电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 线性回归的类型和应用
线性回归的类型和应用
2026-03-14 09:46:12     打赏
线性回归是一种统计建模方法,用来将连续响应变量描述为一个或多个预测变量的函数。它有助于您理解和预测复杂系统的行为,或者分析试验、金融和生物数据。
使用线性回归方法创建一个线性模型。该模型描述因变量y(也称为响应变量)和一个或多个自变量Xi(又称为预测变量)之间的关系。线性回归模型的一般方程为:
其中 β 表示要计算的线性参数估计值,ε 表示误差项。
线性回归的类型
简单线性回归(仅使用一个预测变量的模型):一般方程为:
一个简单线性回归示例,显示了如何利用州人口(预测变量 X)来预测该州的致命交通事故数量(响应变量 Y)。
多重线性回归(使用多个预测变量的模型):此回归使用多个Xi来预测响应,也就是Y。此方程的一个示例是:
多重线性回归示例:它根据重量和马力(预测变量 Xj)预测不同汽车的每加仑英里数 (MPG)(响应变量 Y)。
多元线性回归(用于多个响应变量的模型):此回归有从同一数据X推断出的多个Yi。它们用不同公式表示。此类方程组的一个包含 2 个方程的示例为:
多元线性回归示例:显示了如何根据一年中的周次(预测变量 X)来预测 9 个地区的流感估算值(响应变量 Yi)。
多元多重线性回归(针对多个响应变量使用多个预测变量的模型):此回归使用多个Xi来预测多个响应Yi。方程的泛化形式是:
多元多重线性回归示例:根据三个变量,即轴距、整备重量和燃油类型(预测变量 X1、X2 和 X3),计算市区和高速公路 MPG(作为响应变量 Y1 和 Y2)。
线性回归的应用
线性回归的某些属性使其非常适合以下应用:
预测或预报:使用回归模型为特定数据集构建预测模型。根据该模型,您可以使用回归在仅知道预测变量的情况下预测响应值。
回归的强度: 使用回归模型确定变量与预测变量之间是否存在关系,以及这种关系的强度如何。
