电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【ArduinoNiclaVision】成果贴
2025-12-28 18:26:04     打赏
【ArduinoNiclaVision】开箱贴
关于摔倒的检测:
六、技术难点与心得:
Aruino Nicla Vision本身是一款非常紧凑的开发板,但功能非常强大。本次体验只探索了其中的一小部分功能。在测试WiFi模块功能的时候,总是烧录失败,后来发现需要预先烧录一个固件才可以。耗费了点时间。其次MAX30102的输出有时候波动比较大,后续可以考虑使用相关的滤波算法来获取更加准确的输出。
在开发的过程中也遇到了一些问题,都记录在了过程贴中。整个系统的集成是比较顺利的,得益于Arduino 完善的开发生态。
再次感谢EEPW与得捷提供的本次体验机会,希望这个活动越办越好!
源码:
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Arduino_LSM6DSOX.h>
#include "MAX30105.h"
#include "heartRate.h"
#include <WiFi.h>
#include "secrets.h"
#include "ThingSpeak.h"  // always include thingspeak header file after other header files and custom macros
#include <PubSubClient.h>
//----------------------------OLED Related Start -------------------------------------------------------------------
#define SCREEN_WIDTH 128  // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64  // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET -1        // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C  ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
MAX30105 particleSensor;
const byte RATE_SIZE = 4;  //Increase this for more averaging. 4 is good.
byte rates[RATE_SIZE];     //Array of heart rates
byte rateSpot = 0;
long lastBeat = 0;  //Time at which the last beat occurred
float beatsPerMinute;
int beatAvg;
//----------------------------MQTT Related Start -------------------------------------------------------------------
char ssid[] = SECRET_SSID;  // your network SSID (name)
char pass[] = SECRET_PASS;  // your network password
int keyIndex = 0;           // your network key Index number (needed only for WEP)
WiFiClient client;
unsigned long myChannelNumber = SECRET_CH_ID;
const char* myWriteAPIKey = SECRET_WRITE_APIKEY;
//MQTT
PubSubClient MqttClient(client);                 // 定义PubSubClient的实例
const char* mqtt_server = "test.mosquitto.org";  // hivemq 的信息中转服务
const unsigned short mqtt_server_port = 1883;
const char* pubTOPIC = "digikey/heartbeat";  // 发布信息主题
const char* pubTOPICSpO2 = "digikey/spo2";   // 发布信息主题
const char* client_id = "smartband";         // 标识当前设备的客户端编号
uint8_t data[2];
unsigned char temp[10];
const long interval = 20000;
unsigned long previousMillis = 0;
void printWifiStatus() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print your board's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Wait for display
  delay(500);
  // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for (;;)
      ;  // Don't proceed, loop forever
  // Show initial display buffer contents on the screen --
  // the library initializes this with an Adafruit splash screen.
  display.display();
  delay(2000);  // Pause for 2 seconds
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);               // Normal 1:1 pixel scale
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);  // Draw white text
  display.setCursor(0, 0);              // Start at top-left corner
  display.println(F("Hello, world!"));
  display.setTextColor(SSD1306_BLACK, SSD1306_WHITE);  // Draw 'inverse' text
  display.println(3.141592);
  display.setTextSize(2);  // Draw 2X-scale text
  display.print(F("0x"));
  display.println(0xDEADBEEF, HEX);
  display.display();
  delay(2000);
  //begin
  // Initialize sensor
  if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST))  //Use default I2C port, 400kHz speed
    Serial.println("MAX30105 was not found. Please check wiring/power. ");
    while (1)
  Serial.println("Place your index finger on the sensor with steady pressure.");
  particleSensor.setup();                     //Configure sensor with default settings
  particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A);  //Turn Red LED to low to indicate sensor is running
  particleSensor.setPulseAmplitudeGreen(0);   //Turn off Green LED
  //end
  //Init IMU:
  if (!IMU.begin()) {
    Serial.println("Failed to initialize IMU!");
    while (1)
  Serial.print("Accelerometer sample rate = ");
  Serial.print(IMU.accelerationSampleRate());
  Serial.println(" Hz");
  Serial.println();
  Serial.println("Acceleration in g's");
  Serial.println("X\tY\tZ");
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  //WiFi.mode(WIFI_STA);
  // Connect or reconnect to WiFi
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(SECRET_SSID);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      WiFi.begin(ssid, pass);  // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network
      Serial.print(".");
      delay(5000);
    Serial.println("\nConnected.");
  Serial.println("You're connected to the network");
  Serial.println(ssid);
  printWifiStatus();
  Serial.println();
  ThingSpeak.begin(client);                             // Initialize ThingSpeak
  MqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_server_port);  //设定MQTT服务器与使用的端口,1883是默认的MQTT端口
  Serial.println("UART, ThingSpeak, MQTT init done");
void reconnect() {
  while (!MqttClient.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Attempt to connect
    if (MqttClient.connect(client_id)) {
      Serial.println("connected");
      // 连接成功时订阅主题
      //MqttClient.subscribe(TOPIC);
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(MqttClient.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
float x, y, z;
void loop() {
  static uint16_t tempData = 0;
  unsigned long currentMillis = millis();
  long irValue = particleSensor.getIR();
  if (checkForBeat(irValue) == true) {
    //We sensed a beat!
