电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » Arduino Nicla Vision 开发指南【板载ToF使用】
2025-12-17 20:35:39     打赏
一、硬件介绍
1、产品特点
Arduino Nicla Vision 搭载STM32H747AII6 双核芯片(Cortex-M7_480MHz + Cortex-M4_240MHz),板载六轴智能运动传感器、集成麦克风和距离传感器、Wi-Fi和蓝牙模块、以及一个200万的彩色摄像头;
特性
系统框图
功率
二、距离 / ToF传感器 (VL53L1CBV0FY )
ST VL53L1CBV0FY飞行时间传感器(U4),近红外VCSEL激光器(包括模拟驱动器)与接收光学元件一同封装一体化小型模块中;
特性
  • 完全集成的微型模块
    • 发射器:940 nm不可见激光 (VCSEL) 及其模拟驱动器
    • 带集成透镜的接收阵列
  • 快速、精确测距
    • 全视野 (FoV) 时,400 cm+的检测范围
    • 60 Hz测距范围可达300 cm
    • 多目标检测能力
    • 具有可选阵列的多区域扫描
原理图
连接到开发板 I2C1
三、代码编写
安装支持库
VL53L1X
距离测量
输出测量信息:距离值、测量状态(有效性)、信号强度和环境光干扰水平
#include <Wire.h>
#include <VL53L1X.h>
VL53L1X sensor;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial);
  Wire1.begin();
  Wire1.setClock(400000); // I2C: 400kHz
  sensor.setBus(&Wire1);
  if (!sensor.init())
    Serial.println("初始化传感器失败!");
    while (1);
  // 设置为长距离模式,50毫秒完成一次测量
  sensor.setDistanceMode(VL53L1X::Long);
  sensor.setMeasurementTimingBudget(50000);
  // 间隔应不小于时间预算。
  sensor.startContinuous(50);
void loop()
  sensor.read();
  float range_cm = sensor.ranging_data.range_mm / 10.0f;
  const char* status = VL53L1X::rangeStatusToString(sensor.ranging_data.range_status);
  float signal = sensor.ranging_data.peak_signal_count_rate_MCPS;
  float ambient = sensor.ranging_data.ambient_count_rate_MCPS;
  Serial.print("距离: ");
  Serial.print(range_cm);
  Serial.print("cm  ");
  Serial.print("状态: ");
  Serial.print(status);
  Serial.print("  ");
  Serial.print("信号强度: ");
  Serial.print(signal);
  Serial.print("  ");
  Serial.print("环境光强度: ");
  Serial.print(ambient);
  Serial.println();
距离LED闪烁
LED 的闪烁频率 随测距值 动态变化,距离越近,闪烁越快;距离越远,闪烁越慢;
#include <Wire.h>
VL53L1X proximity;
bool blinkState = false;
int reading = 0;
int timeStart = 0;
int blinkTime = 2000;
void setup() {
  Wire1.begin();
  proximity.setBus(&Wire1);
  pinMode(LEDB, OUTPUT);
  digitalWrite(LEDB, blinkState);
  if (!proximity.init()) {
    Serial.println("初始化失败!");
    while (1);
  proximity.setDistanceMode(VL53L1X::Long);
  proximity.setMeasurementTimingBudget(50000);
  proximity.startContinuous(50);
void loop() {
  reading = proximity.read();
  Serial.print(reading);
  Serial.println(" mm");
  if (millis() - timeStart >= reading) {
    timeStart = millis();
    blinkState = !blinkState;
关键词: Arduino Nicla Vision
