电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 拆解比亚迪ATTO3逆变器
拆解比亚迪ATTO3逆变器
2025-11-28 14:40:31     打赏
此次比亚迪 ATTO 3 逆变器拆解工作,由具备近 20 年供电行业开发经验的梁山信田团队,联合电子贸易企业 Ryosan 共同开展,核心目标是深度剖析这款集成多类功能的逆变器在设计思路、内部结构及技术特性上的亮点。
作为中国本土汽车制造商,比亚迪自 2022 年起便终止纯燃油车生产,转而聚焦纯电动车(BEV)与混合动力车(HEV)领域;2024 年,该企业销量突破 427 万辆,其中纯电动车销量达 176 万辆,这一规模已接近特斯拉在美国市场 178 万台的销量水平。
值得关注的是,比亚迪从电池到车载逆变器所用半导体,均实现内部自主制造,成本竞争优势尤为突出。
1
逆变器核心信息与外部结构
本次拆解的逆变器并非单一功能组件,而是一款集成了车载充电器(OBC)、DC/DC 转换器及电池管理系统(BMS)的综合模块,主要适配比亚迪 ATTO 3 紧凑级车型(该车型在日本市场有销售)。
这款车型的电机功率高达 150kW,远超丰田普锐斯混合动力逆变器所匹配的 83kW 电机。
从模块归属来看,该逆变器是比亚迪 “8 合 1” 电驱模块(集成电机、逆变器等核心部件)的组成部分,不过本次拆解仅针对逆变器单体展开。
从外部结构观察,逆变器的接口布局清晰有序,各接口功能明确:
  • 顶部黑色接口:为电池电压输入端口,用于接入电池输出的直流电压;
  • 顶部橙色接口:为交流充电输入端口,可连接家用充电器等交流供电设备;
  • 底部标识 “U、V、W” 接口:为电机连接端口,承担输出三相交流电以驱动电机的功能;
  • 侧面接口:设有 12V 电压输出端(为汽车低压系统供电)与橙色 400V 电压输出端(为高压设备供电);
  • 冷却液进出口:标注于设备侧面,通过冷却液循环为内部电路散热,保障设备长期稳定运转。
2
内部结构拆解与关键部件分析
控制板区域的核心芯片分为两类,分别承担不同功能:
  • TI(德州仪器)微控制器:主要负责逆变器的整体控制逻辑,在汽车电子领域应用广泛,技术成熟度较高;
  • 中国 GOWIN(高云半导体)FPGA 芯片:适用于复杂信号处理场景,相较于英特尔、AMD(赛灵思)的同类产品,更能满足比亚迪供应链本地化的布局需求。
在防护设计上,该逆变器采取了多重保障措施:
  • 电路板表面覆盖全树脂防潮涂层,防护等级可达 IP67 防水标准,能应对潮湿、粉尘等复杂环境;
  • 针对部分元件高度较高的区域,额外浇筑树脂进行加固,既强化了防潮效果,又能抵御振动冲击,同时辅助散热。
线束固定方式上,该逆变器大量采用电缆扎带手工固定(仅少量区域用树脂粘接),这与日欧厂商常用的 “无扎带自动化设计” 存在明显差异。
推测这一选择是为了平衡设计周期与生产成本 —— 比亚迪推出新车型的速度较快,需通过简化部分工艺缩短设计时间,快速响应市场需求。
控制板下方是主电路区域,这是逆变器的核心部分,关键部件的规格和特点如下:
继电器:
薄膜电容器:
电容模块:
控制板下方为逆变器的核心 —— 主电路区域,该区域与控制板相互独立,二者之间通过铝制屏蔽罩隔绝:一方面可减少电磁干扰对控制信号的影响,另一方面能为控制板提供物理防护。
功率半导体模块的散热设计尤为关键:模块底部直接与水冷通道接触,借助冷却液循环实现高效散热。
拆解过程中发现,水冷通道内部残留有少量散热油脂,推测是出厂前性能测试留下的痕迹,进一步印证了厂商对散热效果的重视。
逆变器的另一侧是车载充电器(OBC)与 DC/DC 转换器区域。
逆变器的另一侧分布着车载充电器(OBC)与 DC/DC 转换器,二者的核心参数及设计特点如下:
OBC 规格:输入参数为 220V、32A、50Hz,额定功率约 6kW,可直接适配家用充电场景,满足日常补能需求;
DC/DC 转换器规格:输出参数为 13.8V、100A,主要为汽车 12V 低压系统(如信息娱乐系统、灯光系统等)供电,未采用当前部分车型使用的 48V 方案,推测是为了在成本控制与低压设备兼容性之间取得平衡。
该区域的功率半导体采用分立器件形态(而非主电路的模块形态),这种设计既保证了空间利用率,又提升了后期维护与设计调整的灵活性;部分器件还配备了开尔文端子,能有效优化开关速度与抗干扰能力,减少信号传输损耗。
在散热与固定设计上,该区域同样注重实用性与成本平衡:
电路板与铝制散热块之间通过厚粉色导热片紧密贴合,这款导热片兼具传热与防震双重功能,部分缝隙还填充了硅胶,进一步强化密封与散热;
电感器、变压器等元件嵌入铝块后,通过灌注硅胶实现固定,且铝块与水冷通道相互连通,形成 “元件 - 铝块 - 水冷通道” 的一体化散热结构。相较于 “单独设备单独散热” 的传统模式,这种设计大幅节省了空间与散热成本。
电容选择上,该区域采用 Aishi 电解电容,与控制板所用电容的厂商不同。推测这一差异是由于不同设计团队依据部件的具体工作环境、性能需求分别选型导致,体现了设计过程中的精细化考量。
3
对比分析与技术特点总结
综合来看,比亚迪 ATTO 3 逆变器的竞争力主要集中在三方面:
  • 成本竞争力突出:核心部件自研与本土供应链结合,大幅降低采购成本;一体化散热、手工扎带等设计进一步控制了生产与空间成本,适配大规模量产需求;
  • 技术自主性强:从 IGBT 模块到电流传感器均实现内部制造,减少了对外部供应商的依赖,便于根据市场需求快速迭代优化产品,缩短技术落地周期;
  • 系统集成度高:逆变器、OBC、DC/DC 的一体化设计简化了整车电路结构,减少了线束连接,既节省空间,又降低了故障风险,同时通过共享水冷系统进一步压缩散热成本。
尽管优势明显,该逆变器仍存在可提升空间:
  • 线束手工扎带固定的方式虽能缩短设计周期,但长期来看可能影响生产效率,未来或需逐步向自动化工艺升级,以适配更大规模的产能需求;
  • 部分区域(如电感器固定的硅胶灌注工艺)的手工痕迹较为明显,相较于日欧厂商的精密模具工艺,产品一致性仍有提升空间,可通过优化生产流程、引入自动化灌注设备改善。
关键词: 拆解     比亚     逆变器
