电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【RaspberryPi5开发板方案创意赛】基于树莓派5的高度集成化车载仪表系统
【RaspberryPi5开发板方案创意赛】基于树莓派5的高度集成化车载仪表系统-成果贴
2026-02-12 23:44:40     打赏
【RaspberryPi5开发板方案创意赛】 基于树莓派5的高度集成化车载仪表系统-成果贴
一、项目概述
本项目旨在基于树莓派5构建一个高度集成化、功能完备的车载仪表系统。
系统特点
  • 实时车辆状态监控(速度、转速、温度等)
  • 车辆姿态感知(基于MPU6050传感器)
  • 小智智能助手交互系统
  • 模块化设计,易于扩展和维护
  • 高性能的Qt图形界面
二、系统架构
2.1 整体架构图
2.2 硬件连接图
2.3 详细数据流程图
2.4 系统线程模型
2.5 关键数据结构关系
2.6 UDP端口配置表
三、核心模块设计
3.1 数据采集层
3.1.1 OBD-II数据采集模块
  • 通过MCP2515 CAN控制器获取车辆数据
  • 支持标准OBD-II PID协议
  • 采集参数:
    image.pngimage-20260212230228649
    • 发动机转速 (RPM)
    • 车速 (km/h)
    • 冷却液温度 (°C)
    • 燃油压力 (kPa)
    • 燃油水平 (%)
    • 发动机负载 (%)
3.1.2 MPU6050姿态采集模块
  • 通过I²C接口读取传感器数据
  • 实时计算:
    • 三轴加速度 (m/s²)
    • 三轴角速度 (°/s)
    • 俯仰角、横滚角 (°)
3.1.3 小智服务模块
  • 语音识别与语义理解
  • 状态管理:
    • 待机状态
    • 监听中
    • 说话中
    • 思考中
    • 连接中
    • 错误状态
  • 文本生成与响应
3.1.4 GPS模块
  • 通过USART接口读取数据,并解析 NMEA 格式数据
  • 实时解析
    • 经纬度
    • 时间
    • 海拔
3.2 数据传输层 (IPC/UDP管理器)
3.2.1 数据流图
3.2.2 端口配置
image.pngimage-20260212230304687
3.3 用户界面层
3.3.1 主仪表盘
  • 速度表 (0-240 km/h)
  • 转速表 (0-16000RPM)
  • 姿态指示器 (俯仰角/横滚角)
  • 经纬度
  • 温湿度指示器
3.3.2 DashboardPage仪表盘
  • 速度表 (0-240 km/h)
  • 转速表 (0-16000RPM)
  • 水面投影
  • 水滴
3.3.3 CarDashboardPage仪表盘
  • 转速仪表
  • 时速实时显示
  • 水温实时显示
  • 时间显示
3.3.4 IMUPage仪表盘
  • 姿态指示器 (俯仰角/横滚角/偏航角)
  • 详细原始IMU数据
image.pngimage-20260212230408276
3.3.5 SensorPage仪表盘
  • 加速度xyz轴实时曲线图
  • 角速度xyz轴实时曲线图
3.3.6 SpectrumPage界面
  • 四种频谱界面
    • 条形频谱
    • 波形频谱
    • 环形频谱
    • 3D频谱
  • 音乐播放
  • 多种效果
    • 粒子效果
    • 涟漪效果
3.3.7 小智窗口部件
  • 状态动画系统:
  • 交互控制:
    • 窗口拖拽移动
    • 关闭按钮
    • 设置按钮
四、核心代码
4.1 Qt部分
IPC机制
#include "ipcudp.h"
#include <QNetworkDatagram>
#include <QJsonDocument>
#include <QJsonParseError>
#include <QDebug>
#include <QDateTime>
#include <cmath>
ipc::ipc(QObject *parent)
   : QObject(parent), m_isRunning(false)
ipc::~ipc()
   ipc_stop();
bool ipc::addPort(quint16 port, DataType dataType)
   if (m_portMap.contains(port)) {
       Q_EMIT errorOccurred(tr("端口 %1 已被占用").arg(port));
       return false;
   if (!createSocket(port)) {
       Q_EMIT errorOccurred(tr("无法绑定端口 %1").arg(port));
       return false;
   m_portMap.insert(port, dataType);
   Q_EMIT statusChanged(tr("添加端口 %1 用于接收 %2 数据")
                            .arg(port).arg(dataTypeToString(dataType)));
   return true;
void ipc::removePort(quint16 port)
   if (m_socketMap.contains(port)) {
       QUdpSocket *socket = m_socketMap.value(port);
       socket->close();
       socket->deleteLater();
       m_socketMap.remove(port);
       m_portMap.remove(port);
       Q_EMIT statusChanged(tr("移除端口 %1").arg(port));
void ipc::ipc_start()
   // 如果没有端口,添加默认端口
   if (m_portMap.isEmpty()) {
       addPort(DEFAULT_SIDE_UI_PORT, SIDE_UI);
       addPort(DEFAULT_MPU6050_PORT, MPU6050_DATA);
       addPort(DEFAULT_GPS_PORT, GPS_DATA);
       addPort(DEFAULT_OBD_PORT, OBD_DATA);
       addPort(DEFAULT_DHT11_PORT, DHT11_DATA);
       addPort(DEFAULT_PAGE_CONTROL_PORT, UNKNOWN_DATA);  // 添加页面控制端口
       Q_EMIT statusChanged("添加了所有默认端口");
   m_isRunning = true;
   Q_EMIT statusChanged("开始接收数据");
void ipc::ipc_stop()
   foreach (QUdpSocket *socket, m_socketMap.values()) {
       socket->close();
   m_socketMap.clear();
   m_portMap.clear();
   m_isRunning = false;
   Q_EMIT statusChanged("停止接收数据");
bool ipc::createSocket(quint16 port)
   QUdpSocket *socket = new QUdpSocket(this);
   if (!socket->bind(QHostAddress::Any, port)) {
       delete socket;
       return false;
   connect(socket, &QUdpSocket::readyRead, this, &ipc::processPendingDatagrams);
   m_socketMap.insert(port, socket);
   return true;
void ipc::processPendingDatagrams()
   if (!m_isRunning) return;
   // 获取发送信号的套接字
   QUdpSocket *socket = qobject_cast<QUdpSocket*>(sender());
   if (!socket) return;
   // 获取套接字对应的端口
   quint16 port = m_socketMap.key(socket, 0);
   if (port == 0) return;
   // 获取套接字对应的数据类型
   DataType dataType = m_portMap.value(port, UNKNOWN_DATA);
   while (socket->hasPendingDatagrams()) {
       QNetworkDatagram datagram = socket->receiveDatagram();
       QByteArray data = datagram.data();
       // 解析JSON数据
       QJsonObject jsonData = parseJsonData(data);
       if (!jsonData.isEmpty()) {
           // 添加元数据
           jsonData["_source_ip"] = datagram.senderAddress().toString();
           jsonData["_source_port"] = static_cast<int>(datagram.senderPort());
           jsonData["_receive_time"] = QDateTime::currentDateTime().toString(Qt::ISODate);
           // 处理数据
           processData(dataType, jsonData);
           // 发出通用数据接收信号
           Q_EMIT dataReceived(dataType, jsonData);
       } else {
           Q_EMIT errorOccurred(tr("端口 %1 接收到无效 JSON 数据").arg(port));
QJsonObject ipc::parseJsonData(const QByteArray &data)
   QJsonParseError parseError;
   QJsonDocument doc = QJsonDocument::fromJson(data, &parseError);
   if (parseError.error != QJsonParseError::NoError) {
       Q_EMIT errorOccurred(tr("JSON 解析错误: %1").arg(parseError.errorString()));
       return QJsonObject();
   if (!doc.isObject()) {
       Q_EMIT errorOccurred("接收的数据不是有效的 JSON 对象");
   return doc.object();
// 在 processData 函数中添加对新数据类型的处理
void ipc::processData(DataType dataType, const QJsonObject &json)
   switch (dataType) {
   case SIDE_UI:
       processSideUIData(json);
       break;
   case MPU6050_DATA:
       processMPU6050Data(json);
       break;
   case GPS_DATA:
       processGPSData(json);
       break;
   case OBD_DATA:
       processOBDData(json);
       break;
   case DHT11_DATA:
       processDHT11Data(json);
       break;
   default:
       // 检查是否是页面控制数据
       if (json.contains("type") && json["type"].toString() == "page_control") {
           processPageControlData(json);
       break;
void ipc::processSideUIData(const QJsonObject &json)
   // 处理状态字段
   if (json.contains("state")) {
       int stateValue = json["state"].toInt(-1);
