电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 两节串联锂电池充电管理芯片IC:PW4253选型与应用全解析
2026-03-10 10:38:42     打赏
绘画PW7022E电池保护板+PW4253 USB口给电池充电的组合电路
PW7022E 是一款高精度的两节锂电池保护电路,PW4253是一款支持双节串联锂离子/锂离子电池的升压充电管理IC,PW4253的升压开关充电转换器工作频率为750KHz;输入5V,输出8.4V/2A。PW4253具有输入电压限制功能,可以智能调节充电电流并适应适配器的负载能力。
1、电路图及原理图修改
以上两张图分别是PW7022E电池保护板+PW4253 USB口的电路图,PW7022E电路图两节电池的内阻电压要尽量一致,电路图用颜色加深的是功率正回路和功率地部分,蓝色是功率正回路,黄色和红色是功率地,画线要足够粗和回路短
2、限流公式:
图片加了保护板电路,所以就接到P正,P负接到P负,这是第一步。
第九脚PGND是底部焊盘是要接地的,所以接到P负那个位置
第四脚一般不是照抄这个规格书,规格书里面显示的是热敏电阻,是要过温检测用的,直接用51K接到地就好了,四脚上面连接的电阻直接去掉,然后下面那个电阻用成51K的
这里USB输入经过电感,然后经过第八脚,第八脚一般在开关脚内置里面有个MOS,是升压电路所以有MOS
然后到这这个位置,这是一个升压输出到第一脚第二脚这里,这里有个锂电控制电路,所以到二脚才是对电池输出
然后接到对电池充电,电池那两片也要接,这是两个电池组合在一起的,相当于这是正负负载,上面是正,下面是地,然后地的回路可以从这里走过,遇到MOS,MOS是开关,两个开关,第一个开关对应的是DOUT放电控制,也就是说一旦过放电,这里就会把MOS 断开,这里是两个开关,只要一个断开,整个电路就不通了,第二个影响是COUT过充电过充,第二个引脚控制的是过充,控制着第二个开关,过充一旦过充,他就把开关断开,也充不了电,到这里P负就是一个回路
P负这里,蓝色线标志是地这个地是经过开关的,黄色标志的也是地连接到上面P负然后到输入,这是一个整个回路,注意:输入电容CIN他的接地要多接地
右边红色箭头指的地方是左边电路图箭头指的地方,是对的
第二脚也是对的,红色箭头指的电池正极是给电池充电的,PCB图连的是没问题的
走到电池负端Q1这个位置,打孔6个
这个位置也是OK的
这里CBAT不OK,C3也不OK线够细,芯片底部地没有连接也不OK,再走回USB跟地都没有连接,连接的线要粗,鼠标头指的部分画线不用画粗线,第四脚的电阻,去掉了一个电阻,他是普通线,细的线就可以了,没有必要画粗线
学习PW7022E电池保护板+PW4253 USB口给电池充电的组合电路工作原理,绘画电路原理图和PCB图完成之后发给公司老工程师帮忙审核,将老工程师审核发现的错误进行修改,并学习到了很多原理知识。注意:要区分功率电路和信号电路,在PCB图中功率电路部分要用粗线连接,信号电路用细的线连接。
PCB图首先放功率电路相关的元器件,再放信号电路相关的元器件,画法有两种方式:一个是走线方式最简单,一个是铺铜,铺铜把没连接的地线都连接起来。覆盖起来。要注意USB线作用力最大的是上面两个引脚,要铺大一点,避免受力不够。最后就完成了。
关键词: 两节串联锂电池充电管理芯片IC
