电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【拾色播放器DIY活动】过程帖 252642555
2025-12-14 19:51:46     打赏
从连线到点亮第一段旋律这次继续感谢DigiKey联合EEPW发起的“Let's do”活动和拾色播放器DIY命题,让我真正从“开箱党”走向“动手党”,把几个有意思的模块组合成一个能与色彩互动的播放器。通过得捷购下单的几块核心器件分别是:Adafruit ESP32-S3 开发板(1528-5691-ND)、DFRobot数字蜂鸣器音频模块(1738-1142-ND)、DFRobot TCS3200 颜色传感器模块(1738-1035-ND)以及 Littelfuse 59001 磁簧接近传感器(18-59001-1-T-02-A-ND)。
在正式连线之前,第一步是先给 Adafruit ESP32-S3 Reverse TFT Feather 更新固件并准备好软件环境。我先打开下面的页面:https://circuitpython.org/board/adafruit_feather_esp32s3_reverse_tft/ ,在这里下载适配本开发板的 CircuitPython 10.0.3 稳定版本固件,按照页面提示刷入到开发板中,使其在电脑上以 CIRCUITPY 盘的形式出现,并可以在代码中方便调用板载 TFT 屏、Wi-Fi 等资源。 在这个阶段还可以顺便通过示例或配置文件写入 Wi-Fi SSID 和密码,为后续做联网功能(例如远程控制拾色播放、上传颜色数据)打下基础。
固件更新完成后,第二步是准备开发环境。通过访问 https://thonny.org/ 下载并安装 Thonny 4.x 版本,这款 IDE 对 CircuitPython/MicroPython 设备支持很好,安装后选择正确的串口,就可以直接连接到 ESP32-S3 板卡,查看 REPL 输出、编辑和上传 Python 脚本,整个调试过程非常直观。 为了后续更方便地驱动传感器和扩展功能。
我还通过 CircuitPython 官方库页面:https://circuitpython.org/libraries 下载与当前 CircuitPython 版本对应的 CircuitPython Library Bundle,解压后把需要用到的库文件复制到 CIRCUITPY 盘根目录下的 lib 文件夹中,例如 I2C 设备驱动、音频支持库等,这样主程序里只需 import 对应库即可调用更多高级功能。
在硬件连接阶段,首先让 Adafruit 开发板作为整个系统的“大脑”,利用其丰富的 GPIO 和 I2C 接口为各个模块供电和提供控制信号。 颜色传感器模块根据官方资料,需要提供稳定的 5V/3.3V 电源以及若干控制引脚来选择检测红、绿、蓝三通道,并通过输出频率表示颜色强度,我将这些信号引到开发板的数字输入脚准备后续采样。 DFRobot 数字蜂鸣器模块则通过一个数字输出口控制发声,用来在后续程序中根据颜色映射到不同的提示音或简单旋律。 Littelfuse 59001 接近传感器本质上是一个常开型磁簧开关,当检测到磁体靠近时闭合,我将它串入一个数字输入端,用作系统的启停或模式切换触发条件。在软件调试部分,先用一个简单的测试程序分别对各模块进行“单元测试”:
  • 对颜色传感器,循环切换不同滤光通道,读取输出频率并在串口监视器中打印,手动用红色、绿色、蓝色的物体靠近传感器,观察数值变化,以确认能区分基础色块。
  • 对音频蜂鸣器模块,通过数字口周期性输出高低电平,测试不同频率和占空比对应的音调效果,为下一步“颜色→音调”映射做准备。
  • 对接近传感器,在输入脚上开启上拉,读取其电平状态,用磁铁靠近或远离时监视电平变化,验证其作为“启动/暂停”按键的可靠性。
目前为止,所有模块的基础功能已经跑通,接下来会开始设计拾色逻辑和“配色表→旋律”的映射规则,并尝试利用开发板的处理能力,对不同颜色组合生成稍微有点“音乐感”的音序。等整体系统框图、电路原理图和主程序框架都稳定后,会在成果帖中集中分享实现细节和最终效果演示,也欢迎坛友在本帖里交流更有创意的玩法,比如加入蓝牙音频、灯效联动等扩展思路。
