电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EWT104-BT01蓝牙测试套件】+硬件用法解析篇
2025-12-06 15:38:36     打赏
单就EWT104-BT01蓝牙测试套件的功能看它是一个蓝牙透传模块,但它又通过了许多的额外扩展引脚,所提供的使用方式见图1所示。
莫非这些引脚也是可以通过指令来控制的么?
带着不解又看了一遍原理图,见图2所示。
图2 设计原理图
通过分析,似乎明白了一些。先看标记输出的引脚P1.4和P1.5,它连接的分别是LINK和数据方式标识,也就是说其作用是向外提供套件的工作状态信息。而标记输入的引脚P0.5、P1.2及P2.0,其中P0.5连接的是下降沿打开连接按键,P1.2连接的是唤醒信号,P2.0连接的是模式信号,至此就清楚了,这些引脚是不能自由使用的,他们都有自身独立的功能,是为外部的MCU与其连接的交换信号呀!
稍感遗憾的是在AT指令中没有见到可以更改串口波特率的内容,似乎波特率只能使用192000这一个固定值,可非常见的9600或115200bps,不免在应用中带来了极大的不便。
关键词: EWT104-BT01
