电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo2025年第4期基于单片机的直流电机控制】-总结帖
2026-01-11 17:59:13   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
项目概述
本项目以 NXP MCXA153(ARM Cortex-M0+ 内核)微控制器为核心,构建了一个具备高频 PWM 调速、串口指令交互以及状态保护功能的完整直流电机控制方案。
相关资料
Let'sdo2025年第4期基于单片机的直流电机控制-过程贴-电子产品世界论坛这个是过程贴,具体内容再这里
核心亮点
  • 高频驱动:20kHz PWM 信号,有效消除电机运行时的机械噪音。
  • 实时交互:内置自定义串口命令行界面(CLI),支持动态参数调整。
  • 安全保护:具备参数越界校验及急停(STBY)逻辑。
  • 模块化架构:硬件抽象层(HAL)与应用逻辑分离,易于移植到双向平衡车或四驱平台。
系统框图
系统的逻辑层次如下:
   PC[PC 串口调试助手] -- UART (115200) --> MCU[NXP MCXA153 MCU]
   MCU -- PWM (20kHz) --> Driver[TB6612FNG 驱动模块]
   MCU -- GPIO (AIN1/AIN2/STBY) --> Driver
   Driver -- 高电流驱动 --> Motor[直流电机]
   Power[12V 外部电源] --> Driver
   Power -- 降压 --> MCU
硬件设计与接口电路连接原理
系统采用 TB6612FNG 双 H 桥驱动器。相比传统的 L298N,它具有更高的效率和更低的发热量。
详细引脚映射表MCXA153 引脚功能定义TB6612FNG 引脚说明
P1_0GPIO OutputAIN1方向控制信号 1
P1_2GPIO OutputAIN2方向控制信号 2
P1_1GPIO OutputSTBY待机/使能控制 (High=工作)
P3_14CTimer PWMPWMA速度控制 (20kHz 占空比调节)
GNDGroundGND共地连接
3.3VPowerVCC逻辑电源
主要参数情况
通过对底层定时器的精细配置,系统达到了以下性能指标:
1. PWM 驱动参数
  • 载波频率:20 \text{ kHz} (避免人耳听觉干扰)
  • 分辨率:600 级 (占空比步进约 0.17\%)
  • 时钟源:12 \text{ MHz} 系统时钟
2. 控制逻辑参数参数数值说明
串口波特率115200 bps8-N-1 配置
命令响应延迟< 20 ms实时解析
输入电压 (VM)6.0V - 12.0V取决于电机规格
逻辑电压 (VCC)3.3VMCU 标准电平
实现步骤第一阶段:底层配置 (Config Tools)
  1. 引脚复用:在 MCUXpresso Config Tools 中将 P3_14 配置为 CTimer 的 Match 输出。
  2. 时钟树:配置系统主频,确保 CTimer 获得稳定的 12MHz 时钟源。
第二阶段:驱动程序开发
  • PWM 生成:计算 Match 寄存器的周期值。
    周期值公式:Period\_Count = \frac{Clock\_Freq}{PWM\_Freq} - 1
  • 方向逻辑:编写 Motor_Direction() 函数,控制 AIN1 和 AIN2 的电平组合(10 为正转,01 为反转)。
第三阶段:串口 CLI 系统
  • 利用 strtok 函数解析串口收到的字符串缓冲区。
  • 实现 motor <speed> 命令,将 0-100 的数值映射到 PWM 占空比。
第四阶段:系统调试与测试
  • 使用示波器观察 PWM 波形。
  • 进行负载测试,观察 TB6612FNG 在长时间运行下的发热情况。
核心代码片段PWM 占空比动态调整
/* * 设置电机速度 (0-100%)
* 20kHz 频率下,g_pwmPeriod 为 599
void Motor_SetSpeed(uint8_t speedPercent)
   if (speedPercent > 100) speedPercent = 100;
   // 计算周期计数值
   uint32_t pwmPeriod = (timerClock / 20000) - 1U;
   // 计算占空比 (注意:根据驱动器逻辑,可能需要反转占空比或直接对应)
   // 脉冲宽度 = 周期 * (100 - 百分比) / 100
   uint32_t pulsePeriod = (pwmPeriod + 1U) * (100 - speedPercent) / 100;
   CTIMER_SetupPwmPeriod(CTIMER, CTIMER_MAT_PWM_PERIOD_CHANNEL,
                         CTIMER_MAT_OUT, pwmPeriod, pulsePeriod, false);
命令解析逻辑
void handle_command(char *line)
   char *cmd = strtok(line, " ");
   if (strcmp(cmd, "motor") == 0) {
       char *val = strtok(NULL, " ");
       if (val) {
           uint8_t speed = (uint8_t)atoi(val);
           Motor_SetSpeed(speed);
           PRINTF("OK: Speed set to %d%%\r\n", speed);
   } else if (strcmp(cmd, "stop") == 0) {
       GPIO_PinWrite(STBY_GPIO, STBY_PIN, 0); // 紧急停止
       PRINTF("OK: Motor Halted.\r\n");
效果演示1. 串口控制台输出
>> help
Available commands: motor <0-100>, left, right, stop, start
>> start
>> motor 50
OK: Speed set to 50%
>> right
OK: Direction changed.
2. 预期运行表现
  • 低速阶段 (10%-30%):电机启动平稳,由于频率高,无明显电流噪声。
  • 高速阶段 (80%-100%):电机转速达到额定值,波形稳定。
  • 方向切换:执行 left 或 right 时,电机平滑减速后反转(建议在软件层加入缓冲逻辑)。
3.b站演示视频
