电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Zephyr|RA6E2】1、超级简单的点灯
2025-12-10 19:11:23   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
目标平台:FPB RA6E2开发板
Zephyr 版本:v4.3.99 (main 分支)
【工程创建】
1、创建一个文件夹,命令为ra6e2_led。
2、在该文夹内加入src文件夹,文件夹下创建main.c
3、文件夹内添加CMakeLists.txt与prj.conf
添加好后结构如下:
├── CMakeLists.txt
├── README.rst
├── prj.conf
└── src
    └── main.c
1 directory, 4 files
4、查看Zephyr 是否已支持RA6E2:
lugl@lugl:~/zephyrproject/app/ra6e2_hello$ west boards | grep -i ra6e2
fpb_ra6e2
ek_ra6e2
从结果看支持fpb_ra6e2,咱们就可以愉快的开始zephyr之旅了。
5、编写prj.conf
CONFIG_GPIO=y
6、编写CMakeLists.txt
cmake_minimum_required(VERSION 3.20.0)
find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
project(RA6E2_LED)
target_sources(app PRIVATE src/main.c)
7、编写应用代码(main.c)
 * Copyright (c) 2012-2014 Wind River Systems, Inc.
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#include <stdio.h>
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#define LED0_NODE DT_ALIAS(led0)
#if DT_NODE_HAS_STATUS(LED0_NODE, okay)
static const struct gpio_dt_spec led = GPIO_DT_SPEC_GET(LED0_NODE, gpios);
#else
#error "led0 alias not defined in devicetree"
#endif
void main(void)
    int ret;
    /* 检查设备是否就绪 */
    if (!device_is_ready(led.port))
        printf("Error: LED GPIO device not ready\n");
        return;
    /* 配置引脚为输出 */
    ret = gpio_pin_configure_dt(&led, GPIO_OUTPUT_ACTIVE);
    if (ret < 0)
        printf("Error: Failed to configure LED pin\n");
        return;
    printf("RA6E2 LED Blink Start!\n");
    while (1)
        /* Toggle LED */
        gpio_pin_toggle_dt(&led);
        k_msleep(500); // 500ms 间隔
7、构建
west build -b fpb_ra6e2
[145/145] Linking C executable zephyr/zephyr.elf
Memory region         Used Size  Region Size  %age Used
           FLASH:       22488 B       256 KB      8.58%
             RAM:        4832 B        40 KB     11.80%
 OFS_OFS0_MEMORY:           4 B          4 B    100.00%
 OFS_OSIS_MEMORY:          16 B         16 B    100.00%
OFS_OFS1_SEC_MEMORY:           4 B          4 B    100.00%
OFS_BPS_SEC_MEMORY:           4 B          4 B    100.00%
OFS_PBPS_SEC_MEMORY:           4 B          4 B    100.00%
        IDT_LIST:          0 GB        32 KB      0.00%
Generating files from /home/lugl/zephyrproject/app/ra6e2_led/build/zephyr/zephyr.elf for board: fpb_ra6e2
8、烧录
开发板上板载了Jlink-ob因此可以方便的使用jlink来下载。
lugl@lugl:~/zephyrproject/app/ra6e2_hello$ west flash --runner jlink
-- west flash: rebuilding
ninja: no work to do.
-- west flash: using runner jlink
-- runners.jlink: reset after flashing requested
-- runners.jlink: JLink version: 8.76
-- runners.jlink: Flashing file: /home/lugl/zephyrproject/app/ra6e2_led/build/zephyr/zephyr.hex
【验证】
打开串口终端就可以看到输出如下:
【总结】
zephyr生态完美支持RA6E2,可以轻松的上手RA6E2。
优点,不需要下载复杂的fsp,不用安装IDE等等
【附件】
源码:ra6e2_led.zip
关键词: Zephyr     RA6E2     点灯
2025-12-11 09:57:55     打赏
这相当于直接使用了Zephyr的驱动库。
也不知道是好,是坏?
