电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sDo2025第3期任务-拾色播放器-任务一
2025-12-14 23:26:25     打赏
实现颜色传感器驱动,按键获取当前颜色数据并可以通过串口或屏幕进行打印;
一、准备
开发平台:
颜色传感器驱动与按键检测实现方案,基于THONNY平台进行开发。
了解传感器:
TCS3200颜色传感器引脚定义
参数
•        工作电压:2.7V-5.5V
•        接口:TTL数字接口
•        光强度的高精度分辨率转换成频率
•        可编程颜色和全面的输出频率
•        电源中断特征
•        直接和微控制器交互
•        尺寸:28.4x28.4mm
TCS3002有四种滤波类型:红,蓝,绿和清除全部光信息,以最大限度地降低入射光幅射的不均匀性,从而增加精确度和简化光学。
当入射光投射到TCS3200D上时,通过光电二极管控制引脚S2、S3的不同组合,可以选择不同的滤波器。
TCS3200D输出不同频率的方波(占空比50%),不同的颜色和光强对应不同的频率的方波,输出频率与光强度成线性关系。
该转换器典型输出频率范围为2Hz~500kHz,用户可通过两个可编程引脚来选择100%、20%或2%的输出比例因子。
ESP32定义
二、连接示意图
三、代码
初始化NeoPixel
pixel = neopixel.NeoPixel(board.NEOPIXEL, 1)
pixel.brightness = 0.3
TCS3200 传感器类
class TCS3200:
    def init(self, s0, s1, s2, s3, out_pin):
        self.s0 = s0
        self.s1 = s1
        self.s2 = s2
        self.s3 = s3
        self.out = out_pin
        self.s0.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
        self.s1.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
        self.s2.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
        self.s3.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
        self.out.direction = digitalio.Direction.INPUT
        # 白平衡校准值
        self.white_r = 1.0
        self.white_g = 1.0
        self.white_b = 1.0
        # 颜色校正参数
        self.color_threshold = 0.15
    def set_frequency(self, freq_mode):
        if freq_mode == 0:  # 2%
            self.s0.value = False
            self.s1.value = False
        elif freq_mode == 1:  # 20%
            self.s1.value = True
        elif freq_mode == 2:  # 100%
            self.s0.value = True
        else:
    def set_color_channel(self, color):
        if color == 'R':
            self.s2.value = False
            self.s3.value = False
        elif color == 'G':
            self.s2.value = True
            self.s3.value = True
        elif color == 'B':
    def calibrate_white(self, out_pin):
        # 测量白色表面的RGB频率
        self.set_color_channel('R')
        time.sleep(0.2)
        self.white_r = measure_frequency(out_pin)
        self.set_color_channel('G')
        time.sleep(0.2)
        self.white_g = measure_frequency(out_pin)
        self.set_color_channel('B')
        time.sleep(0.2)
        self.white_b = measure_frequency(out_pin)
        print(f"白平衡校准完成: R={self.white_r:.1f}, G={self.white_g:.1f}, B={self.white_b:.1f}")
    def frequency_to_rgb(self, freq_r, freq_g, freq_b):
        # 避免除以0
        if self.white_r <= 0: self.white_r = 1
        if self.white_g <= 0: self.white_g = 1
        if self.white_b <= 0: self.white_b = 1
        # 计算相对值并转换为0-255范围
        r = min(255, int(255 * freq_r / self.white_r))
        g = min(255, int(255 * freq_g / self.white_g))
        b = min(255, int(255 * freq_b / self.white_b))
        # 颜色校正
        max_val = max(r, g, b)
        if max_val > 0:
            threshold = max_val * self.color_threshold
            if g < threshold: g = 0
            if b < threshold: b = 0
            if r < threshold: r = 0
        return (r, g, b)
频率测量
NUM_CYCLES = 10
def measure_frequency(out_pin):
    timestamps = []
    last = out_pin.value
    while len(timestamps) < NUM_CYCLES:
        current = out_pin.value
        if current != last:
            timestamps.append(time.monotonic_ns())
            last = current
    periods = []
    for i in range(2, len(timestamps), 2):
        period = timestamps[i] - timestamps[i-2]
        periods.append(period)
    avg_period = sum(periods) / len(periods)
    return 1_000_000_000 / avg_period
四、输出结果
2025-12-15 23:24:06     打赏
话说这个频率测量性能如何?
