电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【树莓派Zero2W】API接入DeepSeek大语言模型
2025-12-20 16:39:17     打赏
【树莓派 Zero 2W】API 接入 DeepSeek 大语言模型
本文介绍了树莓派 Zero 2W 通过 API 协议接入 DeepSeek 大语言模型,实现终端 AI 对话的项目设计。
项目介绍
  • 准备工作:硬件连接、系统安装、软件包部署等;
  • API 获取:DeepSeek 大语言模型 API  接口的获取和使用;
  • 终端对话:通过 API 协议接入大语言模型并使用终端模式进行对话;
  • 网页设计:设计前端网页,优化聊天界面。
准备工作
包括硬件连接、系统安装、软件包部署等。
硬件连接
  • 连接 WiFi 实现无线网络通信;
  • 使用 Micro-USB 数据线实现设备供电;
系统安装
Micro-SD 卡需烧录 RaspberryPi 官方操作系统;
详见:【树莓派Zero2W】介绍、系统安装、人脸检测 .
软件包部署
  • 安装大语言模型所需的 OpenAI 框架,以及网页服务器所需的 flask 库,终端执行
 sudo apt install python3-openai
 sudo apt install python3-flask
API 获取
大语言模型(large language model,LLM)有种选择,这里选择 DeepSeek 并获取开发者 API 令牌。
DeepSeek API 使用与 OpenAI 兼容的 API 格式。
  • 复制 API 令牌(注意保存令牌)
测试
  • 终端执行指令 touch api_deepseek.py 新建程序文件,并添加如下官方测试代码
 import os
 from openai import OpenAI
 DEEPSEEK_API_KEY = "xxxxxxxxxxx" # API key
 client = OpenAI(
     api_key=DEEPSEEK_API_KEY,
     base_url="https://api.deepseek.com") # LLM API website
 response = client.chat.completions.create(
     model="deepseek-r3",         # change to target model
     messages=[
         {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
         {"role": "user", "content": "Hello"},
     stream=False
 print(response.choices[0].message.content)
创建 API 令牌后,使用脚本访问 DeepSeek API .
  • 终端执行 python api_deepseek.py 指令,输出回复信息
  • 若要更换其他模型,需修改 API 令牌、目标URL、模型名称等参数。
终端对话
调用 DeepSeek 大语言模型 API 接口实现终端模式下的智能对话。
代码
终端执行指令 python api_chat.py 新建程序文件,并添加如下流式代码
 #!/usr/bin/env python3
 # -*- coding: utf-8 -*-
 import json, time, signal, sys, requests
 API_KEY = "sk-4160dxxxxfa9f0xxxx684"  # API Key
 def ai_chat(prompt):
     """ Send Message """
     try:
         r = requests.post(
             "https://api.deepseek.com",
             headers={"Authorization": f"Bearer {API_KEY}", "Content-Type": "application/json"},
             json={
                 "model": "deepseek-r3",
                 "messages": [
                     {"role": "system", "content": "Simple answer"},
                     {"role": "user", "content": prompt}
                 "temperature": 0.7,
                 "max_tokens": 200
             timeout=10
         return r.json()["choices"][0]["message"]["content"].strip() if r.status_code == 200 else f"Error: {r.stat>
     except Exception as e:
         return f"Request error:{e}"
 # ------------- main ---------------
 signal.signal(signal.SIGINT, lambda *_: print("\nExit") or sys.exit(0))
 print("Agent | Input exit to move\n")
 while True:
     try:
         user_input = input("RPi: ").strip()
         if user_input.lower() in ['exit', 'quit']: break
         if not user_input: continue
         start_time = time.time()
         reply = ai_chat(user_input)
         print(f"AI: ({time.time()-start_time:.1f}s) {reply}\n")
     except KeyboardInterrupt:
         print("\nGoodbye!")
