电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 常用的硬件实战电路
常用的硬件实战电路
2026-04-16 20:42:58     打赏
稳压电源电路 LM7805:它凭借三端稳压器,能便捷输出恒定电压,为众多电子设备稳定供电,是电源设计的好帮手。RC 音频滤波电路:由电阻和电容组成,利用阻容特性滤除音频信号中的杂波,让特定频段音频更纯净,在音响等设备里不可或缺。晶体管放大电路:以晶体管为核心,能对微弱电信号进行放大,在信号处理前期增强信号强度,广泛应用于各类传感器信号调理。光耦隔离电路:通过光耦合器实现电气隔离,阻断两侧电路电联系的同时传递信号,提升系统抗干扰能力和安全性,常用于强弱电结合场景 。
555 定时器电路:这是一款高度灵活的集成电路,堪称电路设计中的“多面手”。它能配置成单稳态、多谐振荡器、施密特触发器等多种模式。在定时应用中,可精准控制时间间隔;用于脉冲生成时,能产生特定频率和占空比的脉冲信号。像简易信号发生器、定时开关等场景都离不开它,凭借功能多样、使用简单的特点,广泛应用于各类电子制作和工业控制领域,是硬件开发者必备的实用电路之一。
运算放大器和反相放大器:运算放大器通过简单负反馈配置,可精准实现信号的放大与倒相。反相放大器作为其典型应用,能对输入信号进行反向且按比例放大,在信号处理和滤波领域应用广泛。比如在音频设备中,可对音频信号进行调理;在传感器信号采集系统中,能放大微弱信号并改善信号质量,是电子电路中信号处理的重要基础模块。
RC滤波器是一种常见且实用的电路,它借助电阻和电容的巧妙组合,能够以较低成本实现低通或高通滤波功能,对输入信号进行频率选择性处理。低通滤波电路为例,输入信号Vin经电阻R1连接到运算放大器的反相输入端,同时电容C1并联在运放的输入与输出之间。在该电路中,电阻和电容构成的分压网络对不同频率信号呈现不同阻抗。低频信号下,电容阻抗较大,信号能较好地传输到输出端;高频信号时,电容阻抗变小,大部分信号被电容短路到地,从而输出信号中高频成分被衰减,实现低通滤波效果。RC滤波器结构简单、成本低廉,在电子设备中广泛应用,如电源去耦、信号调理等领域,能有效去除噪声和干扰,提升信号质量,是电子电路设计中的重要组成部分。
施密特触发器作为一种具有迟滞特性的比较器电路,在电子领域发挥着重要作用。它通过向比较器或差分放大器的同相输入端施加正反馈来实现独特功能。其关键特性在于使用双阈值电压,这一设计巧妙地避免了输入信号中的噪声干扰。当输入信号逐渐变化,达到某一设计的阈值电压时,输出会在两个稳态电压电平(高和低)之间迅速切换,并且存在回差电压,这种迟滞现象提高了信号的可靠性。从波形处理来看,它能将不规则的输入波形转换为清晰的矩形波,实现波形整形。例如在数字系统中,可把带有噪声干扰的不规则脉冲整理成标准的数字信号。施密特触发器在脉冲整形、噪声消除、模数转换等场景中应用广泛,是电子电路中不可或缺的重要元件。
光电耦合器隔离电路是电子系统中实现电气隔离的关键部件,其主要借助光信号来传递电信号,以此达成输入与输出间的隔离,显著增强系统抗干扰能力。从结构上看,图中电路以光电耦合器为核心元件。当输入端有电流流过,内部发光二极管发光,使得光敏器件受光导通,进而在输出端产生电信号变化,实现电 - 光 - 电的信号转换与传输。该电路优势明显,输入与输出在电气上完全隔离,能有效阻断两侧的电气干扰,避免高压侧对低压侧的影响。同时,它响应速度快、体积小、成本低。在工业控制、通信设备、电源系统等对抗干扰要求较高的场合广泛应用,保障了系统的稳定可靠运行。
电压比较器是一种重要的电子电路元件,LM393便是常见的一款。它的核心功能在于检测电压阈值并实现逻辑判断,在电子系统中起着关键作用。以图中LM393电路为例,通过电阻R1和R5构成的分压网络设定参考电压REF,输入电压IN经R4接入比较器同相端。当输入电压高于参考电压时,比较器输出高电平;反之则输出低电平,由此实现简单的电压比较逻辑判断。基于这样的特性,电压比较器可应用于多种场景。在过电压保护中,实时监测电压,一旦超过设定阈值立即触发保护机制;还能用于阈值报警,当监测量达到特定值时发出警报信号,保障电子设备安全稳定运行。
H桥电机驱动电路是用于双向控制直流电机旋转方向和速度的经典设计,具备结构简单、效率高的显著优点。从结构上看,其因电路形状类似字母“H”而得名,主要由四个功率开关管,三极管组成。通过控制这四个开关管的导通与截止状态,能够改变电机两端电压的极性,进而实现电机的正反转控制。例如,当Q1和Q4导通,Q2和Q3截止时,电流沿一个方向流过电机,电机正转;反之则反转。在速度控制方面,常采用脉冲宽度调制(PWM)技术,调节输入信号的占空比来改变电机两端的平均电压,从而实现调速。该电路广泛应用于机器人、电动玩具、工业自动化等领域,为直流电机的灵活控制提供了可靠解决方案。
PWM(脉冲宽度调制)电路是一种通过改变脉冲宽度来调节输出电压或电流的重要技术手段,在电子领域应用极为广泛。其工作原理基于调节脉冲信号的占空比,即脉冲持续时间与整个周期的比值。在时间轴上,高电平脉冲宽度不同,对应的占空比也就不同。通过改变占空比,等效地调整了输出电压或电流的平均值。在LED亮度控制方面,利用PWM电路可精准调节LED的亮度,满足不同场景的照明需求;在电机调速中,它能根据需求改变电机的转速,实现高效控制。此外,在电源管理、音频放大等领域,PWM电路也发挥着关键作用,以其高效、灵活的特点为电子系统的稳定运行提供支持。
电容式触摸感应电路是一种巧妙利用人体触摸引发电容变化来实现功能的非接触式开关电路,在现代电子产品界面中应用十分普遍。
其工作原理基于电容感应技术。当人体靠近或触摸感应区域时,人体与电路之间形成附加电容,导致原有电容值发生改变。电路通过检测这种电容变化,并将其转化为电信号,经过后续处理来实现开关控制等功能。
从图中可以看到,电路由多个晶体管等元件构成,结构虽有一定复杂度,但能稳定工作。它具有灵敏度高、使用寿命长、外观简洁等优点。在智能手机、平板电脑、智能家居设备等产品中广泛应用,为用户提供了便捷、时尚的交互体验,是现代电子产品不可或缺的重要组成部分。
2026-04-17 14:54:26     打赏
谢谢分享的功能电路,熟记这些电路单元对读图很有帮助。