       if (stateValue >= kDeviceStateUnknown && stateValue <= kDeviceStateFatalError) {
           DeviceState state = static_cast<DeviceState>(stateValue);
           QString stateStr = convertStateToString(state);
           qDebug() << "小窗口状态更新:" << stateStr;
           Q_EMIT sideUIStateChanged(stateStr);
           // 根据状态设置表情
           if (state == kDeviceStateSpeaking) {
               Q_EMIT sideUIEmotionChanged("img_joke.png");
           } else if (state == kDeviceStateListening) {
               Q_EMIT sideUIEmotionChanged("img_naughty.png");
   // 处理文本字段
   if (json.contains("text")) {
       QString text = json["text"].toString();
       qDebug() << "小窗口文本更新:" << text;
       Q_EMIT sideUITextUpdated(text);
   // 处理WIFI强度字段
   if (json.contains("wifi")) {
       int wifi = json["wifi"].toInt(-1);
       if (wifi >= 0 && wifi <= 100) {
           Q_EMIT sideUIWifiStrengthChanged(wifi);
   // 处理电量字段
   if (json.contains("battery")) {
       int battery = json["battery"].toInt(-1);
       if (battery >= 0 && battery <= 100) {
           Q_EMIT sideUIBatteryLevelChanged(battery);
void ipc::processMPU6050Data(const QJsonObject &json)
   // qDebug() << "MPU6050数据接收到:" << json;
   // 根据新的数据格式解析
   bool hasValidData = false;
   QJsonObject processedData;
   // 检查新格式(有accel对象)
   if (json.contains("accel") && json["accel"].isObject()) {
       QJsonObject accelObj = json["accel"].toObject();
       if (accelObj.contains("x") && accelObj.contains("y") && accelObj.contains("z")) {
           processedData["accelX"] = accelObj["x"];
           processedData["accelY"] = accelObj["y"];
           processedData["accelZ"] = accelObj["z"];
           hasValidData = true;
   // 检查旧格式(直接有accelX等字段)
   else if (json.contains("accelX") && json.contains("accelY") && json.contains("accelZ")) {
       processedData["accelX"] = json["accelX"];
       processedData["accelY"] = json["accelY"];
       processedData["accelZ"] = json["accelZ"];
   // 检查陀螺仪数据
   if (json.contains("gyro") && json["gyro"].isObject()) {
       QJsonObject gyroObj = json["gyro"].toObject();
       if (gyroObj.contains("x") && gyroObj.contains("y") && gyroObj.contains("z")) {
           processedData["gyroX"] = gyroObj["x"];
           processedData["gyroY"] = gyroObj["y"];
           processedData["gyroZ"] = gyroObj["z"];
   // 检查旧格式
   else if (json.contains("gyroX") && json.contains("gyroY") && json.contains("gyroZ")) {
       processedData["gyroX"] = json["gyroX"];
       processedData["gyroY"] = json["gyroY"];
       processedData["gyroZ"] = json["gyroZ"];
   // 检查姿态数据
   if (json.contains("attitude") && json["attitude"].isObject()) {
       QJsonObject attitudeObj = json["attitude"].toObject();
       // 检查欧拉角
       if (attitudeObj.contains("euler") && attitudeObj["euler"].isObject()) {
           QJsonObject eulerObj = attitudeObj["euler"].toObject();
           // 使用默认值的方式获取
           if (eulerObj.contains("roll")) {
               processedData["roll"] = eulerObj["roll"];
           } else {
               processedData["roll"] = 0.0;
           if (eulerObj.contains("pitch")) {
               processedData["pitch"] = eulerObj["pitch"];
           } else {
               processedData["pitch"] = 0.0;
           if (eulerObj.contains("yaw")) {
               processedData["yaw"] = eulerObj["yaw"];
           } else {
               processedData["yaw"] = 0.0;
       // 检查四元数
       if (attitudeObj.contains("quaternion") && attitudeObj["quaternion"].isObject()) {
           QJsonObject quatObj = attitudeObj["quaternion"].toObject();
           processedData["quaternion"] = quatObj;
   // 检查温度
   if (json.contains("temperature")) {
       processedData["temperature"] = json["temperature"];
   } else {
       processedData["temperature"] = 25.0; // 默认温度
   // 检查时间戳
   if (json.contains("timestamp")) {
       processedData["timestamp"] = json["timestamp"];
   } else {
       processedData["timestamp"] = QDateTime::currentSecsSinceEpoch();
   if (hasValidData) {
       // qDebug() << "发出MPU6050数据信号:" << processedData;
       Q_EMIT mpu6050DataReceived(processedData);
   } else {
       qDebug() << "MPU6050数据缺少必要字段";
       // 调试输出接收到的数据
       qDebug() << "接收到的原始数据:" << json;
       Q_EMIT errorOccurred("MPU6050数据缺少必要字段");
void ipc::processGPSData(const QJsonObject &json)
   // 检查必要字段
   if (json.contains("latitude") && json.contains("longitude")) {
       // 发出GPS数据信号
       Q_EMIT gpsDataReceived(json);
   } else {
       Q_EMIT errorOccurred("GPS数据缺少必要字段");
void ipc::processOBDData(const QJsonObject &json)
   // 检查必要字段
   if (json.contains("rpm") && json.contains("speed") &&
       json.contains("coolant_temp")) {
       // 更新仪表数据
       Q_EMIT dashboardRpmChanged(json["rpm"].toInt());
       Q_EMIT dashboardSpeedChanged(json["speed"].toDouble());
       Q_EMIT dashboardTemperatureChanged(json["coolant_temp"].toDouble());
       Q_EMIT dashboardFule_levelChanged(json["fuel_level"].toDouble());
       // 发出OBD数据信号
       Q_EMIT obdDataReceived(json);
   } else {
       Q_EMIT errorOccurred("OBD数据缺少必要字段");
void ipc::processDHT11Data(const QJsonObject &json)
   // 检查必要字段
   if (json.contains("humidity") && json.contains("temperature")) {
       // 发出OBD数据信号
       Q_EMIT dht11DataReceived(json);
   } else {
QString ipc::convertStateToString(DeviceState state)
   switch (state) {
   case kDeviceStateUnknown:         return tr("未知状态");
   case kDeviceStateStarting:        return tr("初始化中");
   case kDeviceStateWifiConfiguring: return tr("网络配置中");
   case kDeviceStateIdle:            return tr("待机状态");
   case kDeviceStateConnecting:      return tr("连接中");
   case kDeviceStateListening:       return tr("监听中");
   case kDeviceStateSpeaking:        return tr("说话中");
   case kDeviceStateUpgrading:       return tr("升级中");
   case kDeviceStateActivating:      return tr("激活中");
   case kDeviceStateFatalError:      return tr("错误状态");
   return tr("未知状态");
