电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2025年第4期-基于单片机的直流电机控制【成果帖】
2026-03-02 20:56:01     打赏
一,设计框图
电机控制的逻辑框图如下。
二,配置
1. 引脚使用
速度正转反转
p3.6p1.5p1.6
调速调方向
p1.7p3.29
2. config配置
配置p3.6连接到flexpwm0 a 外设,用与输入pwm波形,控制驱动板的速度调节
按钮sw2 和sw3 用于控制电机的转速和 方向
三,代码
开启b两个btn的中断。
配置方向的引脚,为输出模式。
配置引脚p3.6为pwm模式。
按钮中断
 /* GPIO1_IRQn interrupt handler */
void GPIO1_IRQHandler(void) {
    GPIO_GpioClearInterruptFlags(GPIO1, 1U << 7);
  /*  Place your code here */
  /* Add for ARM errata 838869, affects Cortex-M4, Cortex-M4F
     Store immediate overlapping exception return operation might vector to incorrect interrupt. */
  #if defined __CORTEX_M && (__CORTEX_M == 4U)
    __DSB();
  #endif
    PRINTF("gpio1_Handler rn");
    GPIO_PortToggle(GPIO1, 1U << 5);
    GPIO_PortToggle(GPIO1, 1U << 6);
/* GPIO3_IRQn interrupt handler */
uint32_t pwmVal = 1;
void GPIO3_IRQHandler(void) {
    GPIO_GpioClearInterruptFlags(GPIO3, 1U << 29);
    pwmVal = pwmVal + 1;
    PRINTF("gpio3_Handler pwmVal[%d]rn",pwmVal);
    PWM_UpdatePwmDutycycle(FLEXPWM0, kPWM_Module_0, kPWM_PwmA, kPWM_SignedCenterAligned, pwmVal);
    PWM_SetPwmLdok(FLEXPWM0, kPWM_Control_Module_0 | kPWM_Control_Module_1 | kPWM_Control_Module_2, true);
pwm 配置代码
void initpwmf()
    pwm_config_t pwmConfig;
    pwm_fault_param_t faultConfig;
    PWM_GetDefaultConfig(&pwmConfig);
    pwmConfig.prescale = DEMO_PWM_CLOCK_DEVIDER;
    /* Use full cycle reload */
    pwmConfig.reloadLogic = kPWM_ReloadPwmFullCycle;
    /* PWM A & PWM B form a complementary PWM pair */
    pwmConfig.pairOperation   = kPWM_Independent;
    pwmConfig.enableDebugMode = true;
    PWM_Init(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Module_0, &pwmConfig);
    PWM_FaultDefaultConfig(&faultConfig);
#ifdef DEMO_PWM_FAULT_LEVEL
    faultConfig.faultLevel = DEMO_PWM_FAULT_LEVEL;
#endif
    /* Sets up the PWM fault protection */
    PWM_SetupFaults(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Fault_0, &faultConfig);
    PWM_SetupFaults(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Fault_1, &faultConfig);
    PWM_SetupFaults(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Fault_2, &faultConfig);
    PWM_SetupFaults(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Fault_3, &faultConfig);
    PWM_DRV_Init3PhPwm();
    PWM_SetPwmLdok(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Control_Module_0 | kPWM_Control_Module_1 | kPWM_Control_Module_2, true);
    /* Start the PWM generation from Submodules 0, 1 and 2 */
    PWM_StartTimer(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Control_Module_0 | kPWM_Control_Module_1 | kPWM_Control_Module_2);
四,棘手问题
测试过程中,发现io电压不对,只有2.4v,导致无法通过引脚控制驱动板子的方向
把j2短接一下,电压就够了。
效果:
关键词: ncsa155     pwm     空心杯
2026-03-03 10:13:34     打赏
JP2的跳线为什么是空的?
我回家也看看我的去
