, Inc. retains all
 * ownership rights.
 * $Date: 2018-01-07 18:24:40 -0600 (Sun, 07 Jan 2018) $
 * $Revision: 32709 $
 * @file    main.c
 * @brief   Demonstrates the SysTick timer and interrupt. Toggles LED0 every SysTick period.
/***** Includes *****/
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include "mxc_config.h"
#include "mxc_sys.h"
#include "nvic_table.h"
#include "board.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
/***** Definitions *****/
#define USE_SYSTEM_CLK 0
#define SYSTICK_PERIOD_SYS_CLK 4800000 //50ms with 96MHz system clock
#define SYSTICK_PERIOD_EXT_CLK 32768    //1ms with 32768Hz external RTC clock
/***** Globals *****/
/***** Functions *****/
//任务优先级
#define START_TASK_PRIO	0
//任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE	256
//任务句柄
TaskHandle_t StartTask_Handler;
//任务函数
void start_task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define LED1_TASK_PRIO	2
//任务堆栈大小
#define LED1_STK_SIZE	256
//任务句柄
TaskHandle_t LED1Task_Handler;
//任务函数
void led1_task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define LED2_TASK_PRIO	3
//任务堆栈大小
#define LED2_STK_SIZE	256
//任务句柄
TaskHandle_t LED2Task_Handler;
//任务函数
void led2_task(void *pvParameters);
//systick中断服务函数
	LED_Toggle(0);
int main(void)
	  printf("sys Clock:%u Hz\n",SystemCoreClock);
    printf("\n************ Blinky SysTick ****************\n");
    uint32_t sysTicks;
    if(USE_SYSTEM_CLK)
        sysTicks = SYSTICK_PERIOD_SYS_CLK;
    else
        sysTicks = SYSTICK_PERIOD_EXT_CLK;
    uint32_t error = SYS_SysTick_Config(sysTicks, USE_SYSTEM_CLK);
    printf("SysTick Clock = %u Hz\n", SYS_SysTick_GetFreq());
    printf("SysTick Period = %u?s ticks\n", sysTicks);
    if(error != E_NO_ERROR) {
        printf("ERROR: Ticks is not valid");
        LED_On(2);
    LED_On(0);
//创建开始任务
	xTaskCreate(	start_task,
								(const char*)"start_task",
(uint16_t )START_STK_SIZE,
(void*)NULL,
(UBaseType_t)START_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&StartTask_Handler);
    vTaskStartScheduler();
    while(1) {}
//开始任务任务函数
    taskENTER_CRITICAL();           //进入临界区
    //创建LED0任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )led1_task,
                (const char*    )"led1_task",
                (uint16_t       )LED1_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )LED1_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&LED1Task_Handler);
    //创建LED1任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )led2_task,
                (const char*    )"led2_task",
                (uint16_t       )LED2_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )LED2_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&LED2Task_Handler);
    vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
    taskEXIT_CRITICAL();            //退出临界区
//LED0任务函数
    while(1)
        printf("led1_task\r\n");
        LED_Toggle(1);
        vTaskDelay(500);
//LED1任务函数
    while(1)
        printf("task2\r\n");
        LED_Toggle(2);
        vTaskDelay(200);
【实验效果】
下载到开发板后,可以看到两个LED灯规律的闪烁。同时也打印出信息:
使用示波器监测LED1,也是对的:
关键词: MAX32625PICO     FreeRTOS
2025-05-14 23:54:27     打赏
这实战经验分享。后面的小伙伴再移植就方便的多了
