图一:开发板布局图
使用Type C电缆接入电脑,并不能使开发板能进入下载连接模式。此时ISO下载程序中没有增加多余的接口设备
图二:ISP 程序界面
为了下载,可以按照以下方式操作,使开发板进入下载模式,并使设备进入下载设备的列表中,
1、按住“P32 INT0”按钮(图一中左侧红色标记按钮)
2、按住“POWER”按钮(图一中右侧红色标记按钮)
3、松开“POWER”按钮(图一中右侧红色标记按钮),此时如果计算机接着音箱,会听到提示音
4、松开“P32 INT0”按钮(图一中左侧红色标记按钮)
此时观察ISP程序界面,会看到下载设备中自动增加并选择(HID1)USB-Write设备,意味着此时可以进入下载处理了。
作为验证,选择例程中的跑马灯程序,并做部分修改,使程序有别于附带的程序。例程中默认使用虚拟方式,改为硬件运行方式,所以要修改VirtualDevice的宏定义为0。
#define VirtualDevice 0 //1 //0: 驱动硬件LED; 1: 驱动调试接口LED-DIP64虚拟设备
主程序:
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ------------------------*/
/* --- Web: www.STCAI.com ---------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.STCAIMCU.com -----------------------------------------*/
/* --- QQ: 800003751 -------------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序 */
/************* 功能说明 **************
本例程基于Ai8051U核心转接板(擎天柱)进行编写测试。
程序演示跑马灯效果,输出低驱动。
通过设置“VirtualDevice”定义值切换软硬件显示方式:
VirtualDevice=0:驱动核心板上的P2口硬件LED灯;
VirtualDevice=1:驱动STC-ISP软件调试接口里面的LED虚拟设备(需要在HID助手里打开对应的设备)。
此外程序演示两种复位进入USB下载模式的方法:
1. 通过每1毫秒执行一次“KeyResetScan”函数,实现长按P3.2口按键触发MCU复位,进入USB下载模式。
(如果不希望复位进入USB下载模式的话,可在复位代码里将 IAP_CONTR 的bit6清0,选择复位进用户程序区)
2. 通过加载“stc_usb_hid_32.lib”库函数,实现使用STC-ISP软件发送指令触发MCU复位,进入USB下载模式并自动下载。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率)。
当用户使用硬件 USB 对 STC32G 系列进行 ISP 下载时不能调节内部 IRC 的频率,
但用户可用选择内部预置的 12 个频率
(分别是 5.5296M、 6M、 11.0592M、 12M、 18.432M、 20M、 22.1184M、
24M、27M、 30M、 33.1776M、 35M)。
下载时用户只能从频率下拉列表中进行选择其中之一,而不能手动输入其他频率。
(使用串口下载则可用输入 4M~35M 之间的任意频率)。
#include "../comm/Ai8051U.h" //包含此头文件后,不需要再包含"reg51.h"头文件
#include "../comm/usb.h" //USB调试及复位所需头文件
#define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
#define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000)) //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
//USB调试及复位所需定义
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#"; //设置自动复位到ISP区的用户接口命令
//P3.2口按键复位所需变量
bit Key_Flag;
u16 Key_cnt;
u8 index=0;
u8 code LED_Buf[32][9]=
//Mask P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
{0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P0.0 */
{0xff,0xfd,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P0.1 */
{0xff,0xfb,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P0.2 */
{0xff,0xf7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P0.3 */
{0xff,0xef,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P0.4 */
{0xff,0xdf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P0.5 */
{0xff,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P0.6 */
{0xff,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P0.7 */
{0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P1.0 */
{0xff,0xff,0xfd,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P1.1 */
{0xff,0xff,0xfb,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P1.2 */
{0xff,0xff,0xf7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P1.3 */
{0xff,0xff,0xef,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P1.4 */
{0xff,0xff,0xdf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P1.5 */
{0xff,0xff,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P1.6 */
{0xff,0xff,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P1.7 */
{0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P3.0 */
{0xff,0xff,0xff,0xff,0xfd,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P3.1 */
{0xff,0xff,0xff,0xff,0xfb,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P3.2 */
{0xff,0xff,0xff,0xff,0xf7,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P3.3 */
{0xff,0xff,0xff,0xff,0xef,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P3.4 */
{0xff,0xff,0xff,0xff,0xdf,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P3.5 */
{0xff,0xff,0xff,0xff,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P3.6 */
{0xff,0xff,0xff,0xff,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P3.7 */
{0xff,0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P2.0 */
{0xff,0xff,0xff,0xfd,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P2.1 */
