电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » [板卡试用]M5STACKTAB5板卡试用1、搭建开发环境
2026-01-02 14:25:51     打赏
M5STACKTAB5板卡的厂商提供了诸多的开发环境以供不同阶段的人使用,为了更快呈现效果(毕竟不是商用),我选择了Arduino开发环境:开发环境 (Development Environment)
  • 操作系统: Windows10
  • 开发工具: Arduino IDE开发 + VS Code编辑代码
  • 硬件平台: M5Stack TAB5 (基于 ESP32-P4,拥有 1280x720 高清大屏)
  • 必要的Arduino库: M5Unified
直接在Arduino官网下载Arduino IDE 2.0版本即可,我使用的是2.3.7版本
安装完毕后,在包管理器中添加M5Unified库并添加M5Stack Tab5开发板,即可开始开发!
此处我先测试一下例程,代码如下:
#include <M5GFX.h>
M5GFX display;
//#include <M5UnitOLED.h>
//M5UnitOLED display; // default setting
//M5UnitOLED display ( 21, 22, 400000 ); // SDA, SCL, FREQ
//#include <M5UnitLCD.h>
//M5UnitLCD display;  // default setting
//M5UnitLCD display  ( 21, 22, 400000 ); // SDA, SCL, FREQ
//#include <M5UnitGLASS2.h>
//M5UnitGLASS2 display;  // default setting
//M5UnitGLASS2 display ( 21, 22, 400000 ); // SDA, SCL, FREQ
// #include <M5AtomDisplay.h>
// M5AtomDisplay display;
static constexpr size_t BAR_COUNT = 64;
static int max_y[BAR_COUNT];
static int prev_y[BAR_COUNT];
static uint32_t colors[BAR_COUNT];
void setup(void)
  display.init();
  display.startWrite();
  display.fillScreen(TFT_BLACK);
  if (display.isEPD())
    display.setEpdMode(epd_mode_t::epd_fastest);
  if (display.width() < display.height())
    display.setRotation(display.getRotation() ^ 1);
  for (int x = 0; x < BAR_COUNT; ++x)
    prev_y[x] = display.height();
    max_y[x] = display.height();
    int r=0,g=0,b=0;
    switch (x >> 4)
    case 0:
      b = 255;
      g = x*0x11;
      break;
    case 1:
      b = 255 - (x&15)*0x11;
      g = 255;
      break;
    case 2:
      g = 255;
      r = (x&15)*0x11;
      break;
    case 3:
      r = 255;
      g = 255 - (x&15)*0x11;
      break;
    colors[x] = display.color888(r,g,b);
void loop(void)
  int h = display.height();
  static int i;
  ++i;
  display.waitDisplay();
    int y = (h>>1) - (sinf((float)((x-24)*i) / 3210.0f) + sinf((float)((x-40)*i) / 1234.0f)) * (h>>2);
    int xpos = x * display.width() / BAR_COUNT;
    int w = ((x+1) * display.width() / BAR_COUNT) - xpos - 1;
    if (max_y[x]+1 >= y) { max_y[x] = y-1; }
    else
      if ((i & 3) ==0 )
        display.fillRect(xpos, max_y[x]-3, w, 1, TFT_BLACK);
        max_y[x]++;
    display.fillRect(xpos, max_y[x]-3, w, 3, TFT_WHITE);
    if (prev_y[x] < y)
      display.fillRect(xpos, prev_y[x], w, y - prev_y[x], TFT_BLACK);
    else
      display.fillRect(xpos, y, w, prev_y[x] - y, colors[x]);
    prev_y[x] = y;
  display.display();
最终显示效果:
开发环境搭建完成!接下来该进一步开发了!
关键词: 板卡     试用     M5STACKTAB5     搭建     环境
