电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拾色播放器DIY:Adafruit ESP32-S3 Reverse TFT F
拾色播放器DIY:Adafruit ESP32-S3 Reverse TFT Feather 开发环境
2025-12-11 10:15:56     打赏
           Adafruit ESP32-S3 需要升级固件才可编程,在大佬指点下完成了升级:详见以下网页:
        Install CircuitPython | Adafruit ESP32-S3 Reverse TFT Feather | Adafruit Learning System  file:///F:/Digikey/esp32%20music%20player/Install%20CircuitPython%20_%20Adafruit%20ESP32-S3%20Reverse%20TFT%20Feather%20_%20Adafruit%20Learning%20System.mhtml
      1.先将开发板用USB数据线连接到电脑上,此时屏幕显示开发板信息和电压等数据。
     2. 双击rest按键,RGB LED 亮绿灯,屏幕如下显示。
  3. 升级TinyUF2 以匹配CicuitPython 10.
     TinyUF2 需 version 0.33.0或更高版本,可在INFO_UF2.TXT文件中查此版本号。
     在以下网站用Adafruit WebSerial ESPTool网页工具进行升级,
    Adafruit WebSerial ESPTool  https://adafruit.github.io/Adafruit_WebSerial_ESPTool/
      连接开发板选择11520波特,先选择删除开发板的旧版本flash文件,再网页下载烧录新版本文件。
  4. 最后将文件 adafruit-circuitpython-adafruit_feather_esp32s3_reverse_tft-en_US-10.0.0 复制到开发板盘符上,开发板会自动复位运行自带的code.py程序,屏幕如下显示:
         然后安装Mu Editor软件,可编写及修改程序并保存在开发板上,开发板上的程序可自动运行。
        修改code.by 增加RGB LED 控制,代码和显示结果如下:
             print("Hello World!")
             import board
             import digitalio
             import time
             import neopixel
             pixel = neopixel.NeoPixel(board.NEOPIXEL, 1)
             pixel.brightness = 0.1
            red: (255, 0, 0)
            green: (0, 255, 0)
            blue: (0, 0, 255)
            cyan: (0, 255, 255)
            purple: (255, 0, 255)
            yellow: (255, 255, 0)
            white: (255, 255, 255)
           black (off): (0, 0, 0)
          led = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
          led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
      while True:
            led.value = True
            time.sleep(0.5)
           led.value = False
           time.sleep(0.5)
          for i in range(255):
            pixel.fill((i,255-i,i))
            time.sleep(0.01)
关键词: 拾色播放器          Adafruit     ESP32-S3