QString ipc::dataTypeToString(DataType type) const
   switch (type) {
   case SIDE_UI:      return "侧边小窗口UI数据";
   case MPU6050_DATA: return "MPU6050传感器数据";
   case GPS_DATA:     return "GPS数据";
   case OBD_DATA:     return "OBD数据";
   case DHT11_DATA:   return "DHT11数据";
   default:           return "未知数据类型";
QMap<quint16, ipc::DataType> ipc::getActivePorts() const
   return m_portMap;
void ipc::processPageControlData(const QJsonObject &json)
   qDebug() << "=== 收到页面控制数据 ===";
   qDebug() << "完整JSON:" << json;
   if (json.contains("command")) {
       QString command = json["command"].toString();
       int pageIndex = json.value("page").toInt(-1);
       qDebug() << "命令:" << command << "页面索引:" << pageIndex;
       if (command == "next_page") {
           qDebug() << "发射 PAGE_NEXT 信号";
           Q_EMIT pageControlCommand(PAGE_NEXT);
       } else if (command == "prev_page") {
           qDebug() << "发射 PAGE_PREV 信号";
           Q_EMIT pageControlCommand(PAGE_PREV);
       } else if (command == "goto_page" && pageIndex >= 0) {
           qDebug() << "发射 PAGE_GOTO 信号, 页面:" << pageIndex;
           Q_EMIT pageControlCommand(PAGE_GOTO, pageIndex);
       } else {
           qDebug() << "未知命令:" << command;
   } else {
       qDebug() << "页面控制数据缺少 command 字段";
页面管理
复制
#include "MainInterface.h"
#include "CarDashboardPage.h"  // 添加这行
#include "SensorPage.h"        // 添加这行
#include <QHBoxLayout>
#include <QVBoxLayout>
#include <QLabel>
#include <QPushButton>
#include <QWheelEvent>
#include <QMouseEvent>
#include <QDebug>
#include <QPropertyAnimation>
#include <QEasingCurve>
#include "MainWindowPage.h"
#include "DashboardPage.h"
#include "IMUPage.h"
#include "SpectrumPage.h"
MainInterface::MainInterface(QWidget *parent)
   : QWidget(parent)
   , m_isDragging(false)
   , m_swipeThreshold(50)
   setWindowTitle("汽车仪表系统");
   setupUI();
MainInterface::~MainInterface()
   qDeleteAll(m_pages);
void MainInterface::setupUI()
   // 创建主布局
   QVBoxLayout *mainLayout = new QVBoxLayout(this);
   mainLayout->setContentsMargins(0, 0, 0, 0);
   mainLayout->setSpacing(0);
   // 创建堆叠窗口
   m_stackedWidget = new QStackedWidget(this);
   mainLayout->addWidget(m_stackedWidget);
   // 创建完整的仪表盘页面
   MainWindowPage *mainWindowPage = new MainWindowPage(this);
   addPage(mainWindowPage);
   // 创建双仪表盘页面(新增的特效页面)
   DashboardPage *dashboardPage1 = new DashboardPage(this);
   addPage(dashboardPage1);
   // 创建简化的汽车仪表盘页面
   CarDashboardPage *dashboardPage = new CarDashboardPage(this);
   addPage(dashboardPage);
   // 创建九轴传感器页面(新增)
   IMUPage *imuPage = new IMUPage(this);
   addPage(imuPage);
   // 添加传感器页面
   SensorPage *sensorPage = new SensorPage(this);
   addPage(sensorPage);
   // 添加炫酷频谱页面(新增)
   SpectrumPage *spectrumPage = new SpectrumPage(this);
   addPage(spectrumPage);
   // 设置样式
   setStyleSheet("QWidget { background-color: #000000; }");
void MainInterface::addPage(PageWidget *page)
   if (!page) return;
   m_pages.append(page);
   m_stackedWidget->addWidget(page);
   if (m_pages.size() == 1) {
       page->onPageActivated();
void MainInterface::nextPage()
   if (m_pages.isEmpty()) return;
   int currentIndex = m_stackedWidget->currentIndex();
   int nextIndex = (currentIndex + 1) % m_pages.size();
   if (currentIndex != nextIndex) {
       m_pages[currentIndex]->onPageDeactivated();
       m_stackedWidget->setCurrentIndex(nextIndex);
       m_pages[nextIndex]->onPageActivated();
       updatePageIndicator();
void MainInterface::prevPage()
   int prevIndex = (currentIndex - 1 + m_pages.size()) % m_pages.size();
   if (currentIndex != prevIndex) {
       m_stackedWidget->setCurrentIndex(prevIndex);
       m_pages[prevIndex]->onPageActivated();
#if 0
void MainInterface::gotoPage(int index)
   if (index < 0 || index >= m_pages.size()) return;
   if (currentIndex != index) {
       m_stackedWidget->setCurrentIndex(index);
       m_pages[index]->onPageActivated();
#else
   if (index < 0 || index >= m_pages.size()) {
       qWarning() << "无效的页面索引:" << index;
       return;
   qDebug() << "切换页面: 从" << currentIndex << "到" << index;
       // 先停用当前页面
       if (PageWidget *currentPage = dynamic_cast<PageWidget*>(m_stackedWidget->currentWidget())) {
           qDebug() << "停用页面:" << currentPage->title();
           currentPage->onPageDeactivated();
       // 切换页面
       // 短暂延迟后激活新页面,确保UI更新完成
       QTimer::singleShot(10, this, [this, index]() {
           if (PageWidget *newPage = dynamic_cast<PageWidget*>(m_stackedWidget->widget(index))) {
               qDebug() << "激活页面:" << newPage->title();
               newPage->onPageActivated();
#endif
PageWidget* MainInterface::currentPage() const
   int index = m_stackedWidget->currentIndex();
   if (index >= 0 && index < m_pages.size()) {
       return m_pages[index];
   return nullptr;
int MainInterface::currentPageIndex() const
   return m_stackedWidget->currentIndex();
int MainInterface::pageCount() const
   return m_pages.size();
void MainInterface::switchPageByCommand(const QString &command)
   if (command == "NEXT_PAGE") {
       nextPage();
   } else if (command == "PREV_PAGE") {
       prevPage();
   } else if (command.startsWith("GOTO_PAGE_")) {
       QString pageStr = command.mid(10);
       bool ok;
       int pageIndex = pageStr.toInt(&ok);
       if (ok) {
           gotoPage(pageIndex);
#if 0
void MainInterface::updateSensorData(const QString &name, const QVariant &value)
   // 更新所有页面的传感器数据
   for (PageWidget *page : m_pages) {
       page->updateSensorValue(name, value);
   // 通知当前页面更新显示
   PageWidget *current = currentPage();
   if (current) {
       current->update();
#else
   // 使用线程安全的异步更新
   QMetaObject::invokeMethod(this, "processSensorDataUpdate",
                             Qt::QueuedConnection,
                             Q_ARG(QString, name),
                             Q_ARG(QVariant, value));
void MainInterface::processSensorDataUpdate(const QString &name, const QVariant &value)
