电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 基于FRDM-MCXA153的电机控制-过程贴
2026-01-17 22:05:37     打赏
准备好硬件和开发环境后,就可以开始实现任务了~
一、开发计划
基础任务:
1.电机启停与方向控制:通过程序实现电机的启动、停止、正转和反转。 2.电机调速控制:编写一个函数,可以通过输入参数(如0-100)来改变PWM的占空比,从而控制速度。
进阶任务:
1.基于电位器的模拟调速系统:使用一个旋转电位器作为输入,实时无级地控制电机的速度和方向。 2.实现一个通过串口发送高级指令来控制电机的系统:创建一个简单的指令集,让上位机(如串口助手)可以通过发送特定格式的字符串命令,来执行电机的动作。
任务拆解:
任务功能技术点
电机启停与方向控制GPIO+PWM
电机调速控制PWM
基于电位器的模拟调速系统ADC+PWM
指令控制UART+PWM
所以基本按着任务的顺序逐步实现就很舒服了。技术点基本照着例程来实现。
二、开发过程1、基础任务开发
我是在frdmmcxa153_pwm例程的基础上修改的。
实现以下功能:
  • pwm波输出
  • GPIO控制电机正反转
  • 电机驱动:输入[-100,100],输出对应占空比以及正转反转的GPIO控制
  • 测试例
引脚连接:
FRDM-MCXA153 开发板硬件连接说明:
  • FLEXPWM0 模块 0 通道 A → 用于输出PWM信号
  • GPIO1.4 → 电机方向控制信号1
  • GPIO1.5 → 电机方向控制信号2
  • LPUART0 → 连接到PC的虚拟串口
核心代码如下:
 void set_motor(int pwmVal)
     if(pwmVal < 0) {
         pwmVal = -pwmVal;
         GPIO_PinWrite(GPIO1, 4, 1);
         GPIO_PinWrite(GPIO1, 5, 0);
         PRINTF("set_motor:-%d\r\n",pwmVal);
     else{
         GPIO_PinWrite(GPIO1, 4, 0);
         GPIO_PinWrite(GPIO1, 5, 1);
         PRINTF("set_motor:%d\r\n",pwmVal);
     if(pwmVal > 100) pwmVal = 100;
     if(pwmVal < 10) pwmVal = 0;
     PWM_UpdatePwmDutycycle(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Module_0, kPWM_PwmA, kPWM_SignedCenterAligned, pwmVal);
     PWM_SetPwmLdok(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Control_Module_0 | kPWM_Control_Module_1 | kPWM_Control_Module_2, true);
测试代码:
     while (1U)
         /* Delay at least 100 PWM periods. */
         SDK_DelayAtLeastUs((1000000U / APP_DEFAULT_PWM_FREQUENCY) * 100, SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);
         static int direction = 1; // 用于控制方向的静态变量
         pwmVal = pwmVal + 4 * direction;
         /* 改变方向 */
         if (pwmVal >= 100)
             pwmVal = 100;
             direction = -1; // 向下减小
         else if (pwmVal <= -100)
             pwmVal = -100;
             direction = 1; // 向上增加
         set_motor(pwmVal);
2、进阶任务开发——电位器控制电机
实现一下功能:
  • 使用ADC检测电位器上的电压
  • 将adc的值转化为[-100,100],传给电机控制
引脚连接:
使用P2_0用于测量电位器的电压。
核心代码:
     while (1)
         GETCHAR();
         LPADC_DoSoftwareTrigger(DEMO_LPADC_BASE, 1U); /* 1U is trigger0 mask. */
         while (!LPADC_GetConvResult(DEMO_LPADC_BASE, &mLpadcResultConfigStruct))
         PRINTF("ADC valueP: %d\r\n", ((mLpadcResultConfigStruct.convValue) >> g_LpadcResultShift));
         set_motor(map_adc_to_pwm(mLpadcResultConfigStruct.convValue));
         SDK_DelayAtLeastUs(500000U, CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CoreSysClk)); /* 添加500ms延时 */
3、进阶任务开发——指令控制电机
  • 串口获取键盘输入
  • 将输入的[0,9]转化为0-90的pwm控制电机
核心代码:
     int getChar;
     while (1)
         getChar = (GETCHAR()-48)*10;
         PRINTF("ADC valueP: %d\r\n", getChar);
         set_motor(getChar);
