电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » NUCLEO-U083RC学习历程35-使用任务调度实现不同任务输出
共4条 1/1 1 跳转至页
2025-08-01 19:42:45     打赏
在C语言里,任务调度指的是对多个任务(也被叫做线程或者进程)的执行顺序进行管理,以此来达成高效利用系统资源的目的。
下面为你详细介绍任务调度的相关概念和实现方法。
一:任务调度的概念思想:
抢占式调度:在这种调度方式下,操作系统能够依据任务优先级,强行暂停当前正在执行的任务,转而执行其他任务。
非抢占式调度:采用这种调度方式时,任务只有在主动放弃 CPU 控制权的情况下,其他任务才有机会执行。
实时调度:实时调度的核心是保证任务能在严格的时间限制内完成,它又可以细分为硬实时调度和软实时调度。
优先级调度:优先级调度会为每个任务分配一个优先级,系统会优先执行优先级较高的任务。
二:任务调度的关键要点
上下文切换:在任务切换时,需要保存当前任务的状态(例如寄存器值),并恢复下一个任务的状态。
临界区保护:对于共享资源,要使用互斥锁、信号量等机制来避免竞态条件。
任务同步:可以通过信号量、事件标志组等方式实现任务间的同步。
堆栈管理:每个任务都有自己独立的堆栈,必须确保堆栈大小足够,防止溢出。
常用的任务调用有Free Rtos,OS,RT-threard等等实时操作系统专为嵌入式系统设计,提供了强大的任务调度功能,
这里和大家分享一个简单任务调度器。创建任务队列。然后按照一定时间间隔来处理任务。
三:定时器6实现基本的任务调度
实现任务调度的编写流程如下所示:
1:使能定时器6时钟。
2:初始化定时器,配置ARR,PSC,中断时间1ms。
3:开启定时器6中断,配置NVIC中断优先级。
4:使能定时器6,定时器开始功能。
5: 编写中断服务函数。
这里定时器的中断频率计算公式如下:Tout(中断触发时间)=(ARR+1)(PSC+1)/定时器的时钟频率
四:程序编写过程如下所示:
4.1 定时器6初始化
void MX_TIM6_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM6_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM6_Init 0 */
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM6_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM6_Init 1 */
  htim6.Instance = TIM6;
  htim6.Init.Prescaler = 1599;
  htim6.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim6.Init.Period = 9999;
  htim6.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim6) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim6, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM6_Init 2 */
       HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
  /* USER CODE END TIM6_Init 2 */
4.2  编写任务标记回调函数
void Task_Marks_Handler_Callback(void)
	char i;
	for(i=0; i<Tasks_Max; i++)
		if(Task_Comps[i].TIMCount)    /* If the time is not 0 */
			Task_Comps[i].TIMCount--;  /* Time counter decrement */
			if(Task_Comps[i].TIMCount == 0)  /* If time arrives */
				/*Resume the timer value and try again */
				Task_Comps[i].TIMCount = Task_Comps[i].TRITime;
				Task_Comps[i].Run = 1;    /* The task can be run */
4.3 编写任务处理回调函数
void Task_Pro_Handler_Callback(void)
	char i;
		if(Task_Comps[i].Run) /* If task can be run */
			Task_Comps[i].Run = 0;    /* Flag clear 0 */
			Task_Comps[i].TaskHook();  /* Run task */
4.4分别在定时器6的定时器回调函数 和主程序中调用上述两个函数
定时器回调函数添加下述代码
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  /* USER CODE BEGIN Callback 0 */
  /* USER CODE END Callback 0 */
  /* USER CODE BEGIN Callback 1 */
  if (htim->Instance == TIM6) {
		Task_Marks_Handler_Callback();
  /* USER CODE END Callback 1 */
在程序中添加任务处理部分
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
		Task_Pro_Handler_Callback();
4.5 添加两个不同的任务,如下所示:分别为简单的LED闪烁和串口输出功能
4.5.1定义任务名称:
static TASK_COMPONENTS Task_Comps[]=
    {0, 1000,1000, task_1000ms},		          /* task 1 Period: 1000ms */
  {0, 500,500,   task_500ms},		            /* task 2 Period: 500ms */
  {0, 10,10,   task_10ms},		            /* task 3 Period: 10ms */
char Tasks_Max = sizeof(Task_Comps)/sizeof(Task_Comps[0]);
4.5.2 实际任务如下所示:
char buffer[50] ={"STM32 U083 test  /r/n"};
// 函数: void task_1000ms(void)
// 描述: 1000ms 任务.
// 参数: None.
// 返回: None.
// 版本: V1.0, 2025-07-09
  HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, (uint8_t *)buffer, 50);
// 函数: void task_500ms(void)
// 描述: 500 任务.
// 参数: None.
// 返回: None.
   HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA ,GPIO_PIN_5);
五:测试图片:
实际测试需求,任务最小扫描周期为1ms。
本贴只是开启了两个简单的任务,稍后添加其他任务处理。
关键词: NUCLEO-U083RC     任务     调度
2025-08-04 11:32:22     打赏
看上去这颗U0系列的MCU在使用上,与其它MCU差不多啊
2025-08-04 18:25:37     打赏
还真没有注意,U0系列包含了TrustZone了吗?
2025-08-20 11:31:02     打赏
详细看了,任务调度的方法,对我的小项目很有帮助。
共4条 1/1 1 跳转至页
