电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » M5STACKTAB5开发指南【IMU开发之屏幕旋转自适应】
2026-01-13 22:33:49   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
一、硬件介绍
Tab5 集成了双芯片架构和丰富的硬件资源,其主控采用基于 RISC‑V 架构的 ESP32‑P4 SoC,并配备 16MB Flash 与 32MB PSRAM,无线模块则选用 ESP32-C6-MINI-1U,支持 Wi-Fi 6;
还配备5英寸(1280×720 IPS)触控屏幕,以及2MP摄像头(1600×1200)、双麦克风阵列,3.5mm耳机孔与扬声器;
内置BMI270六轴传感器、实时时钟,板载HY2.0-4P,M5-Bus,GPIO_EXT排母和microSD卡槽等;
底部兼容NP‑F550可拆卸锂电池(具备充放电与实时监测电路);
image-20260104213126322
系统框图
image-20260104223329802
二、功能实现
1、硬件介绍
BMI270 六轴姿态传感器
BMI270 是一款超低功耗惯性测量单元(IMU),集成了加速度计和陀螺仪的小型传感器芯片;
BMI270 是一个 6轴传感器,包含:
3轴加速度计: 测量物体在X、Y、Z三个方向上的加速度,用于检测运动、倾斜和震动;
3轴陀螺仪: 测量物体围绕X、Y、Z三个轴旋转的角速度,用于检测旋转和姿态变化;
支持中断唤醒
特性
硬件引脚连接
原理图
image-20260109193942533
2、功能效果
在LCD屏幕上显示BMI270传感器获取到的相关数值(加速度计 / 陀螺仪),并根据当前IMU的方向,屏幕显示方向进行自动旋转,当静止一段时间(5s)后关闭屏幕(睡眠模式),当再次检测到有运动时,屏幕才重新点亮;
静止休眠 / 运动唤醒:当静止一段时间后关闭屏幕,当再次检测到有运动时,屏幕重新点亮;
自动旋转:根据设备的握持方向(横屏、竖屏、倒立),自动调整屏幕内容的显示方向;
Accel (加速度计): 测量受力;
Gyro (陀螺仪): 测量旋转角速度;
三、代码编写
读取加速度计的 X 和 Y 轴分量:
  • x > 0.7 或 x < -0.7:判断左右倾斜;
  • y > 0.7 或 y < -0.7:判断上下倾斜;
#include <M5Unified.h>
// 创建画布
M5Canvas canvas(&M5.Display);
m5::imu_data_t imuData;
// 记录当前的旋转方向
int currentRotation = -1;
// 休眠功能相关变量
float lastAccX = 0, lastAccY = 0, lastAccZ = 0; // 上一次的加速度值
unsigned long lastActivityTime = 0;             // 最后一次检测到运动的时间
bool isScreenOn = true;                         // 当前屏幕状态
// 参数设置
const float MOVEMENT_THRESHOLD = 0.15;          // 灵敏度:0.15g (自定义)
const unsigned long SLEEP_TIMEOUT_MS = 5000;    // 超时时间:5秒 (自定义)
void setup() {
  M5.begin();
  // 初始时 默认方向
  M5.Display.setRotation(1);
  currentRotation = 1;
  // 初始化画布
  canvas.createSprite(M5.Display.width(), M5.Display.height());
  // 设置字体和对齐方式
  canvas.setFont(&fonts::FreeMonoBold24pt7b);
  canvas.setTextDatum(middle_center);
  canvas.setTextColor(WHITE);
  lastActivityTime = millis();
// 自动旋转函数
void autoRotate() {
  float x = imuData.accel.x;
  float y = imuData.accel.y;
  int newRotation = currentRotation;
  if (x > 0.7)       newRotation = 3;
  else if (x < -0.7) newRotation = 1;
  else if (y > 0.7)  newRotation = 0;
  else if (y < -0.7) newRotation = 2;
  // 重新绘制文本
  if (newRotation != currentRotation) {
    M5.Display.setRotation(newRotation);
    currentRotation = newRotation;
    canvas.deleteSprite();
// 屏幕休眠函数
void checkSleep() {
  // 计算三个轴的变化量
  float deltaX = abs(imuData.accel.x - lastAccX);
  float deltaY = abs(imuData.accel.y - lastAccY);
  float deltaZ = abs(imuData.accel.z - lastAccZ);
  // 计算总变化量
  float totalChange = deltaX + deltaY + deltaZ;
  // 判断是否在动
  if (totalChange > MOVEMENT_THRESHOLD) {
    lastActivityTime = millis(); // 刷新计时器
    // 屏幕状态
    if (!isScreenOn) {
      M5.Display.wakeup(); // 唤醒屏幕
      M5.Display.setBrightness(128); // 恢复亮度 (自定义)
      isScreenOn = true;
    lastAccX = imuData.accel.x;
    lastAccY = imuData.accel.y;
    lastAccZ = imuData.accel.z;
  } else {
    if (isScreenOn && (millis() - lastActivityTime > SLEEP_TIMEOUT_MS)) {
      M5.Display.sleep(); // 熄灭屏幕
      isScreenOn = false;
void loop() {
  M5.Imu.update();
  imuData = M5.Imu.getImuData();    //获取IMU数值
  // 唤醒检测
  checkSleep();
  // 屏幕亮时,才绘制
  if (isScreenOn) {
    // 检查旋转
    autoRotate();
    //屏幕显示 IMU数值
    canvas.fillSprite(BLUE);
    int midX = canvas.width() / 2;
    int midY = canvas.height() / 2;
    int lh = 50;
    int startY = midY - (lh * 3);
    char buf[32];
    sprintf(buf, "Acc X: %7.2f", imuData.accel.x);
    canvas.drawString(buf, midX, startY);
    sprintf(buf, "Acc Y: %7.2f", imuData.accel.y);
    canvas.drawString(buf, midX, startY + lh);
    sprintf(buf, "Acc Z: %7.2f", imuData.accel.z);
    canvas.drawString(buf, midX, startY + lh * 2);
    sprintf(buf, "Gyr X: %7.2f", imuData.gyro.x);
    canvas.drawString(buf, midX, startY + lh * 4);
    sprintf(buf, "Gyr Y: %7.2f", imuData.gyro.y);
    canvas.drawString(buf, midX, startY + lh * 5);
    sprintf(buf, "Gyr Z: %7.2f", imuData.gyro.z);
    canvas.drawString(buf, midX, startY + lh * 6);
    canvas.pushSprite(0, 0);
  delay(100);
四、程序烧录
1、连接USB数据线至开发板;
2、选择端口号对应的开发板;
3、点击 上传 烧录程序到开发板上;
image-20260105170611018
五、效果演示
关键词: M5STACK
