电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » [环境搭建]基于单片机的直流电机控制-过程帖
2026-01-25 21:00:07     打赏
因为之前并未接触过NXP家的单片机,所以本次也是从零开始搭建环境,在网络上简单翻阅了一下,找到了这个页面Getting Started with FRDM-MCXA153,跟着官方的教程走了一遍,把IDE和SDK都整了一遍,这边安装的时候忘记截图了,所以这部分我们直接跳过~~
从打开IDE开始说起,我们先来一个硬件版本的Hello World!把板子上右下角这颗三色的RGB LED给点亮来,翻阅原理图可知,采用的是三个GPIO口,当单片机输出为低电平,这时电流灌了进来,LED就能点亮。
image-20260124131944710
打开IDE软件,左下角有一个快速启动的窗口,这里有着三个主要的框框,分别是新建工程、编译工程以及调试,我们选择第一个框中的Import SDK example(s)...选择打开一个官方的例程来参考。
image-20260124140226409
选择我们的主板型号frdmmcxa153。
image-20260124140401964
这里我打开官方的demo,led_blinky_peripheral,右侧也有简单的介绍。
image-20260124140522695
打开工程,点击第二个框中的Build小锤子按键,编译我们的工程,0错误0警告,也是非常的顺利,咱们的开发环境是没有问题的。
image-20260124140937472
编译通过后,我们试试烧录烧录代码进板子上看看现象,点击第三个框中的Debug小虫子按钮,这时会弹出窗口让你选择调试器,如果你和笔者一样,使用的板子包装盒中自带的线,连接开发板上面这个MCU-Link的调试口的话,那么就点击确认就行。
image-20260124140811376
稍等一会儿,当调试窗口出现时,点击图片箭头指向的这个按键,程序就能全速运行了。
image-20260124141452623
这时咱们可以看到,左下角的LED灯开始闪烁。
查看例程代码,可以发现这是一个简单的示例,程序在初始化后就进入了死循环,每隔一秒就进入系统滴答定时器的中断,自动翻转RGB红灯的电平,实现了红灯的闪烁效果。嗯,例程的效果看完了,咱们来试试稍作修改吧。
图片中我们可以看到,主界面左上角这个项目资源管理器边上有一个IDE小图标,下拉小三角,会出现我们的引脚配置界面,在这里我们要通过图形化界面自动配置引脚初始化代码。
image-20260124153351228
在查看原理图可知,三色灯下面这颗按键对应的IO口是P3_29,在图形化界面中找到这个引脚,配置为GPIO口,设置为INPUT输入模式,为了区分再加上一个SW2的标识符,再顺便把另外两个LED灯也初始化了,三种颜色一起亮,那么应该发出白色的光。
image-20260124153503596
image-20260124152946086
配置完引脚后点击上方更新代码,这时稍等一下,有关底层的代码就自动配置好了,咱们只需要关注功能实现就行,这里编写了一下代码,当按下按键时,三色LED灯的颜色翻转,这延时函数笔者也是在库中找了有一下,本来以为这种函数会放在common.h中,结果文件中只有动态内存的分配代码,转头一看才发现这里还有一个common_arm.h文件。
 int main(void)
     /* Board pin init */
     BOARD_InitHardware();
     while (1)
              if(GPIO_PinRead(BOARD_SW2_GPIO, BOARD_SW2_GPIO_PIN) == 0 )
                  SDK_DelayAtLeastUs(20000 , SystemCoreClock);
                      GPIO_PortToggle(BOARD_LED_RED_GPIO, 1u << BOARD_LED_RED_GPIO_PIN);
                      GPIO_PortToggle(BOARD_LED_GREEN_GPIO, 1u << BOARD_LED_GREEN_GPIO_PIN);
                      GPIO_PortToggle(BOARD_LED_BLUE_GPIO, 1u << BOARD_LED_BLUE_GPIO_PIN);
                      while(GPIO_PinRead(BOARD_SW2_GPIO, BOARD_SW2_GPIO_PIN) == 0)
                          SDK_DelayAtLeastUs(1000, SystemCoreClock);
这是实际效果,既然环境已经搭建完了,当下这个项目就基本没什么事情可以做了,毕竟电机驱动芯片还要点时间才能到货,那就笔者就去干其他活了~~等芯片到了再进一步更新吧。
有论坛大佬能教一下小的怎么在帖子中上传视频吗,这里好像只能分享B站代码不能本地上传啊,现在转换成gif上传看起来怪怪的(@_@)
关键词: 环境     单片机     直流     电机     控制     过程
