电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 一种从用户代码跳转到系统Bootloader的方法
2026-01-20 13:21:03     打赏
当触发在线更新命令时, 我们的软件代码就要实现从用户代码跳转到系统的Bootloader。跳转到Bootloader前提条件
从用户代码跳转到启动程序代码区去执行Bootloader之前必须执行以下操作:1) 关闭所有外设时钟2) 关闭PLL的使用3) 禁用所有的中断4) 清除所有挂起的中断标志位
实现方式
我们先设计一个用户程序APPJumpToBootloader,程序主要完成一个LED的闪烁操作,另外在检测一个用户按键,当按键按下之后就直接跳转到系统Bootloader(跳转之前需清除中断等信息)。软件流程图如下图所示:
代码实现
int main(void)
    uint32_t LedTimer = 0, LedTog = 0;
    system_clock_config();
    at32_board_init();
    LedTog = system_core_clock / 80;
    while (1)
        if (USER_BUTTON == at32_button_press())
            /*清除 Clock, PLL, Interrupt*/
            app_clear_sys_status();
            app_jump_to_bootloader();
        if (LedTimer == LedTog)
            at32_led_toggle(LED4);
            LedTimer = 0;
        LedTimer++;
void app_clear_sys_status()
    /*Close Peripherals Clock*/
    CRM->apb2rst = 0xFFFF;
    CRM->apb2rst = 0;
    CRM->apb1rst = 0xFFFF;
    CRM->apb1rst = 0;
    CRM->apb1en = 0;
    CRM->apb2en = 0;
    /*Close PLL*/
    /* Reset SW, AHBDIV, APB1DIV, APB2DIV, ADCDIV and CLKOUT_SEL bits */
    CRM->cfg_bit.sclksel = 0;
    CRM->cfg_bit.ahbdiv = 0;
    CRM->cfg_bit.apb1div = 0;
    CRM->cfg_bit.apb2div = 0;
    CRM->cfg_bit.adcdiv_l = 0;
    CRM->cfg_bit.adcdiv_h = 0;
    CRM->cfg_bit.clkout_sel = 0;
    CRM->ctrl_bit.hexten = 0;
    CRM->ctrl_bit.cfden = 0;
    CRM->ctrl_bit.pllen = 0;
    CRM->cfg_bit.pllrcs = 0;
    CRM->cfg_bit.pllhextdiv = 0;
    CRM->cfg_bit.pllmult_l = 0;
    CRM->cfg_bit.pllmult_h = 0;
    CRM->cfg_bit.usbdiv_l = 0;
    CRM->cfg_bit.usbdiv_h = 0;
    CRM->cfg_bit.pllrange = 0;
    /* Disable all interrupts and clear pending bits */
    CRM->clkint_bit.lickstblfc = 0;
    CRM->clkint_bit.lextstblfc = 0;
    CRM->clkint_bit.hickstblfc = 0;
    CRM->clkint_bit.hextstblfc = 0;
    CRM->clkint_bit.pllstblfc = 0;
    CRM->clkint_bit.cfdfc = 0;
    /*Colse Systick*/
    SysTick->CTRL = 0;
    /*Disable ALL interrupt && Pending Interrupt Flag*/
    /*这里需要根据用户开启的外设进行清除中断和挂起的中断标志*/
    user add code...
关键词: Bootloader
2026-01-20 15:48:42     打赏
app_jump_to_bootloader这个是系统函数吗?
