电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 12V输入过压保护电路
12V输入过压保护电路
2026-05-17 22:02:13     打赏
12V输入过压保护电路电路方案:P-MOS管 + 稳压管控制型核心元件:P-MOS管(如SI2301)、15V稳压管(BZT52C15)、10kΩ电阻、自恢复保险丝(PPTC 500mA)。工作原理:正常时12V输入,稳压管截止,P-MOS管栅极被下拉至低电平,MOS管导通,供电正常。当输入电压超过15.5V(稳压管击穿),稳压管导通将栅极拉高,P-MOS管迅速关断,切断后级供电,实现保护。PPTC在过流时阻抗骤增,限制短路电流,故障排除后自动恢复。
优势:响应快(μs级)、可自动恢复、功耗低、成本低,适用于车载电子、工业控制等12V系统。
经典的基于电压比较器(LM393)和PMOS管(IRF9530)的12V输入过压保护电路。其核心功能是:当输入电压超过设定的阈值(约12.2V)时,自动切断输出,保护后级负载免受高压损坏。
以下是该电路详细的工作原理分析:
核心元件及作用
LM393:双路电压比较器。在此电路中仅使用其中一路,用于比较两个电压的大小。
IRF9530:P沟道MOSFET(PMOS)。作为电子开关,控制输出电压的通断。
IN4735 (ZD):6.2V稳压二极管。为比较器提供一个稳定的参考电压。
R1, R2:分压电阻,为比较器同相输入端(+)提供一个随输入电压变化的采样电压。
R3, R4:分压电阻,为比较器反相输入端(-)提供基准电压。
R5:栅极驱动电阻,限制电流,保护MOS管栅极。
C1:输出滤波电容,保持输出电压稳定。
电路工作过程详解
A. 建立参考电压(基准)
输入电压通过 R3 (1K) 和 R4 (10K) 分压,连接到比较器 LM393 的反相输入端(引脚2)。
计算反相端电压
(注:这里存在一点设计上的特殊之处,通常基准是固定的,这里基准是随输入浮动的。结合A点来看,这实际上构成了一个差分放大或滞回比较的结构,但主要逻辑是检测A点电压是否低于某个比例)。
更正理解:仔细看电路,同相端(引脚3)是接在节点A(R1/R2中间),而反相端(引脚2)是接在稳压管ZD的阴极(6.2V)。
所以正确的逻辑是:
同相端 (+):由 R1/R2 分压决定,跟随输入电压变化。
反相端 (-):由 ZD 稳压在 6.2V。
B. 正常工作状态(输入电压正常,如 12V)
当输入电压 Vin处于正常范围(例如 12V)时:
同相端电压 (V+):由 R1 (10K) 和 R2 (10K) 均分,得到 V+=12V/2=6V。
反相端电压 (V−):由稳压管 ZD 钳位在 6.2V。
比较器判断:此时 V+(6V)<V−(6.2V)。
输出状态:比较器 LM393 输出 低电平。
MOS管状态:对于 PMOS 管,栅极(G)电压低,源极(S)电压高(12V),Vgs为负值且大于开启阈值,PMOS 管 导通。电流可以从输入流向输出,负载正常供电。
C. 过压保护状态(输入电压过高,如 > 12.4V)当输入电压 Vin异常升高,超过设定阈值时(阈值约为 12.4V,因为 6V×2=12V,加上一点滞回或误差):
同相端电压 (V+):随着输入电压升高,R1/R2 的分压点 A 的电压也会升高(例如输入 12.4V,V+变为 6.2V)。
反相端电压 (V−):依然由 ZD 稳定在 6.2V。
比较器判断:此时 V+(6.2V)≥V−(6.2V)。
输出状态:比较器 LM393 输出 高电平。
MOS管状态:高电平加到 PMOS 的栅极(G),使得 Vgs接近 0V(源极 S 是 12V,栅极 G 也是 12V)。PMOS 管 截止,切断输入到输出的通路,从而保护后级负载。
阈值计算:保护动作的电压阈值取决于 R1/R2 的比例和比较器的翻转点。理论上,当 V+≥V−时动作,即 Vin×R1+R2,R2≥6.2V。代入 R1=R2=10K,得出阈值为 12.4V。
滞回(Hysteresis):为了防止在临界点附近比较器频繁翻转(震荡),通常会在正反馈回路中加入电阻。此图中没有明显的正反馈电阻,但在实际应用中可能需要考虑,或者利用比较器本身的特性(LM393 是开漏输出,如果接了上拉电阻到某个点,可能会形成微小滞回,但图中未体现)。
稳压管的作用:提供一个精确的参考电压,不受输入电压波动的影响,确保比较基准的稳定。
这是一个12V输入的过压保护电路,核心功能是:当输入电压超过设定阈值(12.4V)时,自动切断输出,保护后级负载;当输入电压正常(≤12.4V,如12V)时,保持输出导通。
LM393是集电极开路(开漏)输出的比较器,需上拉电阻R4(10K)提供高电平驱动。
当VA<V7ef (即1/n<6.2V-V/im <12.4V):同相端(3脚)电压〈反相端(2脚),比较器内部三极管导通,输出(1脚)为低电平(OV)。
当VA>Vref(即Vim>12.4V):同相端电压>反相端,比较器内部三极管截止,输出(1脚)被R4上拉为高电平(12V)。
IRF9530是P沟道MOS管,导通条件为Vgs<Vih(阅值电压典型值Vih≈一2V,即栅极电压需比源极低2V以上)。
当比较器输出**低电平(OV)**时:Vys=V-V3=0V-12V=-12V一12V《一2V,MOS管完全导通,输出电压≈12V(导通电阻极小,压降可忽略)。
当比较器输出**高电平(12V)**时:Vgs=12V-12V=0V0V>-2V,MOS管截止,输出电压为OV(切断负载供电)。
总结
这是一个迟滞型过压保护电路(虽然图中滞回不明显,但原理类似)。它通过分压网络监测输入电压,并与稳压管提供的固定参考电压进行比较。当输入电压超过设定阈值时,比较器翻转,关断 PMOS 开关,切断输出,实现过压保护。当电压恢复正常后,比较器再次翻转,重新导通 PMOS,恢复供电。
注意:图中的 R3 和 R4 连接在比较器反相端和地之间,但它们的连接方式实际上是将反相端电压拉向地,这与稳压管 ZD 的连接是矛盾的。正确的理解应该是:ZD 是并联在 R3 两端,或者直接连接在反相端和地之间,为反相端提供 6.2V 的基准。R3 可能是多余的或者画图有误。