         break
         print(f"Error: {e}")
保存代码。
效果
  • 终端执行指令 python api_chat.py 运行程序;
  • 终端输入语句即可进行对话
网页设计
这里给出了网页设计界面,实现聊天界面的 Web 访问,增强对话体验。
流程图
代码
包括 Web 前端和 flask 后端设计代码。
前端设计
终端执行 touch ./web/index.html 指令新建网页文件,并添加如下代码
 <!doctype html>
 <html>
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>AI Chat LLM</title>
 <style>
   body{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;background:#f5f5f5;margin:0;padding:20px}
   #box{max-width:600px;margin:auto;background:#fff;border-radius:8px;padding:20px;box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0>
   h2{text-align:center;margin-top:0}
   #history{height:400px;overflow-y:auto;border:1px solid #ddd;padding:10px;margin-bottom:10px;background:#fafafa}
   .line{margin:6px 0}
   .user{color:#0066cc}
   .ai{color:#009933}
   #inputArea{display:flex}
   #msgInput{flex:1;padding:8px;font-size:14px}
   #sendBtn{padding:8px 16px;margin-left:6px}
 </style>
 </head>
 <body>
 <div id="box">
   <h2>Chat AI LLM</h2>
   <div id="history"></div>
   <div id="inputArea">
     <input id="msgInput" placeholder="Input messages, Enter to send"/>
     <button id="sendBtn" onclick="send()">Send</button>
   </div>
 </div>
 <script>
 const hist = document.getElementById('history');
 const input = document.getElementById('msgInput');
 function addLine(cls, txt){
   const div = document.createElement('div');
   div.className = 'line '+cls;
   div.textContent = txt;
   hist.appendChild(div);
   hist.scrollTop = hist.scrollHeight;
 async function send(){
   const msg = input.value.trim();
   if(!msg) return;
   addLine('user', 'RPi: '+msg);
   input.value = '';
   const res = await fetch('/chat', {method:'POST', body:new URLSearchParams({msg})});
   const data = await res.json();
   addLine('ai', 'AI: '+data.reply);
 input.addEventListener('keydown', e=>{if(e.key==='Enter') send()});
 </script>
 </body>
 </html>
后端设计
后端程序修改
 import json, time, requests, signal, sys
 from flask import Flask, send_from_directory, request, jsonify
 API_KEY = "sk-4160dxxxx1480bxxxx9f0c2xxx7684"   # API Key
 MODEL_URL = "https://api.deepseek.com"
 app = Flask(__name__)
 # ---------- LLM connect ----------
 def ai_chat(prompt: str) -> str:
     try:
         resp = requests.post(
             MODEL_URL,
             json={
                 "messages": [
                     {"role": "system", "content": "Sample Answer"},
                 "temperature": 0.7,
                 "max_tokens": 200
             timeout=10
         if resp.status_code == 200:
             return resp.json()["choices"][0]["message"]["content"].strip()
         return f"Error: HTTP {resp.status_code}"
         return f"Request error: {e}"
 # ---------- Route ----------
 @app.route("/")
 def index():
     return send_from_directory("web", "index.html")
 @app.route("/static/<path:filename>")
 def web_static(filename):
     return send_from_directory("web", filename)
 @app.route("/chat", methods=["POST"])
 def chat():
     user_input = request.form.get("msg", "").strip()
     if not user_input:
         return jsonify({"reply": "input cannot empty"})
     start = time.time()
     return jsonify({"reply": f"({time.time()-start:.1f}s) {reply}"})
 # ---------- Exit ----------
 # ---------- Start ----------
 if __name__ == "__main__":
     print("Web server start  http://127.0.0.1:5000")
     app.run(host="0.0.0.0", port=5000, debug=False)
保存代码。
效果演示
  • 终端执行 python3 api_chat_web.py 指令,运行程序;
  • 终端打印 Flask 服务器对应的网址信息;
  • 在浏览器中输入服务器地址及端口,如 192.168.31.111:5000 进入目标 AI Chat 网页;
总结
本文介绍了树莓派 Zero 2W 通过 API 协议接入 DeepSeek 大语言模型,实现终端 AI 对话的项目设计,为相关产品在 AI 大语言模型领域的快速开发设计和应用提供了参考。
关键词: 树莓派     DeepSeek     API     大语言模型     LL
