电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo第3期-拾色播放器DIY】--实现板载RGB的全彩控制,实时显示
【Let'sdo第3期-拾色播放器DIY】--实现板载RGB的全彩控制,实时显示当前获取的颜色
2025-12-17 17:28:27     打赏
简介
在上一个章节中我们实现了颜色传感器读取的操作,那么本篇文章我们将实现屏幕的RGB显示,通过颜色传感器读取对应的颜色然后控制屏幕显示不同的颜色。【Let'sdo第3期-拾色播放器DIY】--驱动颜色传感器
这里的代码比较多,颜色传感器的代码和分析在上一篇文章中已经分析过了,本章节主要是在上个代码中进行修改。
background = displayio.Bitmap(screen_width, screen_height, 1)
bg_palette = displayio.Palette(1)
bg_palette[0] = 0x000000
bg_tilegrid = displayio.TileGrid(
    background,
    pixel_shader=bg_palette,
    x=0,
    y=0
splash.append(bg_tilegrid)
首先创建一个屏幕大小的bitmap,然后把这个bitmap贴到屏幕上。然后创建一个更新屏幕颜色的方法。
def update_background_color(r, g, b):
    hex_color = (r << 16) | (g << 8) | b
    bg_palette[0] = hex_color
这个更新颜色的方法会更新上述创建的位图的颜色数组。当我们从颜色传感器中获取到颜色的RGB数据后(通过滤波、每次打开一个通道读取到PWM)然后调用上述的方法更新颜色。
r, g, b = color_sensor.read_rgb()
update_led(r, g, b)
update_display(r, g, b)
当调用update_display的时候刷新屏幕
def update_display(r, g, b):
    color_palette[0] = (r << 16) | (g << 8) | b
    rgb_value_label.text = f"R:{r:3d} G:{g:3d} B:{b:3d}"
    hex_label.text = f"#{r:02X}{g:02X}{b:02X}"
    if screen_effect == 0:
    display.refresh()
白色(奶白色)
绿色
蓝色
代码附件
tesk2.py.zip
关键词: 拾色播放器     颜色传感器     TCS3200