   // 获取当前页面
   PageWidget *current = dynamic_cast<PageWidget*>(m_stackedWidget->currentWidget());
   if (!current) {
       return;
   // 更新数据
   current->updateSensorValue(name, value);
   // 标记需要重绘,但不立即执行
   current->setAttribute(Qt::WA_WState_InPaintEvent, false);
   current->update();
#endif
void MainInterface::onSensorDataReceived(const QString &name, const QVariant &value)
   updateSensorData(name, value);
void MainInterface::wheelEvent(QWheelEvent *event)
   // 使用滚轮切换页面
   if (event->angleDelta().y() > 0) {
       prevPage();
   } else if (event->angleDelta().y() < 0) {
       nextPage();
   event->accept();
void MainInterface::mousePressEvent(QMouseEvent *event)
   if (event->button() == Qt::LeftButton) {
       m_lastMousePos = event->pos();
       m_isDragging = true;
   QWidget::mousePressEvent(event);
void MainInterface::mouseMoveEvent(QMouseEvent *event)
   if (m_isDragging) {
       // 可以在这里实现拖拽效果预览
   QWidget::mouseMoveEvent(event);
void MainInterface::mouseReleaseEvent(QMouseEvent *event)
   if (m_isDragging && event->button() == Qt::LeftButton) {
       QPoint currentPos = event->pos();
       int deltaX = currentPos.x() - m_lastMousePos.x();
       if (abs(deltaX) > m_swipeThreshold) {
           if (deltaX > 0) {
               prevPage(); // 向右滑动显示上一页
           } else {
               nextPage(); // 向左滑动显示下一页
       m_isDragging = false;
   QWidget::mouseReleaseEvent(event);
void MainInterface::updatePageIndicator()
   // 可以在这里添加页面指示器(如小圆点显示当前页)
   // 暂时留空,可以根据需要实现
void MainInterface::onAccelerationChanged(double x, double y, double z)
   updateSensorData("加速度X", x);
   updateSensorData("加速度Y", y);
   updateSensorData("加速度Z", z);
void MainInterface::onGyroChanged(double x, double y, double z)
   updateSensorData("角速度X", x);
   updateSensorData("角速度Y", y);
   updateSensorData("角速度Z", z);
void MainInterface::onAttitudeChanged(double roll, double pitch, double yaw)
   updateSensorData("横滚角", roll);
   updateSensorData("俯仰角", pitch);
   updateSensorData("偏航角", yaw);
void MainInterface::onTemperatureChanged(double temp)
   updateSensorData("温度", temp);
4.2 MPU6050
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import smbus
import time
import json
import socket
import math
import sys
class MPU6050:
   def __init__(self, udp_host='127.0.0.1', udp_port=10001, sample_rate=20):
       self.bus = smbus.SMBus(1)
       self.sample_rate = sample_rate
       # UDP配置
       self.udp_host = udp_host
       self.udp_port = udp_port
       self.udp_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
       self.udp_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_SNDBUF, 65536)
       # 校准数据
       self.acc_offset = [0, 0, 0]
       self.gyro_offset = [0, 0, 0]
       self.accel_scale = 16384.0
       self.gyro_scale = 16.4
       # 姿态角
       self.roll = 0.0
       self.pitch = 0.0
       self.yaw = 0.0
       self.prev_time = time.time()
       # 四元数
       self.q0 = 1.0
       self.q1 = 0.0
       self.q2 = 0.0
       self.q3 = 0.0
       # 滤波器系数
       self.alpha = 0.96  # 互补滤波器系数
       self._initialize()
   def _initialize(self):
       """初始化传感器"""
       try:
           # 唤醒设备
           self.bus.write_byte_data(0x68, 0x6B, 0x00)
           time.sleep(0.1)
           # 配置量程
           self.bus.write_byte_data(0x68, 0x1C, 0x00)  # ±2g
           self.bus.write_byte_data(0x68, 0x1B, 0x18)  # ±2000°/s
           # 配置低通滤波器
           self.bus.write_byte_data(0x68, 0x1A, 0x03)  # 42Hz
           # 校准
           self._calibrate()
           print("传感器初始化完成")
       except Exception as e:
           print(f"初始化失败: {e}")
           sys.exit(1)
   def _calibrate(self):
       """校准传感器"""
       print("校准中... 保持设备静止")
       acc_sum = [0, 0, 0]
       gyro_sum = [0, 0, 0]
       samples = 100
       for i in range(samples):
           try:
               # 读取加速度计
               acc_x = self._read_word_2c(0x3B)
               acc_y = self._read_word_2c(0x3D)
               acc_z = self._read_word_2c(0x3F)
               # 读取陀螺仪
               gyro_x = self._read_word_2c(0x43)
               gyro_y = self._read_word_2c(0x45)
               gyro_z = self._read_word_2c(0x47)
               acc_sum[0] += acc_x
               acc_sum[1] += acc_y
               acc_sum[2] += acc_z
               gyro_sum[0] += gyro_x
               gyro_sum[1] += gyro_y
               gyro_sum[2] += gyro_z
               time.sleep(0.01)
           except:
               continue
       self.acc_offset = [x / samples for x in acc_sum]
       self.gyro_offset = [x / samples for x in gyro_sum]
       # Z轴加速度校准(考虑重力)
       self.acc_offset[2] -= self.accel_scale  # 减去1g的偏移
       print(f"加速度零偏: {[round(x, 1) for x in self.acc_offset]}")
       print(f"陀螺仪零偏: {[round(x, 1) for x in self.gyro_offset]}")
   def _read_word_2c(self, addr):
       """读取16位有符号整数"""
       try:
           high = self.bus.read_byte_data(0x68, addr)
           low = self.bus.read_byte_data(0x68, addr + 1)
           val = (high << 8) + low
           return val if val < 0x8000 else val - 0x10000
       except:
           return 0
   def _read_sensors(self):
       """读取传感器数据"""
       try:
           # 读取加速度计
           acc_x = self._read_word_2c(0x3B) - self.acc_offset[0]
           acc_y = self._read_word_2c(0x3D) - self.acc_offset[1]
           acc_z = self._read_word_2c(0x3F) - self.acc_offset[2]
           # 读取陀螺仪
           gyro_x = self._read_word_2c(0x43) - self.gyro_offset[0]
           gyro_y = self._read_word_2c(0x45) - self.gyro_offset[1]
           gyro_z = self._read_word_2c(0x47) - self.gyro_offset[2]
           # 读取温度
           temp_raw = self._read_word_2c(0x41)
           temperature = temp_raw / 340.0 + 36.53
           return [acc_x, acc_y, acc_z], [gyro_x, gyro_y, gyro_z], temperature
           print(f"读取失败: {e}")
           return [0, 0, 0], [0, 0, 0], 0.0
