电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 瑞萨RA6M4单片机连载之3串口printf
2025-11-11 12:47:03     打赏
【前言】
在前面一篇,我做准备移植shell时,遇到了printf不能输出,今天单独拿出一篇帖子来验证。
【开发环境】
e2studio
【新建工程】
1、打开e2studio,创建一个基于RA6M4的基础工程。
2、打开sci9,定位输出IO为P109与P110。
3、在配置界面底部点击 “Stack”,加入串口 UART 模块,配置他为uart9通道,回调函数为uart9_callback
4、添加heap为0x1000大小,注意这个数,一定要能被8整除:
【代码编写】
  然后再 src 下创建一个 uart 的文件夹,在里面创建 bsp_uart.c 与 bsp_uart.h 两个文件,创建一个 Applay 的文件夹,在里面创建 app.c 与 app.h 两个文件。
bsp_uart.h:
#ifndef __BSP_UART_H_
#define __BSP_UART_H_
#include "hal_data.h"
#include "stdio.h"
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/stat.h>  // 添加这个头文件以获得struct stat定义
#include <stdint.h>
void UART9_Init(void);
void uart9_callback(uart_callback_args_t *p_args);
#endif
bsp_uart.c:
#include "bsp_uart.h"
// 发送完成标志位
volatile bool Uart9_Send_Flag = false;
// 接收完成标志位
volatile bool Uart9_Receive_Flag = false;
// 写入的字节
uint32_t  bytes = 1;
//调试串口 Uart9 初始化
     fsp_err_t err = R_SCI_UART_Open (&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
    if (FSP_SUCCESS != err) {
           printf("串口初始化失败! \n");
           return;
/* 串口中断回调 */
    switch (p_args->event)
        case UART_EVENT_RX_CHAR: //收到数据
            R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t*) &(p_args->data), bytes);
            break;
        case UART_EVENT_RX_COMPLETE:  //接收完整的事件
            Uart9_Receive_Flag = true;
            break;
        case UART_EVENT_TX_COMPLETE://发送完整的事件
            Uart9_Send_Flag = true;
            break;
        default:
        break;
//串口重定义
// 函数前置声明(仅需声明一次)
int __io_putchar(int ch);
int _write(int fd, char *pBuffer, int size);
int _close(int fd);
int _lseek(int fd, off_t ptr, int dir);
int _read(int fd, char *pBuffer, int size);
int _fstat(int fd, struct stat *pStat);
int _isatty(int fd);
// 弱符号实现(仅需实现一次)
__attribute__((weak)) int _close(int fd) {
    (void)fd;  // 忽略未使用参数
    return -1;
__attribute__((weak)) int _lseek(int fd, off_t ptr, int dir) {
    (void)fd; (void)ptr; (void)dir;
    return -1;
__attribute__((weak)) int _read(int fd, char *pBuffer, int size) {
    (void)fd; (void)pBuffer; (void)size;
    return 0;
__attribute__((weak)) int _fstat(int fd, struct stat *pStat) {
    (void)fd; (void)pStat;
    return -1;
__attribute__((weak)) int _isatty(int fd) {
    (void)fd;
    return 1;
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE {
    fsp_err_t err;
    err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
    if (FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
    while (Uart9_Send_Flag == false);
    return ch;
int _write(int fd, char *pBuffer, int size) {
    R_SCI_UART_Write (&g_uart9_ctrl, (uint8_t*) pBuffer, (uint32_t) size);
    return size;
app.h:
#ifndef __APP_H
#define __APP_H
#include <stdio.h>
void Run(void);
#endif
app.c
#include "app.h"
#include "uart\bsp_uart.h"
void Run(void)
    UART9_Init();
    printf("欢迎来到电子产品世界·RA6M4开发板\r\n");
    printf("接下来开始串口循环实验,请输入回环内容:\r\n");
    while(1);
在halentry.c中添加Run,然后下载到开发板.
【实验现象】
首先打印出欢迎字符,然后,我们在串口输出,即回显到串口终端中:
【总结】
这次试验是学习立创开发板的RA6E2的例程,他主要是实现了bsp_uart中的printf重定向函数。跟以往的简单的书写putc不同,添加了许多不同的函数。
关键词: RA6M4     串口     printf     瑞萨
