电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2025年第2期—智能手环DIY屏幕驱动
2025-10-09 09:58:10     打赏
任务所需的开发板型号为seeed studio 0.96' Yello&Blue OLED,其驱动芯片为SSD1315,支持SPI和IIC驱动,其官网介绍为Grove - OLED Yellow&Blue Display 0.96(SSD1315) - SPI/IIC -3.3V/5V | Seeed Studio Wiki
考虑到脉搏血氧计传感器MAXREFDES117得用IIC接口,而评估板MAX78000FTHR上只有一个IIC接口,因此为了便于开发,选择屏幕驱动用SPI,MAXREFDES117驱动用IIC
查看官方Wiki可以看到如果想要用SPI驱动屏幕,得先切断几根线,然后用焊锡将另外两个焊盘连接起来
pir
然而可能是我的手艺不太行,导致切完之后屏幕彻底亮不起来了
由于我手头正好有个1.8寸LCD屏幕,驱动芯片是ST7789,这里就用这个屏幕来做了
1.8寸LCD屏幕接口引脚定义如下
MAX78000FTHR的SPI引脚接口如下
由于我们只需要用评估板控制LCD屏幕即可,因此需要用到SCK引脚、MOSI引脚,为了充分发挥硬件SPI的性能,LCD的CS引脚接到评估板的SS0上(当然也可以使用软件片选,我在程序里也设计了这种方案),最终LCD对评估板的引脚连线如下
GND -> GND
VCC -> 3V3
SCK -> P0_7
SDA -> P0_5
RES -> P0_6
DC -> P2_6
CS -> P0_11
BL -> 3V3
由于LCD初始化的c文件内容较多,这里贴出h文件说明相关接口函数
首先是LCD的初始化文件lcd_init.h,这里初始化了SPI和LCD屏幕,提供了底层的API接口
#ifndef LCD_INIT_H
#define LCD_INIT_H
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <stddef.h>
#include "mxc_device.h"
#include "gpio.h"
#include "mxc_delay.h"
// ======================= 用户可配置项 =======================
// 0/1 竖屏,2/3 横屏
#define USE_HORIZONTAL 2
// ST7735S 常见分辨率:128x160
#if (USE_HORIZONTAL==0) || (USE_HORIZONTAL==1)
#define LCD_WIDTH 128
#define LCD_HEIGHT 160
#else
#define LCD_WIDTH 160
#define LCD_HEIGHT 128
#endif
// 引脚映射(与你给定的连线保持一致)
#define LCD_SCLK_PORT   MXC_GPIO0
#define LCD_SCLK_PIN    7     // SCL -> P0_7
#define LCD_MOSI_PORT   MXC_GPIO0
#define LCD_MOSI_PIN    5     // SDA -> P0_5
#define LCD_RES_PORT    MXC_GPIO0
#define LCD_RES_PIN     6     // RST -> P0_6
#define LCD_DC_PORT     MXC_GPIO2
#define LCD_DC_PIN      6     // DC  -> P2_6
#define LCD_CS_PORT     MXC_GPIO2
#define LCD_CS_PIN      7     // CS  -> P2_7
// 可选背光(若未接 GPIO,请将 BLK 宏留空,或常接 3V3)
/* 示例(若你接了 BLK 到某 GPIO,请启用并配置):
#define LCD_BLK_PORT    MXC_GPIOx
#define LCD_BLK_PIN     y
// ======================= GPIO 宏 =======================
#define PIN_MASK(p)                 (1u << (p))
#define GPIO_SET(PORT, PIN)         MXC_GPIO_OutSet((PORT), PIN_MASK(PIN))
#define GPIO_CLR(PORT, PIN)         MXC_GPIO_OutClr((PORT), PIN_MASK(PIN))
#define LCD_SCLK_Set()  GPIO_SET(LCD_SCLK_PORT, LCD_SCLK_PIN)
#define LCD_SCLK_Clr()  GPIO_CLR(LCD_SCLK_PORT, LCD_SCLK_PIN)
#define LCD_MOSI_Set()  GPIO_SET(LCD_MOSI_PORT, LCD_MOSI_PIN)
#define LCD_MOSI_Clr()  GPIO_CLR(LCD_MOSI_PORT, LCD_MOSI_PIN)
#define LCD_RES_Set()   GPIO_SET(LCD_RES_PORT,  LCD_RES_PIN)
#define LCD_RES_Clr()   GPIO_CLR(LCD_RES_PORT,  LCD_RES_PIN)
#define LCD_DC_Set()    GPIO_SET(LCD_DC_PORT,   LCD_DC_PIN)
#define LCD_DC_Clr()    GPIO_CLR(LCD_DC_PORT,   LCD_DC_PIN)
#define LCD_CS_Set()    GPIO_SET(LCD_CS_PORT,   LCD_CS_PIN)
#define LCD_CS_Clr()    GPIO_CLR(LCD_CS_PORT,   LCD_CS_PIN)
#ifdef LCD_BLK_PORT
#define LCD_BLK_Set()   GPIO_SET(LCD_BLK_PORT,  LCD_BLK_PIN)
#define LCD_BLK_Clr()   GPIO_CLR(LCD_BLK_PORT,  LCD_BLK_PIN)
#else
#define LCD_BLK_Set()   ((void)0)
#define LCD_BLK_Clr()   ((void)0)
#endif
// 便捷延时(ms)
static inline void delay_ms(uint32_t ms) { MXC_Delay(ms * 1000UL); }
// ======================= 低层 API =======================
