电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ST7735SPI接口下LVGL动画显示与IIS音频例程实现
2025-08-10 15:34:40     打赏
ST7735 SPI接口下LVGL动画显示与IIS音频例程实现指南
在ESP32平台上结合ST7735屏幕与LVGL图形库实现动画显示,同时集成IIS音频功能,需从硬件配置、驱动适配、代码编写三个层面进行设计。以下基于ESP-IDF框架提供具体实现方案。
一、ST7735 SPI与LVGL动画显示例程1. 开发环境与硬件准备
       核心依赖:ESP-IDF v4.2+、LVGL v7.9、lvgl_esp32_drivers库。
       屏幕配置:240×240或128×160分辨率ST7735 SPI屏幕,需确认引脚连接(参考SPI接口:SCLK、MOSI、DC、RST、CS)。
       关键配置:通过menuconfig设置LVGL分辨率(LV_HOR_RES_MAX/LV_VER_RES_MAX),SPI频率建议10MHz,开启PSRAM支持高分辨率动画渲染。
2. 动画实现核心步骤
  1. LVGL移植与驱动适配
           将lvgl和lvgl_esp32_drivers放入项目components文件夹,修改st7735s.c中的st7735s_set_orientation函数以支持反转显示方向(如Portrait inverted)。
           示例代码片段(初始化屏幕):
    lv_init();
    lvgl_driver_init(); // 初始化ST7735驱动
    lv_obj_t *scr = lv_scr_act(); // 获取当前屏幕对象
  2. 动画效果代码示例
           通过LVGL的lv_anim系列函数实现控件移动、渐变等效果:
    lv_obj_t *btn = lv_btn_create(scr, NULL);
    lv_anim_t anim;
    lv_anim_init(&anim);
    lv_anim_set_var(&anim, btn);
    lv_anim_set_values(&anim, 0, 200); // X轴移动范围
    lv_anim_set_time(&anim, 1000); // 动画时长1秒
    lv_anim_set_repeat_count(&anim, LV_ANIM_REPEAT_INFINITE); // 无限循环
    lv_anim_start(&anim);
  3. 花屏问题解决
           检查SPI引脚接线(如RD引脚需拉高),调整menuconfig中LVGL帧率(建议30-60fps),确保LV_HOR_RES_MAX与屏幕实际分辨率匹配。
二、IIS音频例程设计1. IIS硬件配置
       引脚分配:SCK(BCK)、WS(LRCK)、SD(DATA)连接WM8978等 codec芯片,需在menuconfig中启用I2S外设并配置采样率(如44.1kHz)。
       驱动选择:使用ESP-IDF自带的driver/i2s.h库,配置模式为I2S_MODE_MASTER_TX。
2. 音频播放例程
       初始化IIS接口
i2s_config_t i2s_config = {
    .mode = I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_TX,
    .sample_rate = 44100,
    .bits_per_sample = I2S_BITS_PER_SAMPLE_16BIT,
    .channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_RIGHT_LEFT,
    .communication_format = I2S_COMM_FORMAT_I2S_MSB,
    .dma_buf_count = 8,
    .dma_buf_len = 64,
i2s_driver_install(I2S_NUM_0, &i2s_config, 0, NULL);
       播放PCM音频数据
uint8_t *audio_data = ...; // 加载PCM音频数据
i2s_write_bytes(I2S_NUM_0, audio_data, sizeof(audio_data), portMAX_DELAY);
三、多任务协同优化       任务调度:通过FreeRTOS创建独立任务,分离LVGL动画(高优先级)与IIS音频播放(中优先级),避免资源抢占导致卡顿:
xTaskCreatePinnedToCore(lvgl_task_handler, "lvgl", 4096, NULL, 5, NULL, 1); // LVGL任务
xTaskCreatePinnedToCore(audio_play_task, "iis_audio", 4096, NULL, 4, NULL, 0); // 音频任务
四、常见问题排查
  1. 动画卡顿:降低SPI频率至8MHz,优化LVGL刷新周期(lv_task_handler调用间隔<30ms)。
  2. 音频失真:调整IIS DMA缓冲区大小(建议dma_buf_len=128),确保电源稳定(3.3V纹波<100mV)。
  3. 显示方向错误:在st7735s_set_orientation中修改屏幕扫描方向寄存器,验证LV_VER_RES_MAX与LV_HOR_RES_MAX是否颠倒。
五、例程资源获取
       LVGL动画参考:直接使用lv_demo_widgets例程(需lv_examples v7.9),通过idf.py  menuconfig开启 widgets 演示。
       IIS例程模板:ESP-IDF官方示例peripherals/i2s/audio_player,适配ST7735时需注意GPIO引脚冲突(如避免IIS与SPI共用同一CS引脚)。
通过上述方案,可实现ST7735屏幕上的流畅LVGL动画与IIS音频同步输出,适用于物联网设备的人机交互界面开发。
