电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo第3期-拾色播放器DIY】--拾色播放器DIY活动过程帖
2025-12-13 19:47:17     打赏
在完成开箱和整体规划后,我的“拾色播放器”项目进入了实质性的硬件连接与模块化调试阶段。以下是几个关键步骤的记录:
1. 硬件连线与电源测试
这是所有工作的物理基础。我首先仔细规划了引脚分配,避免冲突。使用杜邦线和面包板进行了引脚连接,由于该开发板的数字IO引脚很少,因此为了节省IO,将颜色传感器的输出频率scaler进行固定,S0=H;S1=L。
下图为连接框图
下图为实际电路连接
2. 基础测试:让LED“眨眼”(Blink)
验证主控板和开发环境是否正常的最佳方式,就是经典的“Blink”程序。测试了板载的led。
spec中的位置和使用方法如下
需要注意的点!!!LED与D13引脚也存在冲突。。。所以在使用的过程中一定要避开。
下图为实际LED亮起
代码如下
led = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
while True:
    led.value   =   True
    time.sleep(0.5)
    led.value   =   False
    time.sleep(0.5)
3. 任务一:驱动颜色传感器与串口打印色彩值
这是实现“拾色”功能的核心。创建了TCS3200的class,区别在于实际连接S0,S1固定,减少了两个GPIO的初始化。class内部有测量RGB值的函数,通过测试将各channel的最大值进行写入,最后转为0-255。
class TCS3200:
    def __init__(self,s2_in,s3_in,out_pin_in):
        self.s2         =   digitalio.DigitalInOut(s2_in)
        self.s3         =   digitalio.DigitalInOut(s3_in)
        self.out_pin    =   digitalio.DigitalInOut(out_pin_in)
        self.s2.direction       =   digitalio.Direction.OUTPUT
        self.s3.direction       =   digitalio.Direction.OUTPUT
        self.out_pin.direction  =   digitalio.Direction.INPUT
    def set_color_filter(self,color):
        if color == 'R':
            self.s2.value   =   False
            self.s3.value   =   False
        elif color == 'G':
            self.s2.value   =   True
            self.s3.value   =   True
        elif color == 'B':
        else:
    def measure_frequency_one_channel(self,number_of_cycle=10):
        timestamps = []
        last_state = self.out_pin.value
        while len(timestamps) < number_of_cycle:
            current_state   =   self.out_pin.value
            if current_state != last_state:
                timestamps.append(time.monotonic_ns())
                last_state  =   current_state
                time.sleep(0.01)
        periods = []
        for i in range(4,len(timestamps),2):
            periods_ns  =   timestamps[i] - timestamps[i-2]
            periods.append(periods_ns)
        avg_period_ns   =   sum(periods)/len(periods)
        freq            =   1_000_000_000 / avg_period_ns
        return  freq
4. 进阶调试:用LED实时显示感知到的色彩
这里调用板载的三色LED,在spec的这个位置
将采集到的RGB值转化到0-255,给到LED
def get_color_freq(cs):
    color_freq_array = []
    cs.set_color_filter('R')
    color_freq_array.append(cs.measure_frequency_one_channel())
    cs.set_color_filter('G')
    cs.set_color_filter('B')
    return color_freq_array
    if previous_button_state and not current_button_state:
#task 1:print color
        c_f_a   =   get_color_freq(color_senser)
        display_RGB_freq(c_f_a)
        c_f_a[0] = (c_f_a[0]/48) * 255
        if c_f_a[0] > 255:
            c_f_a[0] = 255
        c_f_a[1] = (c_f_a[1]/44) * 255
        if c_f_a[1] > 255:
            c_f_a[1] = 255
        c_f_a[2] = (c_f_a[2]/42) * 255
        if c_f_a[2] > 255:
            c_f_a[2] = 255
#task2: sample color and show in LED
        pixel.fill((c_f_a[0],c_f_a[1],c_f_a[2]))
5. 用蜂鸣器复现Do,Re,Mi
蜂鸣器使用pwm输出,通过音阶相应的频率修改pwm频率,需要注意的点是配置pwm的时候variable_frequency=True才能够对频率进行修改。虽然spec上说要5v驱动,实际3.3v也可以驱动
pwm = pwmio.PWMOut(board.D10,duty_cycle=0, frequency=440, variable_frequency=True)
note_names = ['C4', 'D4', 'E4', 'F4', 'G4', 'A4', 'B4', 'C5']
frequencies = [261, 293, 329, 349, 392, 440, 493, 523]
DEBOUNCE_TIME = 0.2
NOTE_DURATION = 0.5
#task3: bibibi
    if d2_current and not last_d2_state:
        stop_playing()
        play_note(note_index)
        note_index = (note_index + 1) % len(note_names)
        note_start_time = time.monotonic()
        time.sleep(DEBOUNCE_TIME)
        stop_playing()
    last_d2_state = d2_current
关键词: 拾色     播放器     过程