    long delta = millis() - lastBeat;
    lastBeat = millis();
    beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0);
    if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20) {
      rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute;  //Store this reading in the array
      rateSpot %= RATE_SIZE;                     //Wrap variable
      //Take average of readings
      beatAvg = 0;
      for (byte x = 0; x < RATE_SIZE; x++)
        beatAvg += rates[x];
      beatAvg /= RATE_SIZE;
  Serial.print("IR=");
  Serial.print(irValue);
  Serial.print(", BPM=");
  Serial.print(beatsPerMinute);
  Serial.print(", Avg BPM=");
  Serial.print(beatAvg);
  if (irValue < 50000)
    Serial.print(" No finger?");
  Serial.println();
  if (IMU.accelerationAvailable()) {
    IMU.readAcceleration(x, y, z);
    if (fabs(x) >= 0.2) {
      Serial.println("***********Falling Down. Warning!****************");
      Serial.print(x);
      Serial.print('\t');
      Serial.print(y);
      Serial.print('\t');
      Serial.println(z);
      //Write to OLED:
      display.setTextSize(2);               // Normal 1:1 pixel scale
      display.setCursor(0, 20);              // Start at top-left corner
      display.print(F("Fall Down"));
      display.display();
  /**************************MQTT******************************/
  if ((currentMillis - previousMillis >= interval) && ((beatAvg >= 50) && (beatAvg <= 150))) {
    previousMillis = currentMillis;
    //Write to OLED:
    display.print(F("Heart/Min:      "));
    //display.setTextColor(SSD1306_BLACK, SSD1306_WHITE);  // Draw 'inverse' text
    display.println(beatAvg);
    // display.setTextSize(2);  // Draw 2X-scale text
    // display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    // display.print(F("0x"));
    // display.println(0xDEADBEEF, HEX);
    display.display();
    digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
    Serial.println("Sending message to topic: ");
    // set the fields with the values
    ThingSpeak.setField(1, beatAvg);
    ThingSpeak.setField(2, irValue);
    ThingSpeak.setStatus("HeartBeat_SpO2");
    int x = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);
    if (x == 200) {
      Serial.print("------------Channel update successful----Value: ");
      //Serial.print(tempValtoIOT);
      Serial.println(" -------------------.");
    } else {
      Serial.println("Problem updating channel. HTTP error code " + String(x));
    if (!MqttClient.connected()) {
      reconnect();
    MqttClient.loop();
    //byte outmsg_heart = data[0];
    snprintf(msg, 50, "%ld bps", beatAvg);
    if (MqttClient.publish(pubTOPIC, msg)) {
      Serial.println("Publish Topic:");
      Serial.println(pubTOPIC);
      Serial.println("Publish message:");
      Serial.println(msg);
    } else {
      Serial.println("Message Publish Failed.");
    snprintf(msg, 50, "%ld %%", irValue);
    if (MqttClient.publish(pubTOPICSpO2, msg)) {
      Serial.println(pubTOPICSpO2);
    } else {
