英飞凌TLD4020-3STDKIT评估板结合ADC功能,可实现高精度的模拟信号采集与LED亮度控制,适用于汽车内饰RGB LED照明等场景,其核心优势在于集成32位ARM Cortex-M23内核与三路独立低侧电流源,支持12位ADC采样与PWM调光,硬件设计可靠且开发资源丰富。
一、核心功能与硬件架构
ADC采样能力
评估板内置12位ADC模块,可读取GPIO0引脚的模拟电压值(如电位器输入),分辨率达4096级,能精确捕捉微小电压变化。
输入电压范围支持0V至3.3V(或根据实际电路调整),适合与电位器、传感器等模拟信号源连接。
PWM调光控制
三路独立低侧电流源(每通道支持0-51.5mA输出),通过PWM信号动态调节LED亮度。
PWM频率最高达610Hz,兼顾调光平滑性与驱动效率,避免人眼可见的闪烁。
硬件设计特点
子母板结构:主板(TLD4020-3STD_EVAL)与扩展板(TLD4020-3DB)通过接插件连接,便于功能扩展与测试。
高可靠性:支持-20°C至85°C工作温度,适应汽车环境;具备反极性保护、过流保护等功能。
接口丰富:提供LIN总线接口、SWD调试接口及多个GPIO,支持多种通信协议与外设扩展。
二、ADC与PWM协同工作流程
信号采集
电位器分压输出模拟电压至GPIO0,ADC模块将其转换为12位数字量(0-4095)。
数据处理
数字量映射至PWM占空比(0%-100%),例如:
占空比=(
4095
ADC值
)×100%
可通过软件滤波(如移动平均)优化信号稳定性,避免噪声干扰。
亮度调节
PWM模块根据计算结果输出对应占空比信号,驱动LED实现亮度渐变或动态效果。
三、代码
for (;;) // 无限循环:嵌入式系统的主循环框架
/* 主看门狗服务 - 定期"喂狗"防止系统因无响应而复位 */
(void)PMU_serviceWatchdog();
/* 检查ADC模块是否就绪 /
if(ADC11_getAdcReadySts())
/ 启动ADC通道4转换(例如电位器输入通道) */
ADC11_startChConversion(ADC11_CFG_1_ADC_CHNR_CH_4);
/* 等待转换结果有效或发生错误 */
do
// 读取ADC结果寄存器
u32_adc_reg = ADC11->RESULT.reg;
/* 错误检测:检查ADC_ERROR标志位 */
if (u32_adc_reg & (uint32_t)ADC11_RESULT_ADC_ERROR_Msk)
b_adc_error = true; // 设置错误标志
break; // 退出等待循环
// 持续等待直到VALID标志置位(表示结果有效)
while (!(u32_adc_reg & (uint32_t)ADC11_RESULT_ADC_VALID_Msk));
/* 成功获取有效ADC结果且无错误时的处理 /
if((!b_adc_error) &&
(ERR_LOG_SUCCESS == ADC11_getChResult(&u16_adc_value, ADC11_CFG_1_ADC_CHNR_CH_4)))
/ 基于电位器ADC值调整PWM占空比(控制LED亮度) */
u16_adc_value > ADC_LOW_THD ?
// 线性映射:ADC值超过阈值部分映射为PWM占空比
(LDRV->PWM_DC_CFG0.reg = (uint32_t)((u16_adc_value - ADC_LOW_THD) * LDRV_ADC_CONV))
// 低于阈值时关闭PWM输出(占空比=0)
(LDRV->PWM_DC_CFG0.reg = (uint32_t)0u);
// 主循环持续运行...
}四、输出结果
