电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【LAUNCHXL-F280049C试用】开箱帖
2025-07-06 21:34:31     打赏
感谢论坛的试用活动获得ti DSP的试用机会。TI的开发板接触较少,模拟芯片接触较多。
包含板卡入门卡片,板卡自带仿真器方便使用
板卡主控芯片是tms320f280049,这是一颗性价比较高的dsp,芯片链接https://www.ti.com.cn/product/cn/TMS320F280049C
主要特性:
具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU
TMS320C28x 32 位 CPU
100MHz
IEEE 754 单精度浮点单元 (FPU)
三角函数加速器 (TMU)
针对常见的三角函数和软件库从 3× 周期提高至 4× 周期
13 周期派克变换
Viterbi/复杂数学单元 (VCU-I)
十个硬件断点(包括 ERAD)
可编程控制律加速器 (CLA)
100MHz
IEEE 754 单精度浮点指令
独立于主 CPU 执行代码
片上存储器
在两个独立存储体上提供 256KB (128KW) 的闪存(ECC 保护)
100KB (50KW) RAM(ECC 保护或奇偶校验保护)
支持第三方开发的双区安全
唯一标识 (UID) 号
时钟和系统控制
两个内部零引脚 10MHz 振荡器
片上晶振振荡器和外部时钟输入
窗口化看门狗计时器模块
丢失时钟检测电路
1.2V 内核、3.3V I/O 设计
可生成 1.2V 电压的内部 VREG 或直流/直流允许进行单电源设计
欠压复位 (BOR) 电路
系统外设
6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
40 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
在模拟引脚上提供 21 路数字输入
增强型外设中断扩展 (ePIE) 模块
支持多个具有外部唤醒功能的低功耗模式 (LPM)
嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
通信外设
一个电源管理总线 (PMBus) 接口
一个内部集成电路 (I2C) 接口 (引脚可引导)
两个控制器局域网 (CAN) 总线端口(引脚可引导)
两个串行外设接口 (SPI) 端口 (引脚可引导)
两个与 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)(引脚可引导)
一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN)
一个带发送器和接收器的快速串行接口 (FSI)
模拟系统
三个 3.45MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
多达 21 个外部通道
每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
七个带 12 位参考数模 转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
数字干扰滤波器
两个 12 位缓冲 DAC 输出
七个可编程增益放大器 (PGA)
可编程增益设置:3、6、12、24
可编程输出滤波
增强型控制外设
16 个具有高分辨率功能(150ps 分辨率)的 ePWM 通道
具有高分辨率的集成死区支持
集成硬件跳匣区域 (TZ)
七个增强型捕捉 (eCAP) 模块
在两个模块上提供高分辨率捕捉 (HRCAP)
两个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
四条 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 输入通道(每条通道两个并联滤波器)
标准 SDFM 数据滤波
用于高估或低估情况下 快速操作的比较器滤波器
可配置逻辑块 (CLB)
增强现有外设功能
支持位置管理器解决方案
InstaSPIN-FOC™
无传感器的磁场定向控制 (FOC),采用 FAST™ 软件编码器
片上 ROM 存储器中的库