void LCD_GPIO_Init(void);
void LCD_Writ_Bus(uint8_t dat);
void LCD_WR_DATA8(uint8_t dat);
void LCD_WR_DATA(uint16_t dat);
void LCD_WR_REG(uint8_t dat);
void LCD_Address_Set(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2);
void LCD_Init(void);
#endif // LCD_INIT_H
接着是上层API调用函数,包括了绘图和字符
#ifndef LCD_H
#define LCD_H
#include <stdint.h>
#include "lcd_init.h"
// 颜色(RGB565)
#define WHITE       0xFFFF
#define BLACK       0x0000
#define BLUE        0x001F
#define BRED        0xF81F
#define GRED        0xFFE0
#define GBLUE       0x07FF
#define RED         0xF800
#define MAGENTA     0xF81F
#define GREEN       0x07E0
#define CYAN        0x07FF
#define YELLOW      0xFFE0
#define BROWN       0xBC40
#define BRRED       0xFC07
#define GRAY        0x8430
#define DARKBLUE    0x01CF
#define LIGHTBLUE   0x7D7C
#define GRAYBLUE    0x5458
#define LIGHTGREEN  0x841F
#define LGRAY       0xC618
#define LGRAYBLUE   0xA651
#define LBBLUE      0x2B12
// 上层绘图与字符接口
void LCD_Fill(uint16_t xsta,uint16_t ysta,uint16_t xend,uint16_t yend,uint16_t color);
void LCD_DrawPoint(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t color);
void LCD_DrawLine(uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t x2,uint16_t y2,uint16_t color);
void LCD_DrawRectangle(uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t x2,uint16_t y2,uint16_t color);
void Draw_Circle(uint16_t x0,uint16_t y0,uint8_t r,uint16_t color);
void LCD_ShowChar(uint16_t x,uint16_t y,uint8_t num,uint16_t fc,uint16_t bc,uint8_t sizey,uint8_t mode);
void LCD_ShowString(uint16_t x,uint16_t y,const uint8_t *p,uint16_t fc,uint16_t bc,uint8_t sizey,uint8_t mode);
void LCD_ShowIntNum(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t num,uint8_t len,uint16_t fc,uint16_t bc,uint8_t sizey);
void LCD_ShowFloatNum1(uint16_t x,uint16_t y,float num,uint8_t len,uint16_t fc,uint16_t bc,uint8_t sizey);
void LCD_ShowPicture(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t length,uint16_t width,const uint8_t pic[]);
#endif // LCD_H
此外还需定义一个字符文件font.h,这里不再赘述
最后在main.c中,初始化LCD屏幕,显示字符,并不断刷频测试其流畅度
#include <stdio.h>
#include "board.h"
#include "led.h"
#include "lcd.h"
int main(void)
    // (可选)同步系统时钟变量,保持与 SDK 示例一致
    MXC_SYS_Clock_Select(MXC_SYS_CLOCK_IPO);
    // 初始化 LCD
    LCD_Init();
    LCD_Fill(0, 0, LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT, BLACK);
    LCD_ShowString(5, 30, (const uint8_t *)"Hello World", WHITE, BLACK, 16, 0);
    LCD_ShowString(5, 80, (const uint8_t *)"FuShenxiao",    WHITE, BLACK, 16, 0);
    MXC_Delay(3000000);
    while (1) {
        LCD_Fill(0, 0, LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT, RED);
        LCD_Fill(0, 0, LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT, BLUE);
        LCD_Fill(0, 0, LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT, YELLOW);
        LCD_Fill(0, 0, LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT, GREEN);
        LCD_Fill(0, 0, LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT, WHITE);
展示效果如下
工程代码如下
LCD_Display.zip
关键词: Let's do     屏幕驱动
