电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 汽车+霍尔式曲轴位置传感器
汽车+霍尔式曲轴位置传感器
2026-01-08 18:52:21     打赏
在汽车发动机的精密运转体系中,霍尔式曲轴位置传感器扮演着至关重要的角色。它基于霍尔效应原理,能够精准地产生与曲轴转角相对应的电压脉冲信号,为发动机的点火、喷油等关键控制环节提供准确的位置信息。
霍尔式曲轴位置传感器通过巧妙利用触发叶片或轮齿来改变通过霍尔元件的磁场强度。当触发部件转动时,磁场强度随之变化,霍尔元件敏锐地感知到这种变化,并产生脉冲霍尔电压信号。这些信号经过放大整形处理后,就成为了曲轴位置传感器的输出信号,从而让发动机控制单元能够实时掌握曲轴的位置和转速。
霍尔式传感器结构原理如图所示,其核心结构是一块半导体基片,也就是霍尔元件。当把这块霍尔元件放置在磁场中,并且在其与磁场垂直的方向上通入电流时,奇妙的现象发生了:在与磁场和电流方向都垂直的另外横向侧面上,会产生一个电压。这一具有开创性的物理现象,是 1879 年由就读于美国霍普金斯大学的物理学家霍尔发现的,因此被命名为霍尔效应。霍尔效应为霍尔式曲轴位置传感器的工作奠定了坚实的理论基础。在实际应用中,通过合理设计触发部件和磁场结构,使得传感器能够稳定、可靠地工作,为汽车发动机的高效运行提供了有力保障,确保了汽车在各种工况下都能保持良好的动力性能和燃油经济性。
实验证明:霍尔效应中产生的电压U(霍尔电压)的大小与通过半导体基片的电流,和磁场的磁感应强度B成正比,与基片的厚度d成反比,即
在汽车发动机的精密控制系统中,霍尔式曲轴位置传感器凭借其独特的工作原理和显著优势,发挥着不可或缺的作用。
霍尔效应相关公式揭示了其工作原理的本质。式中,U代表霍尔电压,单位为伏特(V);R是霍尔系数,单位是立方米每库仑(m3/C);a为半导体基片厚度,单位是米(m);I表示电流强度,单位是安培(A);B为磁通密度,单位是特斯拉(T)。从该公式能够清晰看出,当通过霍尔元件的电流I保持为定值时,产生的霍尔电压U与磁感应强度B成正比关系。也就是说,霍尔电压会随着磁感应强度的大小改变而相应变化。当磁感应强度B不等于0时,半导体基片就会产生霍尔电压;而当B等于0时,霍尔电压则降为零。
基于这样的原理,霍尔式转速传感器展现出诸多突出优势。相较于电磁式传感器,它成功克服了一系列难题。电磁式传感器输出信号电压幅值会随着汽车转速的变化而波动,并且响应频率不够高,在面对复杂电磁环境时,抗电磁波干扰能力也较差。而霍尔式转速传感器则不然,它能够稳定输出信号,不受汽车转速波动的影响,始终保持较为精准的测量;同时,其响应频率高,能快速捕捉转速变化信息;并且具备强大的抗电磁波干扰能力,在复杂的汽车电磁环境中依然可以可靠工作。正因如此,霍尔式转速传感器被广泛应用于汽车领域,为汽车发动机的稳定运行和精准控制提供了有力支持。
a)叶片进入气隙,磁场被旁路 b)叶片离开气隙,磁场饱和
1-永久磁铁 2-触发叶轮 3-磁轭 4-霍尔集成电路
(2)工作原理 当触发叶轮随转子轴一同转动时,叶片便在霍尔集成电路与永久磁铁之间转动,霍尔式集成电路中的磁场就会发生变化,霍尔元件中就会产生霍尔电压,经过信号处理电路处理后,就可输出方波信号。当传感器轴转动时,触发叶轮的叶片便从霍尔集成电路与永久磁铁之间的气隙中转过。当叶片进入气隙时,霍尔集成电路中的磁场被叶片旁路,如图a所示,霍尔电压U,为零,集成电路输出级的晶体管截止,传感器输出的信号电压从,为高电平(实测表明:当电源电压Uc=14.4V时,信号电压U=9.8V;当电源电压Uc=5V时,信号电压U=0.1~0.3V)。
当叶片离开气隙时,永久磁铁的磁通便经霍尔集成电路和导磁钢片构成回路,如图B所示,此时霍尔元件产生电压(U=1.9~2.0V),霍尔集成电路输出级的晶体管导通,传感器输出的信号电压从,为低电平(实测表明:当电源电压从c=14.4V或Uc=5V时,信号电压U=0.1~0.3V)。
ECU便根据输入的脉冲信号计算出曲轴的转角及活塞上止点位置,从而对发动机的点火和喷油时刻进行控制。
总结
在汽车发动机精密控制系统中,霍尔式曲轴位置传感器至关重要。它基于霍尔效应,利用触发叶片或轮齿改变通过霍尔元件的磁场强度,产生脉冲霍尔电压信号,经处理后为发动机控制单元提供曲轴位置和转速信息。霍尔效应中,霍尔电压与电流、磁感应强度成正比,与基片厚度成反比。当电流恒定,霍尔电压随磁感应强度变化,B≠0 时产生电压,B = 0 时电压为零。与电磁式传感器相比,霍尔式转速传感器能稳定输出信号,不受转速波动影响,响应频率高,抗电磁干扰能力强。工作时,触发叶轮转动使磁场变化,霍尔元件产生电压,经处理输出方波信号,ECU 据此计算曲轴转角等,实现对发动机点火和喷油时刻的精准控制。
