电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享经典的二极管功能应用电路4
分享经典的二极管功能应用电路4
2026-07-18 15:30:12   被打赏 15 分(兑奖)     打赏
经典的二极管双向信号限幅电路也常被称为双向钳位电路。其核心作用是限制信号电压的波动范围,防止过高的电压尖峰或过大的负向电压损坏后级电路,或者对异常波形进行整形。
核心元器件作用
R6限流电阻:串联在输入与输出之间,主要作用是限制电流大小。当二极管导通时,防止电流过大导致二极管或信号源损坏。
两个反向并联的二极管:这是实现限幅功能的核心元件,利用了二极管的单向导电性和固定的正向导通压降硅管通常约为0.7V。
左侧二极管:阳极接地,阴极接信号线,负责处理正向高电压限幅。
右侧二极管:阴极接地,阳极接信号线,负责负向低电压限幅。
详细工作原理
假设使用的是普通硅二极管,其正向导通压降 ,且电路参考地为GND0V:
正常信号传输阶段线性区间:
当输入信号的电压处于 到 之间时,两个二极管均处于反向偏置的截止状态相当于开路。此时信号通路相当于只经过了电阻R6,输入信号几乎无衰减、无失真地传输到输出端。
正向限幅阶段削顶:
当输入信号电压升高,超过 时,左侧二极管阳极接地,阴极接信号承受正向偏置而导通。导通后,它将输出端的电压强行钳位在 左右。即使输入信号继续升高,输出电压也不会超过 ,从而实现了正向限幅。
负向限幅阶段削底:
当输入信号电压降低,低于 时,右侧二极管阴极接地,阳极接信号承受正向偏置而导通。导通后,它将输出端的电压强行钳位在 左右。即使输入信号继续降低,输出电压也不会低于 ,从而实现了负向限幅。
实际应用意义
经过该电路处理后,无论输入的原始信号幅度有多大例如大幅值的正弦波或带有高压尖峰的干扰脉冲,最终输出给后级电路的信号幅度都会被安全地限制在  的范围内。这种电路广泛应用于单片机IO口保护、运放输入端防护以及传感器信号调理等场景中,是非常实用的“电压安全阀”。
经典的二倍压整流电路也常被称为电荷泵升压电路。它的核心作用是利用二极管的单向导电性和电容的储能特性,将输入的交流或脉冲信号电压倍增,输出一个较高的直流电压。
 核心元器件作用
R7:输入限流电阻,防止瞬间大电流冲击后级电容和二极管。
 C2:泵电容储能电容,负责在第一阶段储存电荷,并在第二阶段与输入电压叠加。
 D1、D2:整流二极管,起到“单向阀门”的作用,控制电荷的流动方向,防止电容反向放电。
C3:输出滤波电容,用于储存倍压后的电荷并平滑输出电压。
 R8、R9:构成输出端的负载或分压网络,R9是实际的工作负载。
详细工作原理
假设输入的是幅值为 的交流或方波信号,忽略二极管的导通压降实际中会扣除约0.7V,工作过程分为两个阶段:
第一阶段输入信号负半周 / 低电平:
当输入信号处于负半周或低电平时,电流路径为:输入 C2 D2 GND。此时二极管D2正向导通,D1反向截止。电源通过D2对电容C2充电,直到C2两端的电压充至输入电压的峰值 即左正右负,电压为 。
第二阶段输入信号正半周 / 高电平:
当输入信号跳变为正半周或高电平时,输入电压本身为 ,而电容C2已经储存了 的电压。由于电容两端的电压不能突变,此时C2的左端接 ,右端电位会被抬升至 。
此时,D2反向截止防止C3的电压倒灌,而D1正向导通。C2与输入电压串联叠加后,通过D1对电容C3充电。最终,C3两端的电压被充电至接近 。
后续过程:
随着输入信号的不断交替变化,C3上会持续维持约两倍输入峰值的直流电压。经过R8提供给后级负载R9,从而实现“倍压”的效果。
实际应用与注意事项
应用场景:这种电路结构简单、成本低,广泛应用于需要小电流、高电压的场合,例如电蚊拍、静电发生器、LCD驱动电路以及某些传感器的驱动。
局限性:倍压电路的带负载能力较弱。如果接上的负载R9阻值太小、抽取电流太大,C3上储存的电荷会快速消耗,导致实际输出电压大幅下降。
选型注意:在设计时,二极管D1和D2的反向耐压必须大于 ,电容C2和C3的耐压也必须大于 ,以防止器件被击穿。
2026-07-19 07:34:21     打赏