   def _update_attitude(self, accel_raw, gyro_raw, dt):
       """更新姿态"""
       # 转换为实际单位
       accel = [x / self.accel_scale * 9.81 for x in accel_raw]
       gyro = [x / self.gyro_scale for x in gyro_raw]
       # 从加速度计算横滚和俯仰角
       acc_total = math.sqrt(accel[0]**2 + accel[1]**2 + accel[2]**2)
       if acc_total > 0.1:  # 避免除零
           # 加速度计角度
           acc_roll = math.atan2(accel[1], accel[2]) * 180.0 / math.pi
           acc_pitch = math.atan2(-accel[0], math.sqrt(accel[1]**2 + accel[2]**2)) * 180.0 / math.pi
           # 互补滤波器
           self.roll = self.alpha * (self.roll + gyro[0] * dt) + (1 - self.alpha) * acc_roll
           self.pitch = self.alpha * (self.pitch + gyro[1] * dt) + (1 - self.alpha) * acc_pitch
           self.yaw += gyro[2] * dt
           # 规范化角度
           self.roll = self._normalize_angle(self.roll)
           self.pitch = self._normalize_angle(self.pitch)
           self.yaw = self._normalize_angle(self.yaw)
       return accel, gyro
   def _normalize_angle(self, angle):
       """规范化角度到-180~180度"""
       while angle > 180:
           angle -= 360
       while angle < -180:
           angle += 360
       return angle
   def _madgwick_update(self, accel, gyro, dt):
       """简化的Madgwick姿态解算"""
       # 这里可以添加四元数更新逻辑
       # 为简化,暂时返回固定值
       return self.q0, self.q1, self.q2, self.q3
   def get_data(self):
       """获取完整数据包"""
       current_time = time.time()
       dt = current_time - self.prev_time
       self.prev_time = current_time
       # 读取原始数据
       accel_raw, gyro_raw, temperature = self._read_sensors()
       # 更新姿态
       accel, gyro = self._update_attitude(accel_raw, gyro_raw, dt)
       # 更新四元数
       q0, q1, q2, q3 = self._madgwick_update(accel, gyro, dt)
       # 构建数据包 - 根据你的IPC接收程序修改字段名
       data = {
           'timestamp': current_time,
           'accel': {
               'x': round(accel[0], 4),
               'y': round(accel[1], 4),
               'z': round(accel[2], 4)
           'gyro': {
               'x': round(gyro[0], 2),
               'y': round(gyro[1], 2),
               'z': round(gyro[2], 2)
           'temperature': round(temperature, 1),
           'attitude': {
               'euler': {
                   'roll': round(self.roll, 1),
                   'pitch': round(self.pitch, 1),
                   'yaw': round(self.yaw, 1)
               'quaternion': {
                   'w': round(q0, 4),
                   'x': round(q1, 4),
                   'y': round(q2, 4),
                   'z': round(q3, 4)
       return data
   def send_data(self, data):
       """发送数据"""
       try:
           json_str = json.dumps(data, separators=(',', ':'))
           self.udp_socket.sendto(json_str.encode('utf-8'), (self.udp_host, self.udp_port))
           return True
           print(f"发送失败: {e}")
           return False
   def run(self):
       """主循环"""
       print(f"开始数据流 ({self.sample_rate}Hz)")
       print(f"目标: {self.udp_host}:{self.udp_port}")
       interval = 1.0 / self.sample_rate
       count = 0
       last_print = time.time()
       try:
           while True:
               start_time = time.time()
               # 获取并发送数据
               data = self.get_data()
               self.send_data(data)
               count += 1
               # 每秒打印一次状态
               if current_time - last_print >= 1.0:
                   print(f"发送速率: {count} Hz | "
                         f"Roll: {data['attitude']['euler']['roll']:6.1f}° | "
                         f"Pitch: {data['attitude']['euler']['pitch']:6.1f}° | "
                         f"Yaw: {data['attitude']['euler']['yaw']:6.1f}° | "
                         f"AccZ: {data['accel']['z']:6.3f} m/s²")
                   count = 0
                   last_print = current_time
               # 精确控制采样间隔
               elapsed = time.time() - start_time
               sleep_time = interval - elapsed
               if sleep_time > 0:
                   time.sleep(sleep_time)
       except KeyboardInterrupt:
           print("\n停止数据流")
           print(f"运行错误: {e}")
if __name__ == "__main__":
   # 创建实例并运行
   mpu = MPU6050(sample_rate=20)
   mpu.run()
4.3 CAN-OBD
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <net/if.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <linux/can.h>
#include <linux/can/raw.h>
#include <time.h>
#include <pthread.h>
#include <sys/time.h>
#include <fcntl.h>      // 添加 fcntl 相关
#include <errno.h>      // 添加 errno 相关
#include <jansson.h>    // JSON 库
// OBD-II PID定义
#define PID_ENGINE_RPM        0x0C
#define PID_VEHICLE_SPEED     0x0D
#define PID_COOLANT_TEMP      0x05
#define PID_FUEL_PRESSURE     0x0A
#define PID_FUEL_LEVEL        0x2F
#define PID_ENGINE_LOAD       0x04
// CAN总线配置
#define CAN_INTERFACE "can0"
#define CAN_BITRATE 500000
// UDP配置
#define UDP_IP "127.0.0.1"    // 目标IP地址
#define UDP_PORT 9000         // 目标端口
#define MAX_UDP_PACKET 1024   // 最大UDP包大小
// 采集频率配置
#define ACQUISITION_INTERVAL_US 10000   // 10ms = 10000us
#define SENDING_INTERVAL_US     10000   // 10ms = 10000us
// 数据结构存储OBD数据
typedef struct {
   int rpm;
   int speed;
   int coolant_temp;
   float fuel_pressure;
   float fuel_level;
   int engine_load;
   struct timeval timestamp;
   int data_valid[6]; // 标记每个数据是否有效
} OBDData;
// 全局变量
volatile int running = 1;
OBDData current_data;
pthread_mutex_t data_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
int udp_sock = -1;
struct sockaddr_in udp_addr;
// CAN总线初始化
int init_can_socket(const char *ifname) {
   int s;
   struct sockaddr_can addr;
   struct ifreq ifr;
   // 创建socket
   if ((s = socket(PF_CAN, SOCK_RAW, CAN_RAW)) < 0) {
       perror("Socket creation failed");
       return -1;
   // 设置非阻塞模式
   int flags = fcntl(s, F_GETFL, 0);
   fcntl(s, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK);
   // 设置接口名
   strcpy(ifr.ifr_name, ifname);
   if (ioctl(s, SIOCGIFINDEX, &ifr) < 0) {
