电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【E104-BT08-蓝牙转串口模块】+让小巧的蓝牙模块和手机共舞(3)
2026-05-18 09:54:47     打赏
E104-BT08的主要用途就是实现无线数据透传,但尝试了一段时间就是无法在手机上扫描到E104-BT08。
于是打算退出AT模式看看,其指令为:AT+EXIT。
图1 退出AT模式
经测试无效,于是又打算复位一些看看效果,其指令为:AT+RST。
图2 指令复位
经测试依然无效,最后一招就只能恢复出厂设置啦,其指令为:AT+RESTORE。
图3 恢复出厂设置
还别说,这招还真管用,终于在手机上发现E104-BT08啦,见图4所示。
图4 发现蓝牙模块
然后按图5所示退出AT模式,并完成连接。
图5完成连接
当在手机端以字节数据方式发送时,其发送界面和串口接收界面如图6和图7所示。
图6发送数据
图7接收数据
当通过串口发送字符串时,则手机可接收到发送的内容,见图8和图9所示。
图8 发送字符串
图9完成接收
当在手机端断开连接后,串口显示的信息见图10所示。
图11 回到AT模式
通过发送AT指令,则又可见到指令的反馈信息,见图12所示。
图12 指令测试
至此,就完成了一个闭环,也解决了数据透传的测试。
关键词: E104-BT08-蓝牙转串口模块
