电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 瑞萨RA6M4单片机连载之1创建开发板环境实现流水灯
2025-11-03 19:55:19     打赏
最近收到了一片RA生态工作室的开发板RA6M4的开发板:
RA-Eco-RA6M4-100PIN-V1.0开发板,主控芯片为R7FA6M4AF3CFP。 瑞萨电子 RA6M4 微控制器 (MCU) 产品群使用了支持 TrustZone® 的高性能 Arm® Cortex®-M33 内核。与片内的 Secure Crypto Engine(SCE) 配合使用,可提供安全芯片的功能。集成带有专用 DMA 的以太网 MAC,可确保高数据吞吐率。RA6M4 采用高效的 40nm 工艺,由基于 FreeRTOS 的灵活配置软件包 (FSP) 这一开放且灵活的生态系统概念提供支持,并能够扩展以使用其他实时操作系统(RTOS)和中间件。RA6M4 适用于物联网应用的需求,如以太网、面向未来应用的安全功能、大容量嵌入式 RAM 和较低功耗(从闪存运行 CoreMark® 算法,低至 99µA/MHz)。
准备使用这片开发板进行一系列的连载。
【工程创建】
1、打开mdk的rasc配置工具,创建一个新的工程:
image.png2、生成基于mdk的工程:
image.png3、配置开发板上的三个LED灯为输出:
使能他的推挽输出模式。
最后生成工程,使用mdk打开工程后,确认编译能通过。
【流水灯】
打开工程的hal_entry.c中,添加代码如下:
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
	while(1)
	       R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_14, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
         R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_11, BSP_IO_LEVEL_LOW);
         R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_10, BSP_IO_LEVEL_LOW);
         R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_SECONDS); //延时1秒
         R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_14, BSP_IO_LEVEL_LOW);
         R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_11, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
         R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_10, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
【下载】
1、使用daplink连接到开发板:
2、添加烧写算法:
image.png下载后,就可以看到3个LED灯流水运行了。
关键词: RA6M4     单片机     连载
2025-11-04 15:01:31     打赏
学习了,谢谢分享。