       perror("I/O control failed");
       close(s);
       return -1;
   // 绑定socket到CAN接口
   addr.can_family = AF_CAN;
   addr.can_ifindex = ifr.ifr_ifindex;
   if (bind(s, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0) {
       perror("Socket binding failed");
       close(s);
       return -1;
   return s;
// UDP初始化
int init_udp_socket(const char *ip, int port) {
   int sock;
   if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0) {
       perror("UDP socket creation failed");
       return -1;
   memset(&udp_addr, 0, sizeof(udp_addr));
   udp_addr.sin_family = AF_INET;
   udp_addr.sin_port = htons(port);
   // 转换IP地址
   if (inet_pton(AF_INET, ip, &udp_addr.sin_addr) <= 0) {
       perror("Invalid UDP address");
       close(sock);
       return -1;
   return sock;
// 发送OBD请求
void send_obd_request(int can_sock, uint8_t pid) {
   struct can_frame frame;
   // 标准OBD请求格式
   frame.can_id = 0x7DF; // 广播地址
   frame.can_dlc = 8;    // 数据长度
   // OBD-II请求格式: [模式, PID, 填充0]
   frame.data[0] = 0x02; // 数据字节数
   frame.data[1] = 0x01; // 模式: 显示当前数据
   frame.data[2] = pid;  // 请求的PID
   frame.data[3] = 0x00; // 填充
   frame.data[4] = 0x00;
   frame.data[5] = 0x00;
   frame.data[6] = 0x00;
   frame.data[7] = 0x00;
   // 发送请求
   if (write(can_sock, &frame, sizeof(frame)) != sizeof(frame)) {
       // 非阻塞模式下,EWOULDBLOCK是正常的
       if (errno != EWOULDBLOCK) {
           perror("CAN frame send failed");
// 解析OBD响应
void parse_obd_response(struct can_frame *frame, OBDData *data) {
   // 检查是否为ECU响应 (ID 0x7E8 - 0x7EF)
   if (frame->can_id < 0x7E8 || frame->can_id > 0x7EF)
       return;
   // 检查响应格式: [长度, 模式+0x40, PID, 数据...]
   if (frame->data[0] < 2 || frame->data[1] != 0x41)
       return;
   uint8_t pid = frame->data[2];
   gettimeofday(&data->timestamp, NULL); // 获取精确时间戳
   pthread_mutex_lock(&data_mutex);
   // 根据PID解析数据
   switch (pid) {
       case PID_ENGINE_RPM:
           // 公式: (256 * A + B) / 4
           if (frame->data[0] >= 4) { // 确保有足够数据
               data->rpm = (frame->data[3] * 256 + frame->data[4]) / 4;
               data->data_valid[0] = 1;
           break;
       case PID_VEHICLE_SPEED:
           // 公式: A
           if (frame->data[0] >= 3) {
               data->speed = frame->data[3];
               data->data_valid[1] = 1;
           break;
       case PID_COOLANT_TEMP:
           // 公式: A - 40
               data->coolant_temp = frame->data[3] - 40;
               data->data_valid[2] = 1;
           break;
       case PID_FUEL_PRESSURE:
           // 公式: 3 * A
               data->fuel_pressure = frame->data[3] * 3.0;
               data->data_valid[3] = 1;
           break;
       case PID_FUEL_LEVEL:
           // 公式: 100 * A / 255
               data->fuel_level = frame->data[3] * 100.0 / 255.0;
               data->data_valid[4] = 1;
           break;
       case PID_ENGINE_LOAD:
               data->engine_load = frame->data[3] * 100 / 255;
               data->data_valid[5] = 1;
           break;
   pthread_mutex_unlock(&data_mutex);
// 将OBD数据转换为JSON格式
char* create_obd_json(OBDData *data) {
   json_t *root = json_object();
   // 添加时间戳(毫秒精度)
   char timestamp_str[64];
   struct tm *tm_info;
   time_t seconds = data->timestamp.tv_sec;
   tm_info = localtime(&seconds);
   strftime(timestamp_str, sizeof(timestamp_str), "%Y-%m-%dT%H:%M:%S", tm_info);
   // 添加毫秒部分
   char full_timestamp[70];
   snprintf(full_timestamp, sizeof(full_timestamp), "%s.%03ldZ",
            timestamp_str, data->timestamp.tv_usec / 1000);
   // 添加数据字段
   json_object_set_new(root, "timestamp", json_string(full_timestamp));
   // 只添加有效数据
   if (data->data_valid[0]) {
       json_object_set_new(root, "rpm", json_integer(data->rpm));
   if (data->data_valid[1]) {
       json_object_set_new(root, "speed", json_integer(data->speed));
   if (data->data_valid[2]) {
       json_object_set_new(root, "coolant_temp", json_integer(data->coolant_temp));
   if (data->data_valid[3]) {
       json_object_set_new(root, "fuel_pressure", json_real(data->fuel_pressure));
   if (data->data_valid[4]) {
       json_object_set_new(root, "fuel_level", json_real(data->fuel_level));
   if (data->data_valid[5]) {
       json_object_set_new(root, "engine_load", json_integer(data->engine_load));
   // 生成JSON字符串
   char *json_str = json_dumps(root, JSON_COMPACT | JSON_PRESERVE_ORDER);
   json_decref(root);
   return json_str;
// 通过UDP发送JSON数据
int send_json_via_udp(const char *json_str) {
   if (udp_sock < 0) return -1;
   size_t len = strlen(json_str);
   if (len > MAX_UDP_PACKET - 1) {
       fprintf(stderr, "JSON too large for UDP packet\n");
       return -1;
   ssize_t sent = sendto(udp_sock, json_str, len, 0,
                        (struct sockaddr *)&udp_addr, sizeof(udp_addr));
   if (sent < 0) {
           perror("UDP send failed");
       return -1;
   return sent;
// 高精度睡眠函数(微秒级别)
void high_precision_usleep(long usec) {
   struct timespec ts;
   ts.tv_sec = usec / 1000000;
   ts.tv_nsec = (usec % 1000000) * 1000;
   while (nanosleep(&ts, &ts) == -1 && errno == EINTR) {
       // 被信号中断,继续等待剩余时间
// 数据采集线程
void *data_acquisition_thread(void *arg) {
   int can_sock = *(int *)arg;
   // 初始化PID轮询顺序
   uint8_t pids[] = {
       PID_ENGINE_RPM,
       PID_VEHICLE_SPEED,
       PID_COOLANT_TEMP,
       PID_FUEL_PRESSURE,
       PID_FUEL_LEVEL,
       PID_ENGINE_LOAD
   int pid_count = sizeof(pids) / sizeof(pids[0]);
   int current_pid = 0;
   struct timeval last_cycle;
   gettimeofday(&last_cycle, NULL);
   while (running) {
       struct timeval cycle_start;
       gettimeofday(&cycle_start, NULL);
       // 发送当前PID的请求
       send_obd_request(can_sock, pids[current_pid]);
       current_pid = (current_pid + 1) % pid_count;
       // 读取所有可用的CAN响应
       int responses_read = 0;
       while (responses_read < 10) { // 最多读取10个响应避免阻塞
           int nbytes = read(can_sock, &frame, sizeof(struct can_frame));
           if (nbytes <= 0) {
