电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 液压传感器高频油压冲击防护措施
液压传感器高频油压冲击防护措施
2026-08-22 17:55:01     打赏
液压传感器高频油压冲击防护措施-藤仓自动化
液压设备换向、负载往复运动时会产生高频油压冲击,瞬间脉冲压力反复击打感应膜片,极易造成液压传感器零点偏移、膜片疲劳破损、检测失灵。常规安装缺少缓冲防护,传感器故障率居高不下。落实系统化防护措施,缓冲冲击压力,既能稳定油压检测数据,也能延长元器件使用寿命,适配高频启停液压工况。
液压传感器高频油压冲击防护措施(图1)
1、加装阻尼缓冲器,削弱高频脉冲
在液压传感器进油口加装液压阻尼器,依靠细小节流孔缓冲瞬时油压峰值,过滤高频压力波动。阻尼结构可阻挡急速油压冲击直撞膜片,平缓管路脉动压力。选型匹配油路通径,孔径不可过小,避免正常压力响应迟缓,平衡防护效果与压力响应速度。
2、增设蓄能稳压装置,吸纳压力震荡
油路分支位置加装小型皮囊蓄能器,利用内部介质吸收高频油压冲击能量,稳定管路基础压力。油压骤升时蓄能器储存压力,油压回落时释放压力,减少管路整体压力震荡,从油路源头降低冲击频次,保护液压传感器免受反复高压冲击。
液压传感器高频油压冲击防护措施(图2)
3、改造引压管路,加长缓冲路径
更改传感器安装管路,增设加长弯曲引压管,延长油压传递距离。依靠管路内壁阻力消耗冲击动能,缓解瞬时高压冲击力。引压管路避免短直硬管直接对接阀体,防止冲击无衰减直达感应元件,适合冲床、往复压机等高冲击设备改造。
4、选用抗冲击硬件,适配重载工况
长期高频冲击场景直接更换抗冲击定制款液压传感器,加厚耐磨感应膜片,内部增加防震填充介质,硬件耐受反复脉冲压力。普通经济型传感器仅适合平稳油路,重载冲击工况必须选用高抗过载型号,依靠硬件本身抵御频繁压力撞击。
液压传感器高频油压冲击防护措施(图3)
5、优化系统阀控逻辑,减少人为冲击
调整液压电磁阀换向速度,延长换向缓冲时长,降低油路瞬间通断带来的油压骤变。合理调节溢流阀响应灵敏度,避免系统频繁超压冲击。通过电控程序弱化油压突变,减少冲击源头,搭配硬件防护形成双重保障。
多重防护手段搭配使用,有效隔绝高频油压冲击带来的各类故障,让液压传感器长期保持精准测压,减少维修更换成本,保障液压设备连续运转。
关键词: 液压传感器
2026-08-23 21:37:35     打赏
谢谢分享。
