电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 薄膜滤波器与阵列波导光栅技术的比较
薄膜滤波器与阵列波导光栅技术的比较
2025-12-19 18:15:59     打赏
波分复用(WDM)是一种提高光纤带宽和传输能力的关键技术。它通过同时传输多个工作在不同波长的光信号来实现这一目标。目前常用的WDM技术包括薄膜滤波器(TFF)和阵列波导光栅(AWG),它们都因其在不同波长间有效管理光信号而被广泛应用。
薄膜过滤器-TFF技术
薄膜滤波器(TFF)技术是波分复用(WDM)器件技术领域的主流选择。TFF利用特殊薄膜材料的光学特性,有效地分离或复用不同波长的光信号。这些滤波器通常由多层不同厚度的薄膜构成,具有结构化排列和精确的反射率。这种结构使得特定波长的光在薄膜内反射,而其他波长的光则能够穿过,从而实现信号分离和复用。TFF技术的显著优势包括结构简单、尺寸紧凑、成本效益高以及可靠性强。
(图片来源于网络)
多层介质薄膜滤波器是一类具有多层结构的高反射薄膜。这些层数可从几层到数百层不等,交替使用两种折射率不同的介质材料。靠近空气层的滤光片基底上的介质层具有较高的折射率。通过复合多层不同的介质薄膜,可以合成具有精确波长选择特性的干涉滤波器。这使得有效分离或混合不同波长的光成为可能。
(图片来源于网络)
薄膜滤波器(TFF)是整个波分复用(WDM)装置中至关重要且价格相对昂贵的组件。一个三端口WDM器件包含一个双光纤准直器、一个单光纤准直器和TFF滤波器。TFF滤波器位于双光纤准直器准直透镜的端面,其主要作用是信号的传输和反射。对于来自同一光源的包含波长λ1、λ2、…、λn的WDM信号,TFF滤波器允许其中一个波长λn透射,其余波长则被反射。因此,λn从透射端输出,其余波长从反射端输出。这种分割将一个输入光信号转换为两个不同的光信号输出,即解复用。相反,两个输入光信号汇聚成一个复合光信号输出,即复用。
(图片来源于网络)
如图所示,多个三端口器件必须依次连接才能构建波分复用(WDM)模块,以解复用所有波长。在此配置中,每个三端口器件都具有具有不同传输波长的TFF滤波器。由此产生的WDM模块具有双重功能:根据信号传输方向的不同,它可以作为解复用器或复用器。
(图片来源于网络)
由级联的三端口波分复用(WDM)器件构成的WDM模块通常体积较大,例如,一个8通道WDM模块的尺寸通常约为130×90×13mm³,这可能不适用于某些特定的专用应用。为了解决这一限制,我们开发了一种紧凑型WDM模块,如图所示。在该装置中,TFF滤波器固定在玻璃平台上,而输入/输出光纤准直器则按顺序进行精确对准。这种紧凑型模块的尺寸显著缩小,通常为50×30×6mm³,体积小得多。这些紧凑型密集波分复用(DWDM)和粗波分复用(CWDM)模块通常分别被称为CDWDM和CCWDM。
(图片来源于网络)
紧凑型粗波分复用(CCWDM)提供了一种更为紧凑的解决方案。它无需依赖笨重的光纤级联结构,而是在准直光束条件下于自由空间环境中运行,将相邻通道级联起来。其基本原理是利用输入透镜将波长为λ1、λ2...λn的光信号聚焦到初始滤波器上。随后,携带波长λ1的光信号穿过初始滤波器,并被导向第一个输出透镜。在第一个输出光纤中,λ1光信号被分离出来,而其余信号则被初始光纤反射到下一个光纤,以进行进一步的信号分离。此过程重复进行,直至所有信号均被成功分离。波长通道之间的互连通过锯齿形光图案实现。
阵列波导光栅(AWG)技术
在薄膜滤波器(TFF)波分复用(WDM)模块中,不同波长的光信号会经过不同的器件,从而导致不同的功率损耗。随着端口数量的增加,损耗均匀性会下降。此外,末端端口的最大损耗也限制了端口数量。因此,基于TFF的WDM模块通常被限制在≤16个通道。然而,传统的密集波分复用(DWDM)系统通常需要在单根光纤中传输40或48个波长。这就需要具有高端口数的复用器/解复用器单元。串行结构会在终端端口处积累过多的损耗,因此需要一种能够同时复用/解复用数十个波长的并行结构。阵列波导光栅(AWG)正是满足这一需求的解决方案。
阵列波导光栅(AWG)技术是另一种常用的技术。它利用平面光波导电路(PLC)技术在芯片基板上制造阵列波导光栅。AWG通过光纤上的平面波前分束器对不同波长的光信号进行复用和分离。通常,AWG由一系列平行排列的波导组成,这些波导以特定的规则性和晶格分布排列在光波导上。每个波长的光都通过指定的波导,从而实现信号的复用和分离。与TFF技术相比,AWG技术具有更高的波长隔离度、信道数量和带宽。因此,它被应用于高速光通信系统中。
下图展示了AWG的典型结构。它由五个主要部件组成:
1.发射波导
2.输入星形耦合器(FPR -自由传播区)
3.波导阵列
4.输出星形耦合器
5.众多接收器波导
(图片来源于网络)
信号从发射波导发出,在输入星形耦合器内自由传播的过程中发生分离,最终进入阵列波导。值得注意的是,这种分离过程是无色的,这意味着所有波长都均匀分布在阵列波导中。阵列波导内的多束光束之间会产生相位差。这些光束的相位遵循类似于传统光栅的等差数列。因此,不同的波长被色散,并随后聚焦到输出星形耦合器内的不同位置。接收波导就位于这些焦点处。每个接收波导对应一个特定的波长,从而实现密集波分复用(DWDM)信号的并行解复用。
两种波分复用(WDM)技术在光通信系统中都有广泛的应用。传统上,阵列波导光栅(AWG)技术被认为更适用于长距离、高信道容量的密集波分复用(DWDM)场景,而薄膜滤波器(TFF)技术则更适用于低信道容量的粗波分复用(CWDM)城域网部署。
结论
薄膜滤波器(TFF)通常由多层不同厚度的薄膜构成,其中薄膜滤波器是波分复用(WDM)器件中最关键也是最昂贵的组件。如果器件需要更多通道,则必须增加薄膜的数量,从而推高TFF的价格。相反,任意波形发生器(AWG)允许同时采集40个通道,但缺乏选择性地使用单个通道的灵活性。因此,添加和删除10个通道的信号的成本与管理40个通道的成本相当。因此,对于涉及多个通道的场景,AWG比TFF更经济。许多资料将16个通道作为这两种技术的分界点。需要少于16个通道的应用被认为适合TFF技术,而需要超过16个通道的应用则更适合AWG技术。
