电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一文彻底搞懂ADC精度问题
一文彻底搞懂ADC精度问题
2026-01-30 19:00:49     打赏
各位工程师朋友们,你是否曾遇到这样的困扰:精心设计的采集系统,ADC测量精度却总是不达标?明明选择了高分辨率ADC,实测结果还是差强人意?
别着急!本期我们带你彻底搞懂精度问题,掌握软硬结合的解决方案!
01两个关键概念
在提升精度前,先来介绍两个容易混淆的词:
准确度vs 精确度
准确度(accuracy):测试值与理论值的偏差,偏差越大准确度越低
精确度(precision):每次测试值之间的偏差,偏差越大精确度越低
根据准确度和精确度可以分为以下四种:
图1:四种偏差情况
准确度的高低根据测试数据的平均值与理论值的偏差来确定,精确度的高低根据测试数据的标准偏差来确定。
在使用ADC中往往遇到的是Low Accuracy, High Precision(低准确度,高精确度)。
电路板的功能越来越丰富,器件越来越多,有传感器(感知信号,将信号转换为电流或电压),运放(对信号进行缓冲,滤波,放大,电流-电压转换), ADC(实现模拟数字转换),FPGA 或者 MCU等数字芯片,设计好每一个器件都是件富有挑战的事。
图2:电路板器件示意图
02误差从哪里来?
即使在PCB布局合理, 电源供电稳定,ADC基准设计合理的情况下,实际测试的值与理论值也会存在偏差。这些偏差是怎么产生的呢? 运放自身的偏置电压、运放的偏置电流流过电阻产生的偏置电压、运放的失调电流、电阻的精度、ADC的offset误差、ADC的增益误差等,这些都会引起ADC转换结果与实际传感器输出值有偏差。
这些误差按起因大致可以分为:失调误差, 增益误差, 非线性误差、噪声误差。
图3:误差来源
失调误差(Offset Error):反映的是理论过零点与实际过零点的偏差,有正失调误差和负失调误差之分。正失调误差: 输出0到1(或1到2)跳变点的输入电压小于理论跳变点电压,理论电压与实际跳变电压的差值即为正失调误差。负失调误差: 输出0到1跳变点的输入电压大于理论跳变点电压,理论电压与实际跳变电压的差值即为负失调误差。
图4:失调误差
增益误差:理想传输函数与实际传输函数的偏差。在消除失调误差的影响后,系统第一次饱和输出时,实际输入与理论输入的偏差,或者实际输出与理论输出的偏差。
图5:增益误差
实际测试中,测试的满量程(FSR Full Scale Range)误差包含offset error,真正的增益误差Gain error需要去除offset error。
图6:实际测试中的误差
03实用校准方案
针对失调误差和增益误差可以使用两点法校准和分段法校准。如果线性度较好,选择两点校准,线性度较差情况下推荐使用分阶段校准,这里介绍如何使用两点进行校准。
选择两个测试点:VIN1, VIN2
记录VIN1和 VIN2 输入时的系统输出 VOUT1 , VOUT2
计算斜率:Slope_m = (VOUT2-VOUT1)/(VIN2-VIN1),
计算失调:Offset_m = VOUT2-VIN2*Slope_m
校准值:Vin_cal = (VOUT - Offset_m ) / Slope_m
图7:校准方法
04噪声误差如何处理?
噪声引起的误差在满足奈奎斯特采样率的要求前提下,可以用平均等滤波算法通过牺牲采样率来提高,即Sigma Delta ADC的核心原理。
图8:噪声滤波
上面介绍了由offset error和gain error引起的系统误差,可以通过两点校准算法来实现,噪声引起的误差通过数字滤波算法来降低(会在下一集ADC小课堂中展开讲解)。
所以我们在设计高精度采集系统时,要软硬结合,即选择性价比高的芯片同时加上软件的优化来满足设计需求。