               if (errno != EWOULDBLOCK && errno != EAGAIN) {
                   // 真正的错误
                   perror("CAN read error");
               break;
           if (nbytes == sizeof(struct can_frame)) {
               parse_obd_response(&frame, ¤t_data);
               responses_read++;
       // 计算循环执行时间
       struct timeval cycle_end;
       gettimeofday(&cycle_end, NULL);
       long elapsed_us = (cycle_end.tv_sec - cycle_start.tv_sec) * 1000000 +
                        (cycle_end.tv_usec - cycle_start.tv_usec);
       // 等待到下一个10ms周期
       if (elapsed_us < ACQUISITION_INTERVAL_US) {
           high_precision_usleep(ACQUISITION_INTERVAL_US - elapsed_us);
       } else {
           // 循环超时,打印警告
           fprintf(stderr, "Warning: Acquisition cycle took %ldus (> %dus)\n",
                   elapsed_us, ACQUISITION_INTERVAL_US);
   return NULL;
// 数据发送线程
void *data_sending_thread(void *arg) {
   (void)arg; // 未使用参数
   struct timeval last_send;
   gettimeofday(&last_send, NULL);
   while (running) {
       // 创建JSON数据
       char *json_str = create_obd_json(¤t_data);
       // 发送UDP数据
       if (json_str && strlen(json_str) > 2) { // 确保不是空JSON
           send_json_via_udp(json_str);
           free(json_str);
       } else {
           if (json_str) free(json_str);
       // 计算循环执行时间
       // 等待到下一个10ms周期
       if (elapsed_us < SENDING_INTERVAL_US) {
           high_precision_usleep(SENDING_INTERVAL_US - elapsed_us);
       } else {
           // 循环超时,打印警告
           fprintf(stderr, "Warning: Sending cycle took %ldus (> %dus)\n",
                   elapsed_us, SENDING_INTERVAL_US);
   return NULL;
int main() {
   printf("OBD-II 数据采集与转发程序\n");
   printf("目标UDP: %s:%d\n", UDP_IP, UDP_PORT);
   printf("采集频率: 10ms (100Hz)\n");
   printf("发送频率: 10ms (100Hz)\n");
   // 初始化数据结构
   memset(¤t_data, 0, sizeof(OBDData));
   gettimeofday(¤t_data.timestamp, NULL);
   for (int i = 0; i < 6; i++) {
       current_data.data_valid[i] = 0;
   // 初始化CAN总线
   int can_sock = init_can_socket(CAN_INTERFACE);
   if (can_sock < 0) {
       fprintf(stderr, "CAN初始化失败\n");
       return EXIT_FAILURE;
   // 初始化UDP
   udp_sock = init_udp_socket(UDP_IP, UDP_PORT);
   if (udp_sock < 0) {
       fprintf(stderr, "UDP初始化失败\n");
       close(can_sock);
   // 创建数据采集线程
   pthread_t acq_thread;
   if (pthread_create(&acq_thread, NULL, data_acquisition_thread, &can_sock) != 0) {
       fprintf(stderr, "无法创建采集线程\n");
       close(can_sock);
       close(udp_sock);
   // 创建数据发送线程
   pthread_t send_thread;
   if (pthread_create(&send_thread, NULL, data_sending_thread, NULL) != 0) {
       fprintf(stderr, "无法创建发送线程\n");
       running = 0;
       pthread_join(acq_thread, NULL);
       close(can_sock);
       close(udp_sock);
   // 主线程监控
   printf("程序运行中...\n");
   printf("按Enter键退出\n");
   int cycle_count = 0;
   struct timeval last_stat;
   gettimeofday(&last_stat, NULL);
   while (running) {
       // 每1秒打印一次统计信息
       struct timeval now;
       gettimeofday(&now, NULL);
       long elapsed = (now.tv_sec - last_stat.tv_sec) * 1000000 +
                     (now.tv_usec - last_stat.tv_usec);
       if (elapsed >= 1000000) { // 1秒
           printf(".");
           fflush(stdout);
           last_stat = now;
           cycle_count++;
           if (cycle_count % 10 == 0) { // 每10秒换行
               printf("\n");
       // 检查用户输入(非阻塞)
       fd_set readfds;
       FD_ZERO(&readfds);
       FD_SET(STDIN_FILENO, &readfds);
       struct timeval tv = {0, 10000}; // 10ms超时
       if (select(STDIN_FILENO + 1, &readfds, NULL, NULL, &tv) > 0) {
           if (FD_ISSET(STDIN_FILENO, &readfds)) {
               char ch;
               read(STDIN_FILENO, &ch, 1);
               if (ch == '\n') {
                   running = 0;
   printf("\n正在关闭程序...\n");
   // 清理资源
   pthread_join(send_thread, NULL);
   close(can_sock);
   close(udp_sock);
   printf("程序已退出\n");
   return EXIT_SUCCESS;
4.4 GPS部分
import serial
import pynmea2
import time
import json
import socket
import math
from datetime import datetime, timezone
class GPSParser:
   def __init__(self, port='/dev/ttyAMA0', baudrate=38400):
       self.port = port
       self.baudrate = baudrate
       self.serial_conn = None
       self.udp_socket = None
       self.udp_target = ('127.0.0.1', 5000)
       self.last_position = None
       self.data = {
           'timestamp': None,
           'latitude': None,
           'longitude': None,
           'altitude': None,
           'speed': None,          # 单位:米/秒
           'course': None,         # 航向(度)
           'satellites': None,     # 使用卫星数量
           'hdop': None,           # 水平精度因子(float)
           'fix_quality': None,    # 定位质量
           'pdop': None,           # 位置精度因子
           'vdop': None,           # 垂直精度因子
           'distance': 0.0,        # 累计距离(米)
           'total_distance': 0.0   # 总距离(米)
   def connect_serial(self):
       """连接串口设备"""
       try:
           self.serial_conn = serial.Serial(
               port=self.port,
               baudrate=self.baudrate,
               parity=serial.PARITY_NONE,
               stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
               bytesize=serial.EIGHTBITS,
               timeout=1.0
           print(f"成功连接到 {self.port} @ {self.baudrate} bps")
           return True
       except serial.SerialException as e:
           print(f"串口连接失败: {e}")
           return False
   def connect_udp(self, ip='127.0.0.1', port=5000):
       """配置UDP连接"""
       try:
           self.udp_target = (ip, port)
           print(f"UDP目标: {ip}:{port}")
           return True
       except socket.error as e:
           print(f"UDP配置失败: {e}")
           return False
   def parse_nmea(self, nmea_string):
       """解析NMEA语句"""
       try:
           msg = pynmea2.parse(nmea_string)
           if isinstance(msg, pynmea2.GGA):  # 全球定位系统定位数据
               self.data['timestamp'] = datetime.combine(
