PFC (Power Factor Correction) 功率因数校正,是开关电源里用来**把电流波形“拉直”、
和电压同相位的核心电路,主要解决普通整流电源“电流尖峰、谐波大、效率低”的问题。
一、为什么要PFC?
普通电容输入型电源:
电流只在电压峰值附近才流,呈尖峰脉冲
功率因数 PF 只有 0.5~0.7
谐波大、电网污染、效率低、发热大
PFC 目的:
让输入电流变成 平滑正弦波,和电压同相
PF 做到 0.95~0.99+
满足 IEC 61000-3-2 谐波标准
宽电压(90~265V)通用、输出更稳定
二、两大类PFC
1. 无源 PFC(被动 PFC)
元件:大电感+电容/填谷二极管,无芯片、无开关
结构简单、便宜、可靠
PF:0.7~0.9(填谷式可达0.9)
缺点:体积大、重、效率低、宽电压差
用途:≤75W 低端电源、小功率LED、老家电
2. 有源 PFC(主动 PFC)—— 主流
结构:Boost升压电路 + PFC专用IC + MOSFET
原理:
1. 交流→整流→不直接大电容滤波
2. 经Boost电感、开关管、二极管
3. IC 实时采样电压/电流,高速PWM控制MOS
4. 强迫电流 跟踪电压波形,变成正弦
5. 输出稳定 高压直流(约380~400V)
PF:0.98~0.995
THD:<5%
宽电压、效率>95%、体积小
用途:75W以上:PC电源、服务器、电视、适配器、工控、快充
三、有源PFC核心结构(Boost型)
典型电路(最常用)
输入 → 整流桥 → Boost电感L → MOS开关Q → GND
电感 → 升压二极管D → 输出大电容C(400V) → 后级DC-DC
PFC芯片:采样 *Vin、Iin、Vout → 控制MOS占空比
四、常用PFC控制芯片
UC3854(经典平均电流)
L6561/L6562(临界模式CRM)
UCC28070、ICE2PCS01、FA4800、MP6001等
国产:OB6563、SM7501等
五、工作模式(有源PFC)
CCM 连续模式:电流始终不为0 → 中大功率、纹波小、EMI好
CRM 临界模式:电感电流到0才开关 → 中小功率、简单、成本低
DCM 断续模式:电流有断档 → 小功率、简单但谐波差
六、你做自动调平/单片机项目怎么用?
若做 大功率电源(≥75W)、宽电压适配器、220V供电模块,必须加PFC
单片机/嵌入式一般 不直接写PFC算法 (由专用PFC芯片硬件闭环)
你只需:
选PFC芯片方案
设计外围:电感、MOS、二极管、高压电容
供电、使能、反馈分压即可
简易有源PFC(Boost+L6562)的参考电路+元件参数清单,直接可打板。
