电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【树莓派Zero2W】HomeAssistant智能家居平台的板端部署
2025-12-16 12:17:09     打赏
【树莓派Zero 2W】Home Assistant 智能家居平台的板端部署
本文介绍了树莓派 Zero 2W 实现 Home Assistant 物联网智能家居平台板端部署的项目设计,包括 Docker 安装、软件源更换、镜像拉取、HA 容器运行、HACS 安装、设备接入等。
项目介绍
通过 Docker 软件实现 Home Assistant 智能家居平台在树莓派 Zero 2W 的本地部署。
  • Docker 安装:软件获取、更换软件源、版本检测等;
  • Home Assistant 部署:版本选取、更换镜像源、镜像获取、容器启动、参数配置等。
  • HACS 安装:为了快速将物联网终端设备接入 HA,安装 HACS 插件,并连接周围设备。
包装
package
外观
Top view
top
Bottom view
硬件连接
这里采用 SSH 远程登录操作,则仅需连接电源供电即可;
环境搭建
Micro-SD 卡需烧录 RaspberryPi 官方操作系统;
详见:【树莓派Zero2W】介绍、系统安装、人脸检测 .
Docker
开发板部署 Docker 容器。
软件源
终端执行如下指令,增加软件源(加速下载)
 # 添加 Docker 官方 GPG key:
 sudo apt-get update
 sudo apt-get install ca-certificates curl
 sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
 sudo curl -fsSL http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
 sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
 # 添加仓库到 Apt 源:
 echo \
   "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/debian \
   $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
   sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker_aliyun.list > /dev/null
 sudo apt-get update
详见:https://pidoc.cn/docs/pidoc/install_docker/
脚本安装
终端执行指令
 curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
 sudo sh get-docker.sh
安装完成后,docker -v 查询 Docker 版本号。
Home Assistant
通过 Docker 部署 Home Assistant 智能家居平台。
软件源
终端执行如下代码,添加镜像源,加速拉取镜像
 sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
     "registry-mirrors": [
      "https://docker.m.daocloud.io",
      "https://docker.imgdb.de",
      "https://docker-0.unsee.tech",
      "https://docker.hlmirror.com",
      "https://docker.1ms.run",
      "https://func.ink",
      "https://lispy.org",
      "https://docker.xiaogenban1993.com"
 EOF
终端执行如下指令,重启 Docker 软件
 sudo systemctl daemon-reload
 sudo systemctl restart docker
镜像获取
终端执行如下指令,拉取 HA 镜像
 sudo docker pull homeassistant/homeassistant:stable
启动容器
镜像拉取完成后,终端执行如下代码,启动容器
 sudo docker run -d --name hass \
   --restart unless-stopped \
   -v /srv/homeassistant:/config \
   -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
   --network host \
启动后进入初始化,需等待两分钟。
访问主页
浏览器输入网址 http://<树莓派IP>:8123,如 192.168.1.112:8123 ;
进入 HA 主界面(首次打开需进行注册,配置相关个性化参数,包括 HA 名称、地区、语言、时区、海拔、单位、货币等);
HACS
给出了 Home Assistant 安装 HACS 集成的方案设计。
获取集成
终端执行如下指令,进入 HA 容器命令行
sudo docker exec -it hass bash
接着执行指令,下载 HACS 极速版集成文件
 cd /config
 mkdir -p custom_components
 cd custom_components
 wget -O- https://get.hacs.vip | bash -
执行 exit 指令退出;
执行 sudo docker restart hass 重启 HA .
添加集成
HA 主页依次进入设置 → 设备与服务 → 添加集成 → 搜索 HACS 并添加;
左侧标签页出现 HACS 标签;
Xiaomi Home
基于 HACS 安装 Xiaomi Home (米家)集成:
HACS > 在搜索框中输入 Xiaomi Home;
点击 Xiaomi Home ,进入集成详情页 > DOWNLOAD;
设置 > 设备与服务 > 添加集成;
搜索 Xiaomi Home > 下一步;
点击此处进行登录 > 使用小米账号登录;
添加设备
登录成功后,会弹出会话框 选择家庭与设备;
米家所有或选择部分设备即可导入 Home Assistant ;
总结
本文介绍了树莓派 Zero 2W 开发板安装 Docker 容器并实现 Home Assistant 的本地部署,进一步安装 HACS 集成并添加 Xiaomi Home 插件,实现 IoT 智能设备终端的快速接入,为树莓派相关产品在物联网 IoT 领域的快速开发和应用设计提供了参考。
关键词: 树莓派     智能家居     物联网     Docker     HA     本地