                   datetime.utcnow().date(),
                   msg.timestamp
               ).replace(tzinfo=timezone.utc).isoformat()
               self.data['latitude'] = msg.latitude
               self.data['longitude'] = msg.longitude
               self.data['altitude'] = msg.altitude
               self.data['satellites'] = msg.num_sats
               self.data['hdop'] = float(msg.horizontal_dil) if msg.horizontal_dil else None  # 确保是float
               self.data['fix_quality'] = msg.gps_qual
               return 'GGA'
           elif isinstance(msg, pynmea2.RMC):  # 推荐最小定位信息
               if msg.status == 'A':  # 有效定位
                   self.data['speed'] = msg.spd_over_grnd * 0.51444  # 节转米/秒
                   self.data['course'] = msg.true_course
                   self._calculate_distance()
                   return 'RMC'
               return None
           elif isinstance(msg, pynmea2.GSA):  # 当前卫星信息
               self.data['pdop'] = float(msg.pdop) if msg.pdop else None
               self.data['hdop'] = float(msg.hdop) if msg.hdop else None
               self.data['vdop'] = float(msg.vdop) if msg.vdop else None
               return 'GSA'
           elif isinstance(msg, pynmea2.GSV):  # 可见卫星信息
               return 'GSV'
       except pynmea2.ParseError:
           return None
           print(f"解析错误: {e}")
           return None
   def _calculate_distance(self):
       """计算距离(使用Haversine公式)"""
       if None in (self.data['latitude'], self.data['longitude']):
           return
       if self.last_position is None:
           self.last_position = (self.data['latitude'], self.data['longitude'])
           return
       lat1, lon1 = self.last_position
       lat2, lon2 = self.data['latitude'], self.data['longitude']
       # 将角度转换为弧度
       lat1_rad = math.radians(lat1)
       lon1_rad = math.radians(lon1)
       lat2_rad = math.radians(lat2)
       lon2_rad = math.radians(lon2)
       # 地球半径(米)
       R = 6371000
       # 计算差值
       dlat = lat2_rad - lat1_rad
       dlon = lon2_rad - lon1_rad
       # Haversine公式
       a = math.sin(dlat/2)**2 + math.cos(lat1_rad) * math.cos(lat2_rad) * math.sin(dlon/2)**2
       c = 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1-a))
       distance = R * c
       self.data['distance'] = distance
       self.data['total_distance'] += distance
       self.last_position = (lat2, lon2)
   def send_data(self):
       """通过UDP发送JSON格式数据"""
       if not self.udp_socket:
           return False
       try:
           json_data = json.dumps(self.data, ensure_ascii=False)
           self.udp_socket.sendto(json_data.encode('utf-8'), self.udp_target)
           return True
           print(f"UDP发送失败: {e}")
           return False
   def get_status(self):
       """获取GPS状态信息"""
       status = {
           'connected': self.serial_conn is not None and self.serial_conn.is_open,
           'valid_fix': self.data['fix_quality'] is not None and self.data['fix_quality'] > 0,
           'satellites': self.data['satellites'],
           'hdop': self.data['hdop'],
           'position_accuracy': "未知"
       if isinstance(status['hdop'], (int, float)):
           # 根据HDOP估算精度
           if status['hdop'] <= 1:
               status['position_accuracy'] = "极佳 (<2.5m)"
           elif status['hdop'] <= 2:
               status['position_accuracy'] = "良好 (2.5-5m)"
           elif status['hdop'] <= 5:
               status['position_accuracy'] = "一般 (5-10m)"
           else:
               status['position_accuracy'] = "较差 (>10m)"
       return status
   def run(self, udp_ip='127.0.0.1', udp_port=5000, output_interval=1.0):
       """主运行循环"""
       if not self.connect_serial():
           return False
       if not self.connect_udp(udp_ip, udp_port):
           return False
       print("开始接收GPS数据...")
       print("按Ctrl+C退出")
       last_output = time.time()
       last_status = time.time()
       try:
           while True:
               # 读取串口数据
               try:
                   raw_data = self.serial_conn.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()
                   print(f"串口读取错误: {e}")
                   time.sleep(1)
                   continue
               # 解析NMEA语句
               if raw_data.startswith(''valid_fix']:
                           fix_status = (
                               f"定位有效 | 卫星: {status['satellites']} | "
                               f"HDOP: {status['hdop']:.1f} | "
                               f"精度: {status['position_accuracy']}"
                       else:
                           fix_status = "等待定位..."
                       print(f"\r状态: {fix_status}", end='', flush=True)
                       last_status = current_time
               # 定时发送数据
               if current_time - last_output >= output_interval:
                   if self.send_data():
                       last_output = current_time
           print("\n程序已终止")
       finally:
           if self.serial_conn and self.serial_conn.is_open:
               self.serial_conn.close()
           if self.udp_socket:
               self.udp_socket.close()
def main():
   # 创建GPS解析器
   gps = GPSParser()
   # 配置参数
   udp_ip = '127.0.0.1'     # 目标IP地址
   udp_port = 5000          # 目标端口
   output_interval = 0.5    # 数据发送间隔(秒)
   # 启动主循环
   gps.run(udp_ip, udp_port, output_interval)
   main()
五、成果展示
<iframe src="//player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&aid=116058421726272&bvid=BV1WacizcEae&cid=36018391550&p=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"></iframe>
【RaspberryPi5开发板方案创意赛】 基于树莓派5的高度集成化车载仪表系统_哔哩哔哩_bilibili
六、项目总结
本次项目本来是打算使用设计好的传感器拓展板来实现的,但是由于时间问题PCB打样没回来,只能使用之前的板卡。
最后,非常感谢EEPW和e络盟提供的这次机会,收获颇丰。
代码开源链接:motormeter: 汽车仪表,树莓派5======================
项目文档:【RaspberryPi5开发板方案创意赛】 基于树莓派5的高度集成化车载仪表系统-成果贴.pdf
2026-02-18 10:20:39     打赏
这个实现是使用的Python吗?
话说Python可以应用到汽车领域里面吗?!
