电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 话题讨论 » EEPW产业观察|今日半导体与电子行业速览-2026年4月16日
2026-04-16 13:28:03     打赏
日期:2026-04-16(周四)
今日主线观察:先看一个变化:原厂和整车厂现在越来越少只讲“我发了什么芯片”,而越来越多在讲系统怎么落地、架构怎么演进、开发路径怎么缩短。这几天集中冒出来的几条信息,背后其实是同一个趋势:从车载以太网延伸到边缘节点,到 OBC 功率密度继续往上打,再到测试设备电源、快充、多串锂电池充电、小电机控制,竞争都在从“单颗器件”走向“系统级实现路径”。
1)原厂观察|ATE 电源设计最难的,不只是把电供上去
TI 前天那篇关于半导体测试与 ATE 电源设计的内容,最值得工程师看的,不是器件列表,而是它把测试设备里的四个真实矛盾拎得很清楚:功率密度、低噪声、效率和电源参数监测。
对工程师来说,这条信息的价值在于:高功率 FPGA、ADC/DAC/AFE、低纹波 PoL、小尺寸、高热密度和可监测性,往往是同时出现的,不是单独出现的。也就是说,ATE 电源设计越来越不像单纯的电源选型问题,而更像系统协同问题。
2)原厂观察|软件定义汽车往前走,边缘节点通信架构会怎么变?
ADI 在 AES 2026 上和经纬恒润联合展示的,不只是一次合作,而是一条更值得看的技术路径:高速以太网正在继续往车身边缘延伸,边缘节点的通信和控制分工正在重写。
这里面的重点,不只是 10BASE-T1S 本身,而是 E²B 方案让部分边缘节点可以进一步简化,把更多控制逻辑集中到中央 ECU 或域控制器。对工程师来说,这说明车载通信架构的变化,越来越不像总线升级,而像边缘节点、域控、软件集中化和确定性通信一起在重构。
3)原厂观察|11kW OBC 真正难的,不只是充得更快
onsemi 这篇 11kW 矩阵式 OBC 内容,真正值得看的,不只是“功率密度做到 2.4kW/L”,而是它把 OBC 的几件难事放到了一起:拓扑选择、输出纹波处理、热设计、控制复杂度、封装与寄生参数优化。
矩阵式 OBC 加“智能电容”的这套思路,重点不只是做出一个样机,而是想把更高功率密度、更低体积和更灵活的单相/三相适配同时往前推。对工程师来说,这条信息提醒的是:OBC 的竞争,越来越像拓扑、控制、散热、封装和系统布局的综合竞争。
4)原厂观察|多串锂电池充电,真正难的不是升降压,而是效率、瞬态和集成度怎么一起做好
南芯科技这颗新一代全集成升降压充电芯片 SC8984,最值得看的不只是 22V 输入、5A 充放电,而是它对应的工程趋势:2–4 串锂电池应用里,设计难点已经不只是能不能升降压,而是效率、瞬态响应、待机功耗、封装尺寸和系统灵活性怎么一起平衡。
对工程师来说,这条内容的价值,不在背料号,而在于它说明:多串电池充电设计,越来越是一个控制算法、功率路径、系统功耗和场景适配一起优化的问题。
5)原厂观察|小电机控制的竞争,正在从性能走向“性能 + 开发效率”
Melexis 这颗免代码三相风扇驱动芯片 MLX80339,值得看的重点不是“免代码”这个标签本身,而是它反映出一个现实:很多小型 BLDC 风扇和执行器应用,已经不再只是追求能不能做成,而是更在意能不能更快、更稳、更省工程量地做出来。
对工程师来说,这条信息最重要的意义是:小电机控制的竞争,正在从单纯性能比较,转向效率、噪声、可靠性、系统集成难度和开发周期一起被重估。
6)行业观察|大众在中国真正推进的,不只是电动车,而是本地架构与研发体系
百人会那条大众中国的长篇演讲,真正值得工程师看的,不是“2026 年要上多少款车”,而是它把一个趋势讲清楚了:跨国车企在中国的竞争,正在从产品本地化走向架构、本地软件和研发能力本地化。
CEA 区域控制电子电气架构、本地软件栈、与本土伙伴共建生态,再往自研 ADAS 芯片延伸,这些都说明以后看汽车电子,不能只盯单一 ECU 或单颗芯片,而要看整车架构、域控分工、软件能力和芯片能力怎么一起演进。
7)圈内延伸|高密度快充也越来越不像单器件问题
英飞凌那篇快充方案内容,核心不是“器件覆盖很全”,而是把高密度快充里的真实矛盾讲清楚了:更高功率、更小体积、更低成本、更强兼容性往往是同时出现的。
这条和上面几条能连起来看:快充、OBC、ATE 电源、多串锂电池充电,看起来场景不同,但设计难点都在往系统级协同靠。
本周连续观察|机器人为什么越来越像系统工程竞赛(续)
这周这条连续观察,我建议往下一层继续推,不再停留在“系统工程”这句总判断上。
下一段更适合切这个问题:控制、时延和通信,为什么决定机器人是不是“真能用”。因为你前面已经讲过感知链,再往下走,最顺的就是实时控制链。这样连续观察才有推进感,不会停在总论上打转。
今日一个技术名词
10BASE-T1S
它不是为了单纯“更快”,而是为了让以太网更适合真正进入汽车边缘节点、传感器和执行器附近。工程上更值得看的,不是名字本身,而是它怎么和域控制、边缘节点、时间同步以及软件集中化一起工作。
今日一个设计小思路
做系统设计时,不要只盯器件指标。
很多项目最后拖慢进度的,往往不是某颗芯片不够强,而是架构分工不清、控制路径太长、热和噪声没处理好、调试链路不顺。
看今天这些原厂信息,最有用的一点就是:很多原厂已经不再只卖芯片,而是在卖一条更容易落地的工程路径。
今日一个小问题
当系统越来越复杂时,真正先拉开差距的,通常是一颗更强的芯片,还是一条更清楚、更稳的实现路径?
欢迎大家回帖评论!
关键词: EEPW产业观察