{0xff,0xff,0xff,0xfb,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P2.2 */
{0xff,0xff,0xff,0xf7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P2.3 */
{0xff,0xff,0xff,0xef,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P2.4 */
{0xff,0xff,0xff,0xdf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P2.5 */
{0xff,0xff,0xff,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P2.6 */
{0xff,0xff,0xff,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}, /* P2.7 */
void Timer0_Init(void);
void delay_ms(u8 ms);
void HardwareMarquee(void);
void SoftwareMarquee(void);
/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
WTST = 0; //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
P_SW2 |= EAXFR; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
RSTFLAG |= 0x04; //设置硬件复位后需要检测P3.2的状态选择运行区域,否则硬件复位后进入USB下载模式
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00; //设置为准双向口
P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00; //设置为准双向口
P2M1 = 0x00; P2M0 = 0x00; //设置为准双向口
P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; //设置为准双向口
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00; //设置为准双向口
P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00; //设置为准双向口
P6M1 = 0x00; P6M0 = 0x00; //设置为准双向口
P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //设置为准双向口
usb_init();
Timer0_Init();
IE2 |= EUSB; //IE2相关的中断位操作使能后,需要重新设置EUSB
EA = 1; //打开总中断
while(1)
#if(VirtualDevice)
SoftwareMarquee();
#else
HardwareMarquee();
#endif
if (DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED) //如果USB配置没有完成,就直接退出
return;
//LED64_SendData(LED_Buf[index++], 9); //控制DIP64的各个管脚上LED的状态
LED40_SendData(LED_Buf[index++], 9); //控制DIP40的各个管脚上LED的状态
if(index >= 32) index = 0;
delay_ms(250);
P20 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P20 = 1;//LED Off
P21 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P21 = 1;//LED Off
P22 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P22 = 1;//LED Off
P23 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P23 = 1;//LED Off
P24 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P24 = 1;//LED Off
P25 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P25 = 1;//LED Off
P26 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P26 = 1;//LED Off
P27 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P27 = 1;//LED Off
P26 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P26 = 1;//LED Off
P25 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P25 = 1;//LED Off
P24 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P24 = 1;//LED Off
P23 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P23 = 1;//LED Off
P22 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P22 = 1;//LED Off
P21 = 0;//LED On
delay_ms(250);
P21 = 1;//LED Off
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-6-3
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i); //6T per loop
}while(--ms);
// 函数: void Timer0_Init(void)
// 描述: 定时器0初始化函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-6-2
// 备注:
// Timer0初始化
AUXR = 0x80; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
ET0 = 1; //Timer0 interrupt enable
TR0 = 1; //Tiner0 run
// 函数: void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2口按键长按1秒触发软件复位,进入USB下载模式。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-6-11
// 备注:
if(!P32)
if(!Key_Flag)
Key_cnt++;
if(Key_cnt >= 1000)//连续1000ms有效按键检测
Key_Flag = 1;//设置按键状态,防止重复触发
USBCON = 0x00; //清除USB设置
USBCLK = 0x00;
IRC48MCR = 0x00;
delay_ms(10);
IAP_CONTR = 0x60; //触发软件复位,从ISP开始执行
while (1);
else
Key_cnt = 0;
Key_Flag = 0;
// 函数: void timer0_int(void)
// 描述: Timer0 1ms中断函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-6-11
// 备注:
void timer0_int(void) interrupt 1 //1ms 中断函数
// if (bUsbOutReady) //USB调试及复位所需代码
//// USB_SendData(UsbOutBuffer,64); //发送数据缓冲区,长度(接收数据原样返回, 用于测试HID)
// usb_OUT_done();
KeyResetScan(); //P3.2口按键触发软件复位,进入USB下载模式,不需要此功能可删除本行代码
}编译程序,在ISP程序中修改运行时IRC频率为24MHZ,下载程序。下载正常的话,完成后,下载设备会再次被改变,这一点不需要在意。在下次需要下载的时候,依旧需要使用P32按钮和POWER按钮配合,进入下载模式。
